E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MiKqsu
    • May 2010
    • 404
    Originally posted by larzu85 View Post
    tilaa ruottista (www.pure-pf.com) delrin puslat.helvetin jäykät muttei silti ihan niin kovat kuin alumiiniset
    Melkeempä kannattaisi tilata sitten suoraan kaikki powerflexinä kun tuossa tulee vain nuo isot helat. Alumiiniset joteki tuntuis hienolta ratkaisulta.
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #2192
      mites se puolalainen puslasarja?
      ei ollu ainakaan pahan hintainen
      linkki löytyy jostain rata-autoilu keskustelun puolelta
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        #2193
        Originally posted by Harri G View Post
        Kyllä saa koko takalaudan ja sehän se melkein kannattaakin vaihtaa. Toivottavasti istuu, itsellä nimittäin homma kohta edessä. 80 euroa motonetissä. Sokka sen ainakin tais vaihtaa ja oliko Petrolheadilla kanssa.
        Olen vaihtanut juu. Eli ei ole kovin vaikee homma.
        Edellisten neuvoihin ei ole kauheesti lisättävää. Mä asensin takakannen, kontin lukkolaitteen ja takavalot paikalleen kun olin sovittanut peräpellin paikalleen, varmistin että about kaikki osuu kohalleen.
        E30 pisteiden poraamiseen olen huomannut 7mm HSS CO terän parhaaksi. Pystysaumojen laikkaamisessa pitää vaan huolen siitä ettei leikkaa kylkeä yhtään mukaan vaan silpasee takahiekkapellin puolelta irti. Ja sitte tasoittelee kylkiin jääneet jämät pois.
        EDIT: Taisin muistaa väärin miten ite tein, vissiin nitkuttelemalla irrotin lattiasta tuon. KLIK. Poraamalla kyllä nyt tekisin jos olisi edessä.
        Ei ole faktaa lyödä pöytään mutta sivistynyt arvaukseni on, että perämurikan ripustus tai se korvakko kontin pohjassa sanoo moro jos laittaa alumiinihelan.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • frst
          • Sep 2010
          • 53
          • SUUR-KUUSAA
          #2194
          Mikä voi m10 kaasarivehkeessä häiritä radiota?
          Kun on kääntää virrat I-asentoon, radioon tulee heräte ja lähtee päälle. Kaikki kanavat pelaa mitä pitääkin pelata, ja kuuluu kirkkaasti.
          Kun kääntää virrat II-asentoon, jossa syttyy merkkivalot tauluun, tai laittaa auton käyntiin, signaali heikkenee joiltain kanavilta, ja esimerkiksi radiorock ei kuulu lainkaan. Kuuluu pelkkää suhinaa.
          Kun auton sammuttaa tai laittaa virrat takaisin I-asentoon avaimesta, kuluu jonkin aikaa kunnes konehuoneesta kuuluu jokin releen naksahdus, ja simsalabim- kaikki asemat kuuluu jälleen kirkkaasti!
          On koitettu virtapiuha, maadotus, ja heräte suoraan akulta muttei ole vaikutusta asiaan...
          Autossa on jälkiasennus-antenni orkkispaikallansa kuskinpuolella takana, ja suht uusi soitin.
          • Jokkede
            • Apr 2010
            • 278
            • Siilinjärvi
            #2195
            Taitaa se sittenki vuotaa. Eilen tankkasin täyteen ja tänä aamuna oli vajaa 30litraa Noo selvispähä sekkii..
            Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
            e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
            e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
            300 exc -05
            Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
            EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
            • Magirus
              • 877
              • Keski-Suomi und Sawo
              #2196
              Onko tuo tarvikepelti samanlainen kun kuvassa, eli ns. hiekkapeltiä ei siinä tule? Mulla on pelkkä hiekkapelti rutussa niin taitaa olla paras vaihtaa vaan se. Saakohan sitä korjauspalana?
              O: E24 osasia
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1309
                • Nousiainen
                #2197
                Se on yksi osa tuo takapään pelti.
                Itellä ollut hyllyssä jo pitkään tuo takapään pelti, odottaa parempia aikoja
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                • Magirus
                  • 877
                  #2198
                  Jahas, niinhän tuo tarkemmin katsottuna näytääkin olevan. Ja kun hieman järkeä käyttää niin BMWfans näyttää tarkalleen tuon pellin muodon
                  Onko kellään E30 alkuperäisestä keskuslukko/varashäly tapauksesta tietoa/kaavioita? Mulla tuossa cabriossa on semmonen tappaus jotta ovessa on hälylle oma lukko (IR + avain) sekä toinen lukko keskuslukolle. Ja tietenkin kaikki tuon alkuperäisen hälyn avaimet/säätimet hukassa. Myöskään keskuslukko ei reagoi mitenkään. Pakkaa sekottaa vielä rinnalle kytketty cobran häly(+keskuslukonohjaus?) eikä tietenkään sekään toimi.
                  Onkohan mahdollista käyttää noita alkuperäisiä summereita/ovimoottoreita jne. jos tuohon laittas jonkun jälkiasennetun keskuslukon+hälyn? Kasvaa kyllä iso patti otsaan jos pitää kaikki alkuperäiset purkaa pois ja sen jälkeen asentaa uudet summerit,ovimoottorit, pihat ja muut kilkkeet
                  O: E24 osasia
                  • ///Make
                    • May 2007
                    • 4693
                    • Lahti
                    #2199
                    Z3 3,0 Coupe -98
                    E30 325E 4D -85
                    Originally posted by TNT
                    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                    • janituz
                      • Jul 2008
                      • 858
                      • nummi-pusula
                      #2200
                      siis meinaaks toi että nuo maksaa rapiat 160€
                      e46 330da -01
                      E46 320d -00
                      E30 323i -85 "pommikone"
                      Projekti: E30 325i -86
                      Projekti: E21 315 -83
                      Ex: E30 318i mit m10i -89
                      • ///Make
                        • May 2007
                        • 4693
                        • Lahti
                        #2201
                        Juujuu. Kyllä minä tuohon settiin kallistuisin Powerflexien sijaan...
                        Z3 3,0 Coupe -98
                        E30 325E 4D -85
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1319
                          • Masku
                          #2202
                          Mitäsihmettä noinkin edulliset, pitäisköhän tohon toukkaan tilata tommoset puslat.... Kellään kokemuksia? :think
                          E30 M52b28 M122h Amme
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          VW LT50 Huoltoajoneuvo
                          HD lapio jätskikruiseri
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #2203
                            Joskus kattelin noita mutta jätin hommaamatta kun ei löytynyt tietoa kovuudesta. Nythän tuolla ainakin näyttää lukevan:" RED color - hardness of about 80 ShA.....
                            YELLOW color - hardness of about 90 ShA.."
                            Powerflexeistä vastaavasti löytyy " ...80A(Purple), and 95A(Black)..."
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              #2204
                              Ainakin noi "purplet" on jäykkyydeltään ihan onnettomat ja veikkaan, että uudet vakiot ei ainakaan ole löysemmät. Palkki heiluu noilla vielä reilusti.
                              Aprilia RSV4
                              • Coooper
                                • 1623
                                • Lahti
                                #2205
                                Itellä noita keltasia tossa talviautossa.. Ei ainakaan mitään kovia ole nuo keltaset, toki helpot asentaa. Yks punanen löytyy toisen auton perän kannatinpuslasta. On ne ainakin paremmat ku rikkinäiset kumipuslat.
                                E61 525DA - 09
                                EX: E90 325IA -06
                                EX: E46 328i 4d -00
                                Ex: E30 318i 2d -89
                                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
