E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #586
    Originally posted by Miku View Post
    luokkaa 14-18kg jouset 120mm pitkinä kera säätöpalojen. Bc racingin jousia saa ainakin mamasanilta olikohan 38e/kpl tai sitä luokkaa.
    Itsellä nyt 14kg/120mm ja on ainakin normi madallusvietereitä jäykempi.
    2/4d koppaan voisi riittää 10-16kg
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      #587
      Oliko tämmönen jousi?muistatko,mistähän löytäsin vielä tuolta verkkokaupasta ne säätöpalikat?vai pitääkö hoitaa puhelimella?
      BC Racing vaihtojousi
      40,00€
      Laadukas BC Racing coilover -vaihtojousi. Hinta / kpl.
      Suora kynäjousi, Pituus: 120mm, Sisähalkaisija: 62mm, Jäykkyys: 14kg/mm
      • Miku
        • 2624
        #588
        40,00€
        Itsellä tynnyrimallinen jousi eli tällainen
        Tynnyri kynäjousi, Pituus: 120mm, Sisähalkaisija: 62mm, Ulkohalkaisija: 115mm, Jäykkyys: 14kg/mm
        Säätöpalikoista en kyl osaa sanoa. Noidenhan luulisi passaavan kaikista halppiskiina e30/e36 jnejne satseista samat.
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 850
          • Hämeenlinna
          #589
          pikanen kymysys.. jos laittaa e30 316i 4cyl vakio iskareitten kans 60/40 jouset niin onko keula ja perä samal tasolla sen jälkee ku täl hetkel vakio jousil keulii? ja jos on samal tasal niin entä jos ottaa kiekan etusista pois niin tippuuko liikaa/sopivasti tai pysyykö jouset paikoillaan ku auto on ylhääl? kuvia kellää?
          e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
          e36 328i ’95 Touring,
          e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
          e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
          e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
          e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
          e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
          e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
          e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
          e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 571
            • Ulvila
            #590
            Menee aikalai edestä ja takaa renkaat kaarelle eli pieni etukeno.
            Ja väitän että vakio iskareilla hölskyy jo noi -60mm jouset, pyörä ilmassa
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #591
              oorait kiitoksia pitää jokatapaukses päivittää eteen kans -60 iskarit mut noilla vakioilla nyt ainaki hetki
              E. laitoin pelkästään eteen -60 jouset niin tuli pieni etukeno joten takaset jäi vielä laittamatta. Eteen nyt uudet -60 iskarit ja sit kiekka pois jousista niin voi laittaa taaksekki -40 jouset vakioitten kanssa pikkusen hölskyy ku renkaat ilmassa.
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1310
                • Nousiainen
                #592
                Onko e36 ja e30 takaiskarit saman pituiset?
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • speedas
                  • Dec 2010
                  • 33
                  • Pirttikylä
                  #593
                  E36 on vähä pidempi
                  x3 e83 2.0d
                  ex. 330d e46 touring -00 ex. 320d e46 -99 ex. Bmw 316 e30 Touring ''individualserie 92'' ex. Bmw 525 e34 -91 ex. Bmw 525 e34 -89
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 850
                    • Hämeenlinna
                    #594
                    kertokaahan joku että nyt kun mulla on edessä vakio iskarit ja -60mm jouset niin tippuuko korkeus yhtään jos laitan -60mm iskarit vai meneekö se iskari vaan ns. "mukavuus alueelleen"?
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #595
                      Ei kyllä pitäs pudota jos vieteri on edelleen samassa kohassa tolppaa ja yläpää ei muutu
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • mulletti
                        • 2587
                        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                        #596
                        -60mm iskarit :think
                        E28 - E30
                        HUNAJATA HUNAJATA
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          #597
                          no mitenkäs se sit olis pitäny tähän muotoilla? laittamalla 4cyl 45mm FK Iskunvaimennin tuotenumero FKZZBM10_1 diipadaapa? ehkä helpommin tajuttavissa että puhutaan saman sarjan 60/40 ETUiskarista
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Yleensä noissa isommalle madallukselle tarkoitetuissa iskareissa on vain se iskarin varsi lyhyempi, että se vakiota lyhyempi jousi ei pääsisi heilumaan vapaana. (tyyliin näin, mikä on erittäin turvallista..) Voivat olla myös hieman jäykempiäkin mitä vakiot, koska jousetkin on yleensä.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Jay_L
                              • 60
                              Voinko muutoskatsastaa alustan 325 vastaavaksi vaihtamalla suoraan alkuperäisten 45mm tolppien tilalle esim BC Racing alustan? Vai pitääkö alla käyttää 51mm tolppia katsastuksen ajan ja sen jälkeen vaihtaa BC Racing? Kannattaako tuo BC Racing alusta ostaa 45mm vai 51mm sopivana? Ymmärtääkseni noilla kahdella on eroa ainoastaan siinä, kuinka suurella sisähalkaisijalla etutolpan alapää on?
                              Autossa tällähetkellä alla 45mm tolpilla oleva alusta mutta tallissa odottaa myös 51mm abs tolpat.
                              -Joni
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Laitat ne 51mm tolpat ja niihin hitsaat bc:n kiinni. Ei tarvi mitään välikatsastuksia tehdä.
