E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • la55e
    • Sep 2014
    • 41
    • oulu
    #616
    Tässä katsellut alustaa ja tuli tälläinen vastaan:
    http://m.ebay.com/itm/CXRacing-Dampe...-/141539773132
    Onko kellään mitään kokemusta tästä paketista?
    • Bansku
      • Nov 2011
      • 1493
      • Savo
      #617
      Toi tulee maksamaan saman verran kun bc racing suomesta, kai huomioit nuo toimituskulut?
      • la55e
        • Sep 2014
        • 41
        • oulu
        #618
        Joo tosiaan tuli katsottua lähetyskulut väärin. Nyt kun kirjauduin ebayhin niin näytti oikeat kulut. Joo eipä taida olla kannattavaa tilata.
        • ___TK___
          • Nov 2013
          • 38
          • vaasa
          #619
          Mikäs olis semmonen halpa ja hyvä setti jos etsii e30 coileja ja säädettäviä yläpäitä, tuossa olen lueskellut noita muita tekstejä ja saanut sen käsityksen että jotkut e36 coilit sopii myös? :think
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #620
            Eikö noi BC-reisingin satsit oo about tonnin. Olen ymmrtänyt että ne on ihan OK laatua.
            Säädettävät yläpäät saa parilla sataa jos viittii ite hieman nikkaroida osien kanssa.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Topi08
              • May 2008
              • 4479
              #621
              Ihan vaan omiani mietein, mistä löytyisi järkeviä, paksumpia vakaajia e30piin?, ohan noi vakiot aika rautalankaa..
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                #622
                Onko vakaaja kiinni alatukivarressa vai tolpassa? Jos alatukivarressa niin siirrä tolppaan kuten m3:saa on. Jäykistyy kivasti jo sillä.
                Aprilia RSV4
                • Garash
                  • Nov 2009
                  • 523
                  Mitäs tähän retrofittaukseen vaaditaan? Kiinnostais itseäkin jos ei tolkuttoman kallista lystiä ole
                  E30 325iA
                  E30 325i m-tech 2
                  E91 320d
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #624
                    -Kyky hitsata 2 plootun palaa tolppiin symmetrisesti.
                    -Sopivat pallonivelillä olevat yhdystangot. Mä laitoin pitkät jotta kulma muuttuu jouston ja käännön aikana mahdollisimman vähän.
                    Joustintuet pitää tietenkin purkaa pois ja pumput ulos hitsauksen ajaksi. Tekemällä korvakot oikeaan asentoon, kääntöliike vetää vakaajaa esijännitykseen.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • Tuoppo
                      • 558
                      Tulipa tämä tieto sopivaan aikaa, kun käynnissä tallilla on juuri e30:n alustaremontti ja tolpat tyhjänä pöydällä. Olisiko asennuksesta kuvaa saatavana ?
                      G30 530e xDrive iPerformance -20
                      E70 X5 xDrive40d -10
                      • isoR
                        #626
                        Miten coilitolppiin missä kierre sopivassa paikkaa??? Ei haluttais kierteeseen vetää kiinni, ainakaan hitsillä?
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          #627
                          Miksi kierrettä on niin pitkällä?
                          Saahan siihen kierteeseen kierrettävän kappaleen missä korvakko. Lukitus vanttiruuveilla.
                          Aprilia RSV4
                          • isoR
                            #628
                            Tiiäpä sitä?
                            Oisko niitä kierreholkkeja rautaisia? Niihin hitsaamalla korva kiinni?
                            Vai siis onko niitä valmiina jossakin?
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #629
                              Internet on kuvia täynnä. E30 M3:n kuvia ettimällä löytynee jotain. Jokaisella kun etuakselin setuppi on niin paljon erilainen kuin toisella, en yritä alkaa neuvomaan. Ite sain miettimällä hyvän lopputuloksen. Jousitus pystyy liikkumaan OK, on käännön aikanen jännitys vakaajassa, vakaajan kulma muodostuu järkeväksi. Vakaajan pää ei ota tukivarteen missän tilanteessa.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • jmp2002
                                • 5729
                                • Rovaniemi
                                #630
                                ite ainakin suunnittelin että metallipannalla sen saa varsin järkevästi kiinni ja jotain kumia väliin niin ei mene kierteet.. tämän tyylisellä:
                                (siis yhdellä tuommoisella)
                                e28 on pitkät koiranluut, ja nekö vetää poikki ja kieretankoa ja pitkää mutteria siihen niin saa samalla säädettävät..
                                E30 325i Touring -89
                                E30 325i touring -88 m50tbo
                                G20 330e M-Sport -20
