E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #556
    Originally posted by _sv_ View Post
    Jos itse autoa radalle tekisin sijoittaisin tuon roll centerin mahdollisimman lähelle maanpintaa, koska ylhäällä ollessa se lisää jacking forcea. Tämähän kyllä lisää kallistelua, mutta sen saa kuriin jäykemmillä jousilla ja vakaajilla. Katuautossa tilanne on vähän eri kun mukavuus kärsii noista jäykistä jousista. Käytännössä tuota roll centeriä ei aivan maan tasalle taida saada muista alustan geometrioista johtuen. Niin ja jos näitä asioita oikeasti rupee suunnittelemaan, pitäisi ottaa huomioon myös mihin se roll centeri liikkuu alustan joustaessa. Eihän se alusta paikallaan pysy niihin mutkiin ajaessa.
    Joo, näinhän se menee. E30:n tapauksessa, tosimaailmassa, ollaan tilanteessa jossa takanapa on yhtä puuta tukivarren kanssa, ja etunapa on yhtä puuta McPhersonin kanssa. Kallistuskeskiötä ei voi vapaasti siirrellä ilman että se vaikuttaa camberiin ja camberkäyrään.
    Mun edellisen postauksen pointti tosiaan oli, että en pidä sinänsä kallistuskeskiön siirtymistä alaspäin huonona asiana, mistä sinäkin kirjoitit.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #557
      Kolmekutosen etuakselin kanssa olis enemmän mahdollisuuksia kun camberia sais muutettua riipumatta missä tolpan yläpää on. Sillon ei muuttus camber käyrä eikä kallistuskekiön sijainti kun staattista camberia mulkkaa.
      Vähän myöhässä, mutta kuitenkin.
      BMW Motorsport käytti e30 tyyppistä tolppaa e36:ssa. Myös e46:sen tolppa on samankaltaine. Eli heidän näkökulmastaan e30:sen tolppa ei ole ongelma.
      Tosin MS tolpat on luonnollisesti suunniteltu hyvin suppealle joustolle ja optimoitu toimimaan pakettina tukivarsien kanssa.
      Onneksi noita kaikkia Motorsport osia saa nykyään todella laadukkaina kopioina. Eli rahalla on mahdollista ostaa aivan täydellinen DM92 akselisto e30 koriin. BMW:ltä näitä ei ole saanut enää vuosiin.
      Aprilia RSV4
      • jani
        • 5253
        Kokemuksesta voin sanoa, että E30sen alustaan ei tarvitse tehdä isojakaan muutoksia kun se on hyvä. Nyt täällä esitetyt ideat ja suunnitelmat vievät varmasti eteenpäin, mutta eipä taida monellakaan tällä foorumilla olla käytännön mahdollisuuksia, resursseja ja viitseliäsyyttä säätää sitten noita ominaisuuksia kohdalleen.
        Itse jos vielä joskus rakennan E30sen, teen kuten Jannmann eli kopioin mahdollisimman pitkälle tuosta DTM92 autosta ratkaisut.
        K40 K1200s sondermodell
        • Bessi
          • Sep 2002
          • 697
          • Kitee
          #559
          Onko kukaan soveltanut eteen jonkun muun merkin/mallin coilovereita, leikkaa ja liimaa menetelmällä?
          Ajattelin lähinnä budjettiin sopivia sarjoja joita saa alle ~500€
          Bmw E30
          Audi RS4 B7
          Vw TIGUAN
          Mb W201
          • fs123
            • Sep 2014
            • 24
            • Savonlinna
            #560
            Kun noilla halvoilla coilovereilla ei saa tarpeeksi alas ja budjetti ei anna myöten bc-racingille, niin pitäisi vissiin etsiä lyhyemmällä patruunalla olevat iskarit..:thinkOnko mitään vinkkejä/ehdotuksia mitkä kohtuuhintaiset iskarit sujahtaisi 45mm tolppiin niin, että auton saisi oikeasti alas? Leikkeleminen ja hitsaaminen ei ole ongelma.
            Paljonko muuten on e30 vakioiskareitten patruunan pituus, että osaisi verrata?
            Tai vaihtoehtoisesti, sama kysymys kuin yllä, kävisikö jonkun toisen mallin iskarit tähän tarkoitukseen?
            • Pazi88
              • 11373
              No itse just katselin, että esim. ms tuonnin e36 ta-technics säädettävä alusta olis semmonen, että sen sais muokattua pikkutolppaiseen e30:iin, koska tuossa on erillinen putki, johon iskari pyöritetåän.
              Leikkaa vain e36 kiinnikkeet pois alaosasta ja hitsaa kierreputken e30:n tolpan tilalle samaan tapaan, kuin BC:n tolppa hitsataan.
              Mutta en tosiaan itse ole kokeillu, niin en tiedä käytännön toimivuutta. E36:n takajouset voi olla pitkähköt e30:iin. Ainakin jos kunnolla tonttiin haluaa. Ja etupäässäkin voi tolppa olla pitkähkö, mutta keulaa saa heti monta senttiä alemmaksi, kun vaihtaa tämmöset original yläpäiden tilalle:
              Nui kylläkään ei toimi varsinaisina laakereina, niin jousien päälle pitää vielä lisätä neulalaakerit, ettei jousi paukkuis käännettäessä:
              Äkkiä laskettuna tommosen setin hinnaksi tulisi n.400€ ja satasen vähemmän, jos keulassa riittää maltillisempi madallys ja ei tarvi noita yläpäitä vaihtaa.
              Instagram, YouTube kanava
              • krisseh
                • Jun 2010
                • 527
                • Vaasa
                #562
                Oisko täällä kellään ideoita kuinka saisin nuo aerosportin pussit sopimaan paremmin tuohon bc racingin tolppiin, tällä hetkellä semmone ongelma ku pussi jää liian alas ja ottaa renkaaseen/vanteeseen kiinni. Yläpää on täl hetkel tämännäköinen.
                Tuo jousilautanen tuos välis tuo todella paljo korkeutta tuolle tolpalle, harmi vaan ku se on pakko olla siinä, miteköhä tuon vois toteuttaa paremmin..
                Kattonu monia muita bag over coil setuppei niin niillä nuo pussit on kiinni nuissa yläpään lautasis, niissä ei sit vissiin oo tuota mcpherson tapasta yläpäätä. Tässä esimerkki
                Siinä tuo yläpää lautanen on pultattu suoraan tuohon pussin brackettiin kiinni jolloin pussi jää suht korkealle, auttais meikäläisen ongelmaa aika paljon. Ehkä pitäis jostaki metsästää erilaiset yläpäät ja toteuttaa tuo samaltaval ku tuos linkis?
                Tuolla mun projekti topikissa on lisää kuvia ongelmasta, mut joo kiitos ja kumarrus
                E30 318i Touring m42 :think
                E30 318is
                ig @krisueh
                -VaasaConnection-
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #563
                  Paa toi yläpää tornin yläpuolelle ja tee ohuempi vahvike rengas alapuolelle.
                  Vaatii vähän kikkailua asentaessa mutta ei kai noita montaa kertaa tarvi jumpata
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Riippuen paljon pitää saada pussia ylemmäksi, niin voit sorvauttaa yläjousilautasen tilalle tasasen lätkän, mikä tuota kuvaa katsellessa nostais ehkä pari senttiä pussia ylemmäksi. Toki jos tämä ei riitä, niin joutuu varmaan tontonin kikqn toteuttaan.
                    • krisseh
                      • Jun 2010
                      • 527
                      • Vaasa
                      #565
                      Ourrait kiitoksia molemmille ehdotuksista, koitetaan kehitellä jotain :think
                      E30 318is
                      ig @krisueh
                      -VaasaConnection-
                      • Pekkude
                        • Jul 2013
                        • 404
                        • Muurla
                        #566
                        Onko ohjeistusta jollain antaa takajarrukenkien vaihtoon? -87 316 takarumpujarrut siis kyseessä.
                        E38 740i -95
                        • Juhou
                          • Apr 2013
                          • 1
                          • Lahti
                          #567
                          Mistäs pasi noin halvalla löytyy noita oikeesti korkeussäädettäviä sarjoja vai onko noi ebayssa sitten vaan vanhoilla kuvilla?:think Suomesta löytäny TA-Technix:sia kahta eri mallia ja halvempi n300e ja toi säädettävä 600e.
                          • EGoman
                            • 5106
                            • Ylivieska
                            #568
                            Onko tosi että noissa camber yläpäissä ei oo laakeria ollenkaan?
                            edit: on laageri
                            "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                            Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                            ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                            • Pazi88
                              • 11373
                              MS tuonnilta tuo on se 300€ setti.
                              edit: on laageri
                              Joo on niissä laakeri, tai tarkemmin uniball/pillowball nivel. Mut se on niin jäykkä, ettei tykkää pyöriä.
                              • Vilikki
                                • 6309
                                • Raahe
                                #570
                                E30 ta-techniks alusta. Etu tolpasta jää käyttöön säätöpala ja alapään säätömutterit. Yläpäähän custom jousilautanen kynäjouselle laakerointineen ja 3d säädettävä yläpää. Minkä mittainen kynäjousi tulisi olla? Tuo itse ta-tekniksihän laskee n.50mm keulasta ja tarve olisi 1-2 lisäsentille. Tähän hätään ei pääse mittaamaan tuota ta-tekniksin jousta minkä mittainen se on vapaana joten oisko heittää neuvoa? Jousijäykkyys tulee olemaan jossain n.90kg luokkaa. Bc-racingissa tuntuu olevan 150mm, 180mm ja 200mm pitkää jousta? Onko näiden kanssa vielä toinen jousi? Luulisin että tuon ta-tecniksin -50mm lisäksi kestää sen sentin kaks ottaa vielä pois ilman että tulee iskarin fysiikka vastaan (vaihtuu kyllä pamputkin säädettäviin vielä). Oispa irrallaan tuollainen ta-tekniksin jousi niin mittais vapaan pituuden.
                                BMW e36 316i Turbo Compact
