E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • Axum
    • 4416
    Originally posted by Zetz View Post
    mistä saan e30 isoihin tolppiin lyhyemmät iskarit ja jonkun tiputtavan alustasarjan? coilisetti ei ole vaihtoehto
    Ebay, itse laitoin viikonloppuna tilaukseen KW:n ST -50/30mm setin avoon.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Pazi88
      • 11299
      Tai vaikka: http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=1&item=413
      Instagram, YouTube kanava
      • jaakko.
        • May 2013
        • 61
        • Rovaniemi
        #483
        http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx...0-60-40mm.html siitä 129e, reilu vuosi sitten oli 30e postit.
        G20 330e M-sport
        e46 320i M-sport
        • Rumilus
          • Jan 2010
          • 366
          • Tuusula
          #484
          Löytyisköhän joltain kuvaa prefaceliftistä 16" vanteilla ja 60/40 madalluksella?
          Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
          • Dark angel
            • Dec 2004
            • 358
            • Tornio
            #485
            Tässä olis nuoriso_lookilla H&R cupkit 60/40 (isot tolpat, 325 m50) kopassa 9x16 vanteet.
            e30 m50b25 -86
            Toyota Carina E -95
            • jake_
              • Feb 2013
              • 169
              • Riihimäki
              #486
              Ostin taannoin Eibachin vakaajakitin ja mukana tulleet koiranluut olis vaihdettava..
              Normaalistihan takavakaaja työnnettäisiin koiranluun puslan lävitse, mutta tuon vakaajan ollessa säädettävä, kiinnitys on pultilla. Koiranluissa, jotka tuli sarjan mukana, oli holkki työnnetty puslan läpi pulttia varten, mutta vakio-osissahan sitä ei ole.
              Mitä kannattais hankkia tilalle? Uudet orkkisosat (toiminta?) vai sovittaa suht helpolla jotkut säädettävät pingpong tangot
              EDIT: vacms löyty tällasta, mutta on vaan aika suolasen hintaset: http://store.vacmotorsports.com/grou...els-p2393.aspx
              Jotkut tällaiset on varmaan hankittava, mutta halvemmat saisivat kyllä olla.. :think:
              E30 318iS
              E30 316
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                #487
                Originally posted by Axum View Post
                Ehdotuksia avon jousiksi, hakusessa kiinteä ja laadukas -60/40 tai -40/30 setti.
                ebayta selattu mutta tuntuu vaan että löytyy laadukkaammilta merkeiltä mietoja settejä.
                KW...
                • Axum
                  • 4416
                  Originally posted by Make H. View Post
                  KW...
                  Tilasinkin KW:n (ST) -50/30 setin.
                  - E39 528ia
                  Puretaan 520ia -97
                  • jonir
                    • 22
                    #489
                    e30 säädettävä alustasarja
                    onko kellää tietoa tästä alustasarjasta jos sais kokemuksia???
                    • Re-pe
                      • Nov 2010
                      • 380
                      • Lieksa
                      #490
                      Lukaseppas tuo: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=222037
                      e36 328i -97 M-Sport
                      e46 320d -04 M-Sport
                      Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #491
                        http://www.jh-sound.fi/bmw-e30-cabri...va-alustasarja
                        Iskarit on ihan paskaa, ei kestä kauan. Etupään "säädöt" jumii joka kohdasta ja sit saa tolpan viittä vaille tuhota että saa edes pois noi kikkareet.
                        Mitä säätöjä noissa on, korkeudensäätö? Voi tsiisus. Mulla on roskiksessa tollasen setin pumput jos haluut tulla hakemaan. Ei vuotanu mutta silti onnistunu menettämään vaimennustehonsa, mystistä?
                        Se setti joka mulla oli purku-ix:ssä kiinni noita, sisälsi liian kovat vieterit ja liian lirut iskarit. Melko matalaksi (melko matala mun mittapuulla-) sen taisi saada, mut iskarit ei juuri olleet normia lyhyemmät joten pohjaamisongelmaa ja jousten kolinaa tiedossa.
                        Vertasin Koni sport shortteja noihin jommeihin, Konit on selkeesti lyhyemmät ja !surprise!, ihan vittuna laadukkaampaa työtä jo silmämääräisesti tarkasteltuna.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • jonir
                          • 22
                          #492
                          Kuinkas tuo ta-technixin säädettävä alusta? Saman hintainen kun tuo jom
                          • Re-pe
                            • Nov 2010
                            • 380
                            • Lieksa
                            #493
                            Samaa paskaa, värit ja merkki vaan eri.
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #494
                              Yksi hyvä etuiskari maksaa n. 150€ ja siitä ylöspäin, takanen vastaavasti satasen ja siitä ylöspäin.
                              Jos kolmella sataa saa 4 jousta, 4 iskaria ja kasan kierreholkkeja niin voi pohtia laatua.
                              Muutenkin, se on aika laaja kysymys että onko joku alustasarja hyvä tai millanen se on. Onko se vehje vaan tarkotus saada linttaan vai onko sillä tarkotus ajaa lujaa? Ja se lujaa ajaminenkin käsittää aika paljo erilaisia juttuja.
                              Editoin ketjun otsikon.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • M-T2
                                • 733
                                • Sawo
                                #495
                                Onko e30 ukoilla kokemusta FK high sport coilovereista??
                                http://www.ecstuning.com/ES253225/
                                Etupäätä näissä ei tarviisi hitsailla ja takapää normi iskarilla ja jousi säätömutterilla.
                                Että saako ns tonttiin?
