E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • Donner
    • Oct 2010
    • 153
    • Susiraja
    #361
    Originally posted by topiasp View Post
    kyllä sen pitäis tippua siitä alaspäin kun ruuvaa reilusti esijännitystä pois. sillei että se jousi jää ihan väljäks. jos ei tipu niin lepää jo pohjaanlyönti kumien päällä?
    ja mitä vähemmän jättää omasta tolpasta sitä tynkää bc tolpan sisään, sitä alemmas auton saa.
    BC Racing BR sarjan kanssa on turha katkaista sitä omaa tolppaa lyhyemmäksi kuin ~4.5cm. BC:n iskaria ei nimittäin saa kokonaan ruuvattua siihen tolppaan hitsattavan kierreosan "läpi". Jos jollain on vielä ko. sarja asentamatta niin voisi mitata tarkan mitan, mutta jotain tuota luokkaa se oli kun itse mittasin ennen kuin pätkin omat tolpat.
    E30 323i (vm.-84) - Ein Diplomat
    Myynnissä:
    E34 525ix (M50B25) moottori ja voimansiirto osina
    E38 728i (vm.-96) osina
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #362
      Tänään pyörittelin noita niin vaikuttaisi että stoppaa siihen kirkkaan ja mustan osan saumaan, sisäpuolella näkyykin joku palko, ei se ainakaan tolppaan pohjaa kun mulla on vanhaa tolppaa jäljellä 40mm
      Eli sen 13-14cm menis sisäkkäin
      Samalla kasasin noi postauksen 245 osat ja niille kaveriksi
      Abs anturi, Org levyt ja satulat, satulat vaatii sen 3mm prikan väliin jos halua satulan keskelle levyä.
      Niitä laittaessa tosin mietin että tarviiko satula olla keskellä levyä?
      Jättämällä levyn hieman sisään saisi vanteen istumaan ilman spaceriä
      Esim brock b1 joka ottaa nimen omaan satulaan kiinni.
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Jarsse
        • 1531
        • Kymenlaakso
        #363
        saako noita kw variante 1 tolppia ostettua yksittäin? tarvisin toisen etutolpan uuden...ainakin jomi näytää myyvän coileja osissa.
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • sam_u
          • Jan 2014
          • 32
          Ihan vakio alusta ois tarkoitus laittaa -87 316 autoon. Mites iskareitten laita kun tuntuvat olevan nuo kaasut kovin kalliita niin miten toimii öljyiskarit?
          • maverick999
            • 919
            • Rauma
            #365
            Hyvin ainakin omien kokemusten mukaan. Öljyähän niissä kaikissa jokatapauksessa on
            Respect your elders
            • Jynqq
              • Apr 2013
              • 142
              • JKL
              #366
              Onkos porukka saanut menemään tolla 60/40 sarjalla lävite katastuksesta?
              Itse käytin tänään Fk:n satsilla ja ei päästäny läpi. Inssi kertoi että voi päästää vain 51mm asti, ja sen jälkeen tarvii Trafin erikoisluvan..? (kehu että maksaa sen 250e). Ärsyttää vähän kun muuten kehu viimesenpäälle auton ja sano että harvemmin nähnyt tässä kunnossa olevaa tän ikästä autoa, ja sitten tajus mitata ton korkeuden.. Mutta sinäänsä outo juttu kun alusta otettu samanmoisesta autosta, missä oli saatu muutoskatastettua sama alusta ongelmitta.. :think
              EX:
              E30M50 -91Brillantrot
              E30 Turbo
              M-B Sprinter
              VW..
              4X E30
              F11
              E92
              E61
              F30
              Fiat dethleffs -06
              Vw golf
              • Pazi88
                • 11373
                Joo on totta, että jos pykälien mukaan mennään, niin ei onnistu muutoskatsastaa.
                Mutta. Mistä se katto sen, että on madaltunu enemmän kuin 51mm? Sillä tuskin oli ylhäällä ko. auton vakiomittoja. Mitään TUV lappujahan tuon ikäisessä ei pitäs tarvia esitellä, mistä kyseisen madallussarjan madalluksen näkee.
                Eli siis mee eri konttorille leimaamaan se alusta, ja pidä omana tietona paljo se madaltaa
                Instagram, YouTube kanava
                • Jynqq
                  • Apr 2013
                  • 142
                  • JKL
                  #368
                  Se tulosti ite mulle TUV lapun siitä madallussarjasta, ja lapussahan luki että se on 60mm..
                  EX:
                  E30 Turbo
                  M-B Sprinter
                  VW..
                  4X E30
                  F11
                  E92
                  E61
                  F30
                  Fiat dethleffs -06
                  Vw golf
                  • Jynqq
                    • Apr 2013
                    • 142
                    • JKL
                    #369
                    Se tulosti ite mulle TUV lapun siitä madallussarjasta, ja lapussahan luki että se on 60mm.. Mutta mites sitten tuo että kun se jo kerran kirjotti sen hylyn siitä ja lukee tietenkin lapussa että miks hylätty, niin mites tuo konttorin vaihto?
                    Ei oo ennen tarvinnu käyttää uudestaan katastuksessa niin en siitä oo ihan perillä..
                    E:No mitä helvettiä se kaks kertaa tän laitto tänne..
                    EX:
                    E30 Turbo
                    M-B Sprinter
                    VW..
                    4X E30
                    F11
                    E92
                    E61
                    F30
                    Fiat dethleffs -06
                    Vw golf
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Jaa-a. Sehän vähän virkaintonen on ollu. Varmaan joutuu käyttään vakio kamat, tai jotku muuten lailliset paikallaan että saa leiman.
                      • Jynqq
                        • Apr 2013
                        • 142
                        • JKL
                        #371
                        jep... Jos vakiokamat heittää niin sitten pitää taas muutoskatastaa niille se.. Ja siinähän ei taas oo järkee.. Täytyy tonkia jostain semmoset setit mitä otteeseen aikoinaan laitettu.
                        EX:
                        E30 Turbo
                        M-B Sprinter
                        VW..
                        4X E30
                        F11
                        E92
                        E61
                        F30
                        Fiat dethleffs -06
                        Vw golf
                          #372
                          Paljonko on mitta navasta lokarin kaareen tuolla -60 sarjalla ? Vakioalustalla n. 390 mm ja takana preface 370, facelift 350 jos se uudemman kaari on 20 mm alempana kuten muistelen.
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #373
                            Tulosta saman valmistajan tuv lappu jossa on -40mm
                            Jousista vähän rapsuttelet niitä numeroita
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • Jynqq
                              • Apr 2013
                              • 142
                              • JKL
                              #374
                              No mitenkäs sitten kun on semmoinen lappu näyttää, mutta insinööri mittaa sen korkeuden konttorilla? Kyllähän se sen sitten tajuaa että ei voi millään pitää paikkaansa se -40mm :think
                              EX:
                              E30 Turbo
                              M-B Sprinter
                              VW..
                              4X E30
                              F11
                              E92
                              E61
                              F30
                              Fiat dethleffs -06
                              Vw golf
                              • magilainen
                                • 1023
                                • Iisalmi
                                #375
                                Eikun lapun kanssa leimalle vaan sitte. Ei voi niin m*lkku olla että jättää leiman antamatta. Kirkkain silmin sanot että paketissa oli nämä jouset
                                Bmw e91 330xd -06 msport
                                Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                                Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                                Freude am Fahren
