E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #466
    Originally posted by Maikkeli View Post
    Enpä usko että jää siitä kiinni. Nollakakkosen tolppa on n. 15mm pidempi kuin e30.
    Mites takaiskari tuossa extreme dropissa? Viimeksi alla oli takana jotkin e30 madallusiskarit ja olivat n. 5cm liian pitkät. Näiden kokonaispituus oli alapuslan keskelle mitattuna 575mm.
    N.50cm pitkänä
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Maikkeli
      • Aug 2010
      • 1311
      • Nousiainen
      #467
      Kiitoksia, täytyykin pistää alustaa tilaukseen.
      E30 316 M42TBO -87
      BMW 1502 Turbo -77
      • Miku
        • 2624
        #468
        Minkä mittainen tuossa e30 extreme dropissa on tuo etujousi vakiona?
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • Pazi88
          • 11373
          150mm
          Instagram, YouTube kanava
          • only e30
            • Feb 2014
            • 95
            • kaarina
            #470
            Onkos kellään kokemuksia B+G alustasarjoista ???
            • Japrnoo
              • Jun 2014
              • 24
              Osaako jengi sanoa kokemuksia jostain budjettiluokan coileista (max 500e)
              Kattelin tota Ta-Technixin settiä ja lueskelin tätä topiccia niin tajusin että toteus niissä olisi sitten tämä.
              Josta ei ole varmaan mun tapauksessa mitään hyötyä kun pitäis saada auto matalaksi. BC:tä mietin,
              mutta menee sen verran reilusti budjetin yli ettei viittis tollaseen tonnin käyttikseen upottaa auton hintaa alustaan jos ei oo pakko.
              EDIT
              Ta-Technixillä taitaa siis olla pari eri versiota, hitsattava (?)
              ja tämä orkkis runkoon tuleva?
              E30 316i
              • Pazi88
                • 11373
                Edelleenkin se ongelma reilummin madallattaessa ei ole jouset, vaan vakio iskaripatruunan pituus. Jousen ylälautanen makaa ilman pohjaanlyönkumiakin pohjassa, ennenkuin auto on lähelläkään kenttää. Ainoa keino on ostaa semmoinen madallussarja, jossa on kunnolla lyhyt patruuna. Minun tietääkseni BC:n exteremedrop on ainoa sellainen. Tossa ta-technicsin säädettävässä on siis se vika, että puolet halvemmalla saa kiinteän setin, jolla pääsee yhtä alas.
                Jos haluat päästä halvalla ja nähdä vaivaa, niin menet e30:n vakio iskaripatruunan (osa 2) kanssa varaosatiskille ja etsitte sieltä vastaavan mutta lyhyemmän tilalle. Pelkkä lyhyempi varsi ei riitä, vaan se etutolpan putken (1) sisään menevä osa pitää olla lyhyempi. Mielellään 10-5cm lyhempi. Sitten vaan rälläkällä putki poikki jousilautasen alta, poistat sen verran putkea mitä se uusi iskaripatruuna on lyhyempi ja hitsaat takaisin yhteen. Näin saat helposti 5-10 cm lisää madallusta alustan ominaisuuksien/sisäänjouston kärsimättä.
                JH-soundin ta-technics on sama, kuin tuossa sun kuvassa. Sivuilla on vain kuva jostain mk2 golffin tms setistä.
                EDIT tuossa on vielä näköjään ihan kädestäpitäen video, mistä selitin: http://www.youtube.com/watch?v=8Q7xUSNRyLI
                Voi käyttää perus madallusjousia, jos säilyttää orkkis jousilautasen tai modata paikan coilijouselle. En vastaa turvallisuudesta tai laillisuudesta.
                • Re-pe
                  • Nov 2010
                  • 380
                  • Lieksa
                  #473
                  Itsellä oli tommonen ta-tekniksin säädettävä sarja, eikä sillä alas päässy vaikka oli madaltavat jousilautasetkin paikallaan. Hukkaan meni rahat...
                  Kuvassa alimmillaan madaltavien lautasten kanssa 195/40/17 renkailla.
                  Sitten tein itse!
                  2koppasen golffin patruuna(noin 10-15cm lyhempi), 4koppasen golffin fk:n säädetävästä etutolpasta kierreholkkia ja sit vähän hitsiä.
                  Tässä kuva autossa paikallaan alimmilleen säädettynä 175/70/14" renkailla(eikä ole edes pohjaanlyöntikumien varassa)
                  e36 328i -97 M-Sport
                  e46 320d -04 M-Sport
                  Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                  • Japrnoo
                    • Jun 2014
                    • 24
                    Jesh, täytyy sitten tehdä kerralla kunnolla ja venyttää budjettia tohon BC:n alustaan.
                    Oma mielenkiinto / taidot ei riitä alkaa tekemään tollasta leikkaa liimaa systeemiä.
                    BC:ssä on kuitenkin sitten säätöjä hyvin ja jos joskus myöhemmin tekee mieli jatkojalustaa
                    tota autoa jollain tekniikanvaihto hommilla niin ompa alusta kunnossa valmiiksi.
                    E30 316i
                    • m11ka
                      • Aug 2012
                      • 20
                      • Pyhäjärvi
                      #475
                      Hei nyt kertokaa onko 320i:ssä takana vakaajatankoo? Ja onko 318i ja 320i etujarrusatuloissa eroa, jäähytetyt levyt ku 320i:ssä on?
                      • isoR
                        #476
                        Omia kokemuksia, eli...
                        320i -89 Ei vakaajaa takana, paikat on kuten vaikka vanhoissa 316 malleissa.
                        E30 ainakin M10 moottoriset 316/i ja 318i samat etujarrusatulat, ja 320i, 323i samat.
                        Eli 318i ja 320i erit.
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          #477
                          Jos on sport alusta, niin vakaaja löytyy.
                          Aprilia RSV4
                          • m11ka
                            • Aug 2012
                            • 20
                            • Pyhäjärvi
                            #478
                            Kiitti tiedosta.
                            • Axum
                              • 4416
                              Ehdotuksia avon jousiksi, hakusessa kiinteä ja laadukas -60/40 tai -40/30 setti.
                              ebayta selattu mutta tuntuu vaan että löytyy laadukkaammilta merkeiltä mietoja settejä.
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
                              • Zetz
                                • 3236
                                mistä saan e30 isoihin tolppiin lyhyemmät iskarit ja jonkun tiputtavan alustasarjan? coilisetti ei ole vaihtoehto
                                puh/txt/whatsapp: 0452673541
                                näillä mennään talvella:
                                e39 523ia arctic silver
                                e87 116i Japanrot
                                ja näillä kesällä:
                                e30 328i *Rot m50b28
                                ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
