E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    #496
    Ei saa lähellekkään tonttia, täyttä paskaa, en suosittele. Ennemmin melkein tolla rahalla kiinteä madallussarja
    • MikeDry
      • 6335
      Laitetaan tännekkin jos joku haluaa ix K-sport coil-over setin
      Eli tuossa on takana vakio tyylinen setti
      Tuossa on sama setti, mutta taakse on se tolppa coil-mallinen
      PS, jostain syystä tuossa ekassa linkissä olevassa sarjassa on eri kuva etutolpista kuin tuossa tokassa linkissä olevassa sarjassa
      • isoR
        #498
        Ei vuotanu mutta silti onnistunu menettämään vaimennustehonsa, mystistä?
        BC-racingille käynyt toisen etupumpun kans samat, katsastuksen mukaan, 89% - 7%. Ajossa ja keulaa painelemalla ei huomaa. Mitenhän lienee onko nuo iskarit huollettavia? Kannattaako?
        Jonkun linkin löysin jossa uudet iskaripatruunat 110€kpl, mutta E30 puuttu listalta.
        • Pazi88
          • 11373
          Mitä itse ihmettelin, niin näyttäis olevan purettavia nuo bc:n iskarit. Mutta kukahan niitä rupeisi huoltamaan. :think Kysäseppä mamasanilta varaiskaripatruunaa. Luulis löytyvän.
          Instagram, YouTube kanava
          • isoR
            #500
            Jos ne on purattavat nuo iskarit niin eiköhän nuo oululaiset iskarin remppaajat ne sais kuntoon? Näytti guuklella löytyvän useita paikkoja jotka remppaa kelkkojen, krossien, yms. iskareita. Mutta kannataako rahallisesti?
            • Daa Daa
              • 918
              Kehitelkääs joku sopuhintainen paikka noiden korjuuseen, mulla ois tos jemmassa 4 ja 6tkm ajetut BC etuiskarit joista hävisi vaimennus ihan yhtäkkiä, mitään noista ei tullut pihalle mutta järkyttävä kolina ja ajo-omituisuudet pakotti vaihtamaan uudet tilalle. Niistä kiitos mamasanille!
              • isoR
                #502
                No nyt. Pitää tehä jotakin näille. Mutta ei tässä kännissä.
                • Bemssi
                  • Feb 2010
                  • 868
                  • Kerkkoo
                  #503
                  hr 3/1 ha
                  Oon katellu ja katellu alustoja ja tullut siihen tulokseen, että pidän nuo HR tuolla auton alla. Iskarit ovat vaihtokunnossa, edessä ovat jäykkyyssäädöllä niin nehän luultavasti voi huollattaa. Täytyy merkki tarkastaa vielä, mutta taakse haluaisin jämäkät iskarit. Mitä porukka suosittelee ja madallus taitaa olla 60/40
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    #504
                    KW? löytyy eri madallukselle ja tuskin hirmu kalliita on...ainaki -60mm alustasarjas oli takaiskari n. 2cm lyhyempi ja jämäkämpi mitä bilstein sprint...
                    • Bemssi
                      • Feb 2010
                      • 868
                      • Kerkkoo
                      #505
                      Asia selkee! Eikun niitä kattelemaan, spaxit olis tietenkin toinen vaihtoehto. Joku tuolla projektiosiossa taisi modata e36 etucoilit e30. Nyt en löydä tarinaa mistään, kukahan mahtoi olla? Noita tolppia löytyis pilvin pimein ja edullisemmin.
                      • Rumilus
                        • Jan 2010
                        • 366
                        #506
                        Mitenpäin takakelkan isot uretaanipuslat tulee? Korkeempi puoli ylöspäin?
                        E: Strongflexit, näyttäs noitaki puslia olevan miljoona erilaista. Enivei nämä on siis semmoset, joissa toinen pääty on korkeampi kuin toinen.
                        Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                        • SanMiguel
                          • Aug 2007
                          • 1036
                          • Kirkkonummi
                          #507
                          Irrallinen "hattu" tulee yläpuolelle. eli painetaan alapuolelta paikoilleen.
                          • Dark angel
                            • Dec 2004
                            • 358
                            • Tornio
                            #508
                            Kallistuksen vakaajat
                            Miettinyt vähän touhuilla alustan kanssa nyt ennen kun lumet sulaa.
                            Miettinyt paksumpia vakaajia H&R cupkitin kaveriksi. Nyt normaalit 325 vakaajat edessä ja takana ja tuppaa kallistelemaan hitusen liikaa omaan makuun jos kurvailee pikkusen isommalla vauhilla kurveja.
                            Mitä porukka on mieltä näistä kahestä vakaaja paketista?
                            UUC
                            H&R
                            Hinnoiltaa molemmat aika saman tasoa. Tuo toiseen tulee nyt pikkasen kalliimaksi kun tulee rapakon takaa, mutta pikkasen kovempi pakettikin olisi.
                            Muuttuuku tämmösellä modilla paljonki kallistelu vai kannattaako panostaa johonkin muuhun että ajofiilis saataisiin kohdilleen? Ihan suoranaista rata-ajoa ei autolla tulla ajamaan...
                            e30 m50b25 -86
                            Toyota Carina E -95
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #509
                              Mites M-technic vakaajat, 20/14,5mm?
                              • Dark angel
                                • Dec 2004
                                • 358
                                • Tornio
                                #510
                                Saatavuus?
                                e30 m50b25 -86
                                Toyota Carina E -95
