E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • only e30
    • Feb 2014
    • 95
    • kaarina
    #406
    Originally posted by ekezi- View Post
    Itse ei paljoa JOMien kanssa tarvinnut korkeutta säätää, kierteet pohjaan suoraan ei siitä kauhean matalaa tule, ainakaan omasa mielestä.
    Laitakko kuvaa??
    • only e30
      • Feb 2014
      • 95
      • kaarina
      #407
      Originally posted by SanMiguel View Post
      Sitä en tiedä mitä tossa kuvassa on alla mutta omien kokemuksien mukaan facelift kopan saa aika liki tohon asentoon 75/50 alustalla. Leimalle joutuu vähän kikkailee mutta aina niillä on läpi päässyt.
      Mul on preface ja on toi riegerin korisarja kiinni et se etu puskuri varmaan hivenen rajottaa tota laskemista
      • only e30
        • Feb 2014
        • 95
        • kaarina
        #408
        Eli millast alusta settii ootte käyttäny ei säädettävää siit nyt on alla 16 vanteet ja haluisin et renkaan ja kaaren väliin ei rakoa jäis
        Ja jos mahdollista ni kuvia kans mukkaan ja tuo oma on siis pre-face
        • SanMiguel
          • Aug 2007
          • 1036
          • Kirkkonummi
          #409
          Prefacelift koriin suosittelen esim weitec 60/60 settiä. mielestäni hinta ja laatu kohtaa hyvin kyseisen alustasarjan kohdalla. Kuvia auton asennosta tuolla sarjalla löytää esim projekti puolelta Kondomduckin entisen "tech-1" topicista.
          • numberi
            • Apr 2013
            • 89
            • Hamina
            #410
            Mistähän voisi johtua kolina edessä kun säädettävät yläpäät kiinni? Tällä hetkellä on vakio yläpäät kiinni, kolina huomattavasti pienempää kuin säädettävillä.
            Alustana on ta-technix tappiin ruuvattuna 51mm tolpalle, säädettävät yläpäät on Silver Projectin.
            Puuttuukohan tuolta välistä jotain?
            Pikkuhiljaa alan kallistuu D2 ostoon.
            Harrasteet sun muut projut: 1989 E34 ///M5 Turbo, 1994 E34 touring 35d+8hp
            Käyttis: Nissan ///Minterstar
            Mainitsemisen arvoiset ex rotiskot: 1991 E30 Touring M50B28 707hv/877nm, 1989 E30 2D Sedan M20B27 Sakhir Orange, 1991 E34 Sedan 535i M Technic
            • SanMiguel
              • Aug 2007
              • 1036
              • Kirkkonummi
              #411
              Tarkista onko iskarin paikoillaan pitävä mutteri/holkki tolpassa kunnolla kiinni tai pysyykö iskari tolpan sisällä paikoillaan. Tai vaihtoehtoisesti räjäytyskuvista kyttää onko kasattu oikein. Itsellä pääsi löystymään viime kesänä se mutteri ja säädettävillä yläpäillä kolina oli erittäin kovaa kuopissa, kun ei siellä tosiaan mitään vaimennin kumiakaan ole tolpan ja korin välissä. Itsellä tosin oli d2 alla ja iskarit melkein jäykimmässä säädössään.
              • ilezi
                • Apr 2014
                • 5
                • lappi
                #412
                87 e30 kyseessä elikkä prefacelift..
                Alustasuunnittelua meneillää ja bc racingin puoleen taidan kääntyä. Kannattaisko suoraan sijoittaa br extreme droppiin vai pääsiskö ihan perus br alustalla tarpeeksi alas kun tarkotuksena ois halutessa päästä ihan niin tonttiin mitä 215/35 18 nakit sallii
                  #413
                  Sopiiko nuo renkaat pyörimään ?
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    #414
                    Sopii ne oikeella ET:llä. Itellä muistaakseni eessä ja takana ET:llä 25 (+/-3mm) 7" leveet vanteet ja 60/60mm madallaus ja mahtuu pyöriin, vaikkakin jos ratti linkus ajaa monttuun niin saattaa rapata kaareen alustan joustosta johtuen....
                    • ilezi
                      • Apr 2014
                      • 5
                      • lappi
                      #415
                      Jep kyllä sopii ainaki tällä hetkellä. Mitähän noiden sarjojen suuntaa antavat madallukset ois milleinä?
                      • magilainen
                        • 1023
                        • Iisalmi
                        #416
                        Itellä takana 225/30/18 ja edessä 215/30/18 ja ne ainaki sopii pyörimää. Maikiosti vaikka laskee auton niin alas kun saa..normi bc racing käytössä. ET en muista mutta edessä 8.5" vanne+25mm levyt per puoli.
                        Edit:rengas koko muutettu
                        Bmw e91 330xd -06 msport
                        Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                        Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                        Freude am Fahren
                          #417
                          Originally posted by magilainen View Post
                          Itellä takana 235/30/18 ja edessä 215/30/18 ja ne ainaki sopii pyörimää.
                          Onko kuvaa nuo renkaat alla ?
                          • magilainen
                            • 1023
                            • Iisalmi
                            #418
                            Pitäisi olla omassa projekti topicissa kuva em setupista. Jousien alla kylläkin muovit joita ei tuolla rengastuksella kärsi pois ottaa. Ajoon tulee kuitenki tuumaa pienemmällä vanteell niin kärsii paukuttaa ihan surutta
                            Ja korjaus aiempaan 225 takarengas. Ei aina näi muista ja kaaresta siis kantit tietysti taitettu.
                            Freude am Fahren
                            • JVM
                              • Apr 2014
                              • 33
                              Löytyykö noita TA-Technixin korkeussäädettäviä alustoja 325 alustalle...? :think Onko etsimistaidoissa taidon puutetta vai miksi ei tuppaa löytyä?
                              Kokemuksia kyseisestä alustasta ? Hinta/laatusuhde ?
                              • bmw89
                                • Mar 2010
                                • 571
                                • Ulvila
                                #420
                                esim tuosta, toki ebaysta parikymppiä halvemalla.
                                -E30 "316i"
                                ex. e46 328i,
