E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • GOOFY
    • 4139
    #436
    Originally posted by Nenonen View Post
    Missäköhän sijaitsee tossa m10b18 koneessa vedenlämpömittarin anturi? Ite en löydä kun yhen potentiaalisen mut se on kaks napanen vaikka pitäs ymmärttäkseni olla yks napanen?
    Se on just se siinä palikassa kiinni josta menee letku syyläriin. Se toinen johto taitaapi mennä siihen pistokkeeseen joka kytketään "tietokoneeseen"
    • MelaJii
      • Jan 2011
      • 115
      • Porvoo, Finland
      #437
      Juu toinen johto menee siihen pistokkeeseen kyllä, mutta mistä siihen nyt löytäis tollasen samanlaisen kaks napasen anturin vai jättääkö kylmästi vaan irti sen toisen mikä menee "tietokoneele"?
      BMW E30 316 M10
      • GOOFY
        • 4139
        #438
        Ei kai sillä toisella piuhalla mitään tee jos se ei ohjaa kiertovesipumppua tai vesiventtiilin toimintaa mitenkään. Tai sit vain kokeilet laittaa molemmat johdot samaan anturiin liittimeen kiinni
        kai siihen pitäisi löytyä uus 2 napanen anturikin
        • MelaJii
          • Jan 2011
          • 115
          • Porvoo, Finland
          #439
          Mistäköhän sen sais selville että ohjaako toi toinen piuha mitään? Mistä näkee jos lyö molemmat samaan nastaan että toimiiko kiertovesipumppu tai vesiventtiili jos se nyt yleensäkään niitä ohjaa?
          BMW E30 316 M10
          • GOOFY
            • 4139
            #440
            Jos et löydä mistään semmosta 2 napasta anturia niin jätät vain pois sen toisen piuhan ja mikäli kaikki toimii niin hommahan on sit selevä. Ei voi muistaa mikä virka sillä toisella piuhalla on. Ei sillä mitään tee jos se vain menee sinne pistokkeeseen mutta sitä en muista että haarautuuko se siitä vielä eteenpäin...
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              #441
              jopa motonet myy noita samoja antureita?
              E. ootko kattonu miten johdot lähtee liittimestä? pitäis lähteä diag. samasta pinnistä tietääkseni.. ettei joku olis vaan ruuvannu jonkun sopivan anturin siihen?
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              E30 323i -85 "pommikone"
              Projekti: E30 325i -86
              Projekti: E21 315 -83
              Ex: E30 318i mit m10i -89
              • Rocla
                • 7692
                #442
                M10 suomiautossa on käytännössä aina 2 napainen lämpötunnistin, toinen napa mittarille ja toinen napa kiertovesipumpulle.
                Ja navoilla on eri tarkoitus eli johdot väärin laittamalla mittaristo ja kiertovesipumppu toimivat väärin.
                Kiertovesipumpun johdon voi toki kytkeä suoraan maahan, siitä on semmoinen haitta että pumppu pyöriin sitten myös kylmällä moottorilla.
                Haittaaks se? En tiedä.
                Kaasuttimella olevassa autossa "tietokoneelle" menevä lämpöanturi on imusarjassa. Ruiskussa se on samassa kotelossa kuin mittarin anturikin ja vielä lisänä sitten lämpöaikakytkin rikastukselle.
                Ja nämä höpinät sitten tosiaan m10 moottorille, m40 on suht erilainen.
                Olli.
                • MelaJii
                  • Jan 2011
                  • 115
                  • Porvoo, Finland
                  #443
                  Kaasutin auto kyseessä. Juurikin motonetistä ei löytynyt mitään muuta kuin tuo yksi napainen anturi. Toinen piuha tulee liittimelle eikä jatku mihinkään, ja toinen menee navan kautta diagnostiikka pistokkeelle vai mikä se nyt tän ikäsessä autossa onkaan? En kyllä sitte tiiä siitä, että onko sitä joku virittäny ku on ihan tavalliset latta apikot piuhojen päässä...
                  BMW E30 316 M10
                  • Joni.T
                    • 81
                    • Raahe/Oulu
                    #444
                    Oisko kellään nakata E30 M3 sport evolutionin dynokäyrää? Tulee ajotilatutkimuksen tekoon. S14B25 pitää siis olla ja tulos nollasta alkaen.
                    Olisi myös hyvä jos käyrästä olisi tarkat välitulokset 500 rpm välein
                    ALPINA B3 -96
                    E30 Cabriolet
                    E30 jäärata special edition
                    ex.
                    E30 318 Is -90
                    E30 316 -84
                    E30 325 -89
                    E39 525d -03
                    E39 525i M-sport -03
                    ALPINA B6 -93
                    • GOOFY
                      • 4139
                      #445
                      eihän se anturi montaa euroa varmasti maksa. Eli ostat pois ja kokeilet. Sillä diaknostiikka pistokkeellahan ny ei tee hevon vit... Niin ihan sama vaikka sinne ei sitä piuhaa siitä anturilta menekkään.
                      Mulla kai lähtee kiertovesipumppu pyörimään silloin kun vääntää lämpötila hanikan kylmältä lämpimälle. Kokeile ilman niitä anturin johtoja et pyöriikö pumppu.
                      Mikäs siinä on alunperin vikana, lämpö mittari ei toimi vai? Eiköstä sen viisarin pitäs mennä ihan tappiin ku maadoitat sen anturin johdon. Jos näinei käy niin vika jossain muualla kuin anturissa.
                      • Teemu-
                        • Feb 2012
                        • 646
                        • Imatra
                        #446
                        Mitenkäs ootte muuten nollaillu E30sen taulusta noita hälyvaloja? Omassa kolmekympissä palaa mittaristossa oranssit valot, ilmeisesti öljyjen vaihdon puutteen vuoksi? Tai jonkun muun, en oo sitä tutkinut tarkemmin vielä.
                        Kiinnostaako katsastusmiestä edes tommosen E30sen mittariston oranssi (onko se..) servicevalo?
                        • Coooper
                          • 1623
                          • Lahti
                          #447
                          E61 525DA - 09
                          EX: E90 325IA -06
                          EX: E46 328i 4d -00
                          Ex: E30 318i 2d -89
                          ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                          • Miku
                            • 2624
                            #448
                            e30 325i.
                            Mikä on kampiakselin kiertokangen kaulan std koko ja onko siinä jotain toleranssia paljon "saa" olla heittoa?
                            Millaisella pykälällä nuo alikoon laakerit menee? 0,25mm?
                            Tarkoitus siis mitata onko tuo kampura stanu koossa jne. Kiire!
                            TEAM "Peli Menetetty"
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                            • MelaJii
                              • Jan 2011
                              • 115
                              • Porvoo, Finland
                              #449
                              Uus anturi on hommattu kyllä kysyin vaan ettå mikä toi toinen piuha on ja nyt ku se selvis nivois kokeilla. Juurikin lämpömittarin toimimattomuutta tässä ihmettelen. Mistäs näkee että pyöriikö kiertovesipumppu?
                              BMW E30 316 M10
                                #450
                                Originally posted by Miku View Post
                                e30 325i.
                                Bmwfans.info
