E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • jouni.325
    • 2861
    #631
    Miten niin et löytänyt, tuossa linkissähän se on ???
    unohtu kirjottaa edit.
    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
    Myös projekti kertomus fasessa
    • Golde
      • Aug 2006
      • 149
      • nilsiä
      #632
      Ei ei ei. M20/21 ei tarvi puristella letkuja eikä olla keula ylhäällä, ilmausruuvin kautta onnistuu, korkki voi toki olla auki.
      Ja termaria ei testata laittamalla se kiehuvaan veteen...
      m20:in kanssa ei oo ollu millonkaa ongelmia . pitää perjantaina vaihella uus termarikoppa ja yks uus vesiletku kuhan tulee hartikaiselle ja koittaa aukoo ilmausruuvvikin samalla kun ilmaa ja vaikka keula ylös ihan varuilta.. meinaa vaan usko loppua
      E39 530d, E39 540ia.
      • Vecea
        • Jul 2012
        • 57
        Noniin kyselläänpäs tyhmiä, eli siis miten tuollainen e30 316 -90 bensapumppu irtoaa? Kun taitaa olla oma juntturassa tai rikki, kun ei surise tai tärise..
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #634
          Takapenkin alta pelti irti. Bensapumpusta letkut ja liitin irti. Bensapumpun päältä 4 pientä mutteria irti.
          Koho pois pumpun sisältä ja pumppu pitäs lähtee nostamalla irti tankin pellistä.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Bensko
            • Aug 2012
            • 135
            • Pietarsaari, Finland
            #635
            Parkkivalot
            Eli tuli ostettua etuvilkut parkkivaloilla, eli mistä sais lainattua sähköä parkkivaloille? tai löytyykö jo piuhat jostain?
            • Kape30
              • May 2008
              • 509
              • Nokia
              #636
              Eikös sitä voi sieltä parkeilta ottaa?
              E30 M50b28 -90 Cirrusblau
              E39 520d Touring -00 Sienarot II
              MB Sprinter
              Lynx Rave Re 600 -15
              Suzuki GSX-R1100 -95
              • Bensko
                • Aug 2012
                • 135
                #637
                Eli, mistä se parkkivalot löytyy, ja onko niile joku katkaisin? vai tuleeko parkki valot pääle kun vetää valonkatkaisinta 1 askel ulos päin? ainakaan ei autosta löydy muutakun ajovalot ja pitkät? kun vedän valokatkaisinta ulos 1 askel, niin alkaa mittarit palamaan ja taka valot, mutta pitäiskö edessä silloin myös palaa vai?(bemarit ja autot ihan uusia minulle)
                • Kape30
                  • May 2008
                  • 509
                  • Nokia
                  #638
                  Ei ole erillistä katkaisijaa, toimii ajovalojen katkaisiasta juurikin niin, että 1napsu takavalot ja parkit, 2napsu ajovalot takavalot sekä parkit.
                  Autosi ilmeisesti facelift, eli parkkivalot ovat siinä ajovaloumpioiden yläreunassa.
                  MB Sprinter
                  • magilainen
                    • 1023
                    • Iisalmi
                    #639
                    anteeksi arvailu,mutta muistelen lukeneeni että parkit eivät Saa olla vilkkujen kanssa samassa.
                    Korjatkaa jos asia toisin niin Saa varmuuden
                    Bmw e91 330xd -06 msport
                    Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                    Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                    Freude am Fahren
                    • Bensko
                      • Aug 2012
                      • 135
                      #640
                      Juu mun tietääkseni ei saa! mutta kun löytyi halvat etuvilkut missä on parkkivalot, niin ajattelin laitta toimimaan samalla :P
                      • Miku
                        • 2624
                        #641
                        Minkälainen noissa absillisissa e30 on mittaristoissa tuo absin merkkivalo systeemi? Muistaakseni omassa mittaristossa oli ns tyhjäpaikka mihin sen vois tyrkätä eli onnistuuko sen siirto absillisen mittaristosta absittoman mittaristoon?
                        Eli omaani ilmeisesti vaihdettu joskus aikoinaan absittoman mittaristo ja haluisin sen absin merkkivalon toimintaan.
                        TEAM "Peli Menetetty"
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                        • Rocla
                          • 7692
                          #642
                          Ainakin osassa se merkkivalo on pistokkeessa irtojohtojen päässä, eli ei kierrä ollenkaan mittariston piirikortin kautta.
                          Mittaristo on luultavasti sama aina olipa abseja tai ei.
                          Olli.
                          • Miku
                            • 2624
                            #643
                            Kiitos! Onko siinä samassa se absin kuvake vai pitäskö sen olla mittaristossa? Pitää melkein vielä kaivella löytyskö sitä jostain tuolta kojelaudan syövereistä.
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            • Rocla
                              • 7692
                              #644
                              Symbooli on kiinteästi mittaristossa, taskulampulla erottuu.
                              Ja se reikä mihin kanta työnnetään on neliskanttinen.
                              Olli.
                              • Miku
                                • 2624
                                #645
                                Jaa empä hoksannu lampun kanssa tutkia kun näytti ettei siinä olis mitään... Sepäs hyvä.
                                Nyt:
                                E38 728ia
                                E46 316i sedan
