E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • JJT
    • 6694
    #1381
    Jos vähänkin epäilyttää hihnan kunto niin kannattaa vaihtaa ilman muuta.
    M20-moottoriin tosi helppo homma, eikä hihna+kiristin, esim. Gates, maksa kun reilun 50€.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • MikeDry
      • 6335
      Jumakauta tää sivusto tökkii nyt
      Originally posted by -Jarno- View Post
      Kuskinpuolella tuo on, imusarjan alla.
      Pitää kurkkia vähän jos löytää, thanks
      Joo siis ei todellakaan ole kallis prokkis, kun ajattelee miten kalliiksi tulee jos se katkee, mutta nyt on raha todella tiukalla ja haluaisin todeta onko se ihan ok kunnossa vai vähänkin kulunut tai jotain epäilyttävää. Silloin jää auto tuohon parkkipaikalle odottamaan.
      Vaihtaisin kaikki osat mitkä on vähän epävarmaan, mutta ei ole nyt just paikkaa/rahaa. Intoa olisi
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        #1383
        Ilman paikkaa suht ärsyttävää, mutta tuo 50€ on aika halpa henkivakuutus moottorille, suosittelen...
        W124 voll, markalla pidemmälle
        • MikeDry
          • 6335
          Ok. Sitten toinen kysymys on. Onko tuossa se 127 vai 128 hampainen ja onko niillä väliä. Olen kysynyt tämän aikasemmin, mutta se oli 1990 vuoden M20B25 moottoriin. Käyn hakemassa osat jossain vaiheessa+vesipumpun.
          • ka00z
            • 1805
            • Varsinais-Suomi
            #1385
            Motonetin kataloogista:
            323/325 82->90 (127-hampainen/myös 128 tilalle) [1982 - 1990]
            Vesipumppu menee tietysti siinä samalla, ehkä jopa termari
            • MikeDry
              • 6335
              Joo just katoin noita, joo vesipumppu samal+tuokin termari
              Kattelin tuossa mitä eroa näillä oikein on
              Bilstein B6 vs Bilstein 'HD' Heavy Duty Shocks for E30
              • vjlle
                • Oct 2011
                • 81
                #1387
                Miksiköhän tuossa omassa 316:ssa ei aina aamuisin heti toimi nopeusmittari kun pihasta lähtee ? Alkaa pelaamaan heti kunhan auto hieman lämpiää..
                -91 E34 525 Alpinweiss
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #1388
                  Perän anturista menossa johdot poikki.
                  Aprilia RSV4
                  • Axum
                    • 4416
                    Tai mittaristossa kylmäjuotoksia/kosketushäiriöitä kuten minulla.
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • smpovers
                      • 2372
                      • Tammela
                      #1390
                      Minkä kokoista jarrullista kärryä e30:llä saa vetää?
                      Ottessa luki jarruttoman massana max 500kg, mutta jarrullisen paikka oli tyhjä.
                      Autoon tulossa oem irroitettava koukku. Nyt joku tarvike koukku kiinni.
                      Suunnittelin vähä asuntovaunua kesäksi perään...:think
                      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                      BMW 330d touring e46 -05
                      Ford Cortina Mk2 1600 -70
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #1391
                        No johan vitsin murjaisit. E30 perään asuntovaunu:-)
                        Kokonais paino saa olla 3500kg mutta vedettävä ei saa olla vetäjää painavampi. Jarrullisen kärryn paino saa olla samanverran kuin vetäjän kokonaispaino, joka on tässä tapauksessa jotain 1400 kilon paikkeilla.
                        Tässä kohtaa sit tuleekin se hassu juttu että kärryn painohan menee sit monta sataa kiloa yli auton omamassan eli en usko että e30:llä saa vetää kovin paljon yli tonnin kuormaa.
                          #1392
                          11/82 om. käsikirja kertoo että 1200 kg kaikissa malleissa max. paino jarrullisella kärryllä tien kaltevuuteen 12 % saakka, 7/87 kirja sama mutta ** merkintä ja selitys: tehtaan sallima paino, Suomessa noudatettava lain määräämiä painoja.
                          • [Raver]
                            • 1613
                            Paitsi jos on M1G luokan ajoneuvo jolloin 1.5x
                            Originally posted by Trafi
                            jarrullinen O2-luokan perävaunu: vetoauton kokonaismassa, kuitenkin enintään 3500 kg. Jos vetoauto on M1G- tai N1G-luokan ajoneuvo eli maastohenkilö- tai pakettiauto, voi perävaunun massa olla 1,5 x vetoauton kokonaismassa, kuitenkin enintään 3500 kg.
                            Saiskohan korotetun iX:n menemään nuihin arvoihin? :think
                            Originally posted by Finlex
                            6 §
                            Maastoautot
                            1. M1G- ja N1G-luokan maastoautoksi katsotaan M1-luokan ajoneuvo ja kokonaismassaltaan enintään kahden tonnin N1-luokan ajoneuvo, jos:
                            a) sen vähintään yksi etu- ja yksi taka-akseli on vetävä, jolloin yksi akselistoista voi olla irtikytkettävissä;
                            b) siinä on vähintään yksi tasauspyörästön lukitusmekanismi tai se on varustettu vastaavalla järjestelyllä;
                            c) sen laskennallinen mäennousukyky ilman perävaunua on vähintään 30 prosenttia; ja
                            d) se täyttää vähintään viisi seuraavista kuudesta ehdosta:
                            i) lähestymiskulma on vähintään 25°;
                            ii) jättökulma on vähintään 20°;
                            iii) ylityskulma on vähintään 20°;
                            iv) maavara etuakselin kohdalla on vähintään 180 mm;
                            v) maavara taka-akselin kohdalla on vähintään 180 mm; ja
                            vi) maavara akselien välillä on vähintään 200 mm.
                            E30 325i 2D -88
                            E39 525i Msport 4D -03 :think
                            • GOOFY
                              • 4139
                              #1394
                              Toivottavasti ei saa kun äkkiä vedettävä muuttuu viejäksi:O
                              • [Raver]
                                • 1613
                                No empä nyt tiedä tuosta.. Hyvinhän tuota on vedetty liukkaalla kelillä 25t vetäjällä +35t kärryäkin Kai se yks 1,4t vetäjä ja 2,1t kärrykin pysys hanskassa :think
                                T: BECE
                                E30 325i 2D -88
