E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • HärskiH
    • Apr 2012
    • 99
    Originally posted by Skarpa View Post
    Pallonivelen kumeineen saa vaihdettua erikseen, mutta siihen tarvii hydrauliprässin. Nivelen vaihto pitäisi onnistua korjaamolla kuin korjaamolla, mutta irtonivel+vaihtotyö ei välttämättä jää uutta tukivartta halvemmaksi. Kannattaa silti kysäistä. Korja-kumi myy pallonivelten suojakumeja tarvikkeena:
    Sivu 11. Näistä ei ole omakohtaista kokemusta.
    Joo kiitos pääsen itsekkin vaihtamaan tuon nivelen prässillä jos kerta sillä onnistuu mutta tukivarsi täytyykin nyt sitten ottaa kokonaan irti No eipä tuo mitään. Kannattaa varmaan vaihtaa molemmille puolille samalla ja ehkä muitakin kuluvia osia samalla.
    www.vh-toiminta.fi
    • Touronen
      • Apr 2012
      • 323
      • Forssa
      #527
      Missähän mahtaa sijaita pa-paineensäädin? Yritin tänään etsiä mutta ei sattunut silmään. Onko se imusarjan alla piilossa?
      Pitäisi saada vaihdettua uusi tilalle. Joku kuva auttais!
      Vorssa
      • -pekkis-
        • Nov 2012
        • 128
        Mikähän liitin mahtaa haarautua ilmamassamittarille menevästä johdosta hiukan ennen mittarin liitintä? Musta kaksinapainen, on nyt tyhjänä ja sen oloinen että ei uudesta asti ole ollut.
        Sigun E30, M40 1.6l ruiskulla.
        E39 M5 -01
          #529
          Aktiivihiilikannun mangneettiventtiilin piuha ? Jaa :think mikä kone ?
            #530
            Bensakiskon #1 päässä säädin #6
            • Touronen
              • Apr 2012
              • 323
              • Forssa
              #531
              Itsellä samanlainen liitin tyhjillään.
              http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/05/48
              Noni kiitokset, joskoos sitä jo huomenna pääsisi pitkästä aikaa bemarilla ajelamaan.
              Vorssa
              • -pekkis-
                • Nov 2012
                • 128
                Kiitos
                Lisäkysymys, monestako kohtaa tuon motin kuuluisi olla maadoitettu? Nyt tuntuu olevan piuhaa aika rutkasti.
                Toinen: missä on eculle tiedon tuottava vedenlämpöanturi?
                E39 M5 -01
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #533
                  Kiitos
                  En tiedä miten kuuluisi olla maadoitettu, tuossa mahtaa olla vain 1 maadoitus koneenkorvasta koriin. Mutta ei ole haitaksi vaikka olisi 1 maadoitus molemmin puolin konetta.
                  Lämpöanturit on karkeasti joko kahdessa paikassa: termostaattikotelossa tai koneen kyljessä imusarjan alapuolella. Ja tuossa näyttäis äkkiseltään olevan siellä imusarjan alla. M40 en tosin ole purkanut, joten en osaa varmaksi sanoa.
                  E39 ja E91
                  • Miku
                    • 2624
                    #534
                    E30 ohjaustehostimeen atf 220 vai 320 vai onko ihan sama? Mitä noilla on eroa?
                    TEAM "Peli Menetetty"
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                      #535
                      220 = dexron II ja 320 = dexron III, tiedä sitten onko jotain haittaa 320 mutta eikös dexron II pitäisi olla e30 tehostimessa.
                      • Miku
                        • 2624
                        #536
                        http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-...-atf-320.aspx#
                        Kiitoksia!
                        En tiedä mitä siellä pitäs olla ku sanottu vain että laita atf:fää niin mietin sitten että kumpaa. Eli ilmeisesti 220 kelpaa ja sitä löytyykin jo valmiiksi.
                        Jos joku on sitä mieltä että pitäs ollakin tuota 320 niin ilmaiskoon asian?
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        • Touronen
                          • Apr 2012
                          • 323
                          • Forssa
                          #537
                          Ei kellään sattuisi olemaan M40B18 öljypohjaa?
                          Samalla voisi vaihtaa etujouset, kun vanhaomistaja vetätyt rälläkkä madalluksen.. Niitäkin saa tarjota!
                          Vorssa
                          • -pekkis-
                            • Nov 2012
                            • 128
                            http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/05/55
                            Kiitos
                            Tuossa on parit maadoitukset yläpuolella konetta ja pari alhaalla. Eli kumpaankin iskaritolppaan ja koneenkorvassa sekä jostain motin pohjilta runkoon.
                            Täytyypä rapsia pois ja laittaa kunnolliset. Nuo on aika rumat kötöstykset.
                            E39 M5 -01
                            • Re-pe
                              • Nov 2010
                              • 380
                              • Lieksa
                              #539
                              Onko kellään ollut m20b20 kanssa samoja ongelmia, kun ajettiin matka ajoa noin 100km niin sammui matkan aikana kaksi kertaa aivan yllättäen:think
                              Ja kun ns. mäkistarttia yritettiin heti kun auto sammui niin ei lähtenyt käyntiin ennen kuin käytti virrat poissa sitten lähti mäkistartilla heti käyntiin, molemmilla kerroilla sama homma, ja ei temppuillut millään tavalla kun lähti käyntiin.
                              Jos on jollain ollut samanlaisia ongelmia tai tietoa että mikä voisi olla vialla niin apuja otetaan vastaan
                              e36 328i -97 M-Sport
                              e46 320d -04 M-Sport
                              Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #540
                                Muutamia mitä mieleen tulee: virtalukon pohja, koneen maadoitukset, akun maadoitukset. Kun sammuu niin tuleeko virtaa mihinkään/pyöriikö startti?
                                E39 ja E91
