E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Kape30
    • May 2008
    • 509
    • Nokia
    #706
    Originally posted by _racing_ View Post
    Mites kannattaisi oikoa kotikonstein e30 runkoaisaa? Vasenaisa kääntynyt koneeseen päin noin 20mm. Uskaltaako vetää ketjutaljalla?
    Varmasti uskaltaa vetää, mutta todennäköisesti ei oikene. Ongelmaksi taitaa muodostua auton pysyminen paikallaan, eikä taida taljassakaan voima riittää, tommonen palkki kun tarvitsee melkoisesti vetoa.
    E30 M50b28 -90 Cirrusblau
    E39 520d Touring -00 Sienarot II
    MB Sprinter
    Lynx Rave Re 600 -15
    Suzuki GSX-R1100 -95
    • GOOFY
      • 4139
      #707
      Miksi ei oikene... Riippuu tietenki taljasta mut ei se kummosta räikkää tarvi että semmonen palkki vääntyy. Kahen puun väliin vaikka auto ja toiseen talja ja toiselta puolelta kettingillä tai muulla vastaavalla toiseen puuhun kiinni.
      • GOOFY
        • 4139
        #708
        Originally posted by Neppo View Post
        Putsasin, mutta ei vaikutusta. Onkohan se ryyppyläppä siinä päällä. Sitä kun ihan vähän sulkee, niin sitten pelaa. Tuntuu olevan pikkasen klappia tms. siinä läpässä. Saako sitä säädettyä?
        Edit: samalla kun putsasin, niin löyty merkinnät: 28/30 DFTH 2A 01
        Ei taida väljyydet paljoa haitata ryypyn läpässä mikäli väljyys ei vain estä läpän sulkeutumista ja avautumista. Onko siinä käsiryyppy ja meneehän se läppä varmasti kokonaan kiinni kun laitat ryypyn päälle? Pitäisi lähteä käyntiin ilman suodatin koteloa ja jos alipaine letkujen oikea järjestys epäilyttää niin kokeilet käyntiin ilman letkuja, letkut ja letkujen reijät tulpattuna.
        • KanaDimmy
          • 398
          • Kalanti
          #709
          Joku varmaan ennenkin kysellyt mutta onko näistä ebay halpis alustan osista mihinkään?
          esim. tämä on halpa setti
          http://www.ebay.de/itm/QUERLENKER-KO...item564f2a744c
          Kaippa noilla ens kesän ajelis :think
          e34 525ia -93
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #710
            Tossa setissä on about kaikki etuakselin osat. Onko sulla kaikki rikki? Tuskin. Väitämpä että paremman lopputuloksen saat jos uusit vain rikkinäiset osat ja hommaat sellaisia joiden laatuun voi luottaa. Jos ajattelee hintaa, kestävyyttä ja sitä asennustyön vaivaa.
            En toisekseen oikein hoksaa miksi E30:iin pitäisi vaihtaa etutukivartta. Mielummin vaihtasin laadukkaan nivelen orkkisvarteen (-ja vaihdoinkin-), kuin pistäisin koko kepin jonain kyseenalaisena tarvikkeena.
            my 2 cents.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • KanaDimmy
              • 398
              • Kalanti
              #711
              Pallonivelien kumit rikki raidetankojen päistä. Tukivarsienkin omat lässähtäneen näköisiä ja tukivarren puslat kans näyttää aika huonoilta. Ajattelin vaan että vaihtelis kaikki kerralla uusiin. Toisaalta kyllä niinkuin mainitsit että turhaa niitä tukivarsia mennä vaihtelemaan.
              Esim smietmanilta ei löydy niveliä kuin tanskasta eikä ne motonetin tarvikkeetkaan varmaan tuota ebay tasoa ylitä ja postikulujen kans menis kans se 100€ pelkkiin niveliin ja pusliin
              e34 525ia -93
              • Hapex
                • 32
                • Savonlinna
                #712
                Mikä mahtaa pitää koneessa ikävää resonoivaa ääntä siinä 2000 kierroksen paikkeilla mutta häviää kovemmilla kierroksilla. Moottori on m20b20
                  #713
                  Pakosarjan lämpösuojapelti ?
                  • Hapex
                    • 32
                    • Savonlinna
                    #714
                    Kuuluu enempi virranjakajan suunnalta.. Itsekkin aluksi epäilin lämpöpeltiä... Pitänee tuota tutkia tarkemmin lähipäivinä
                      #715
                      Ja onko jakaja lohkossa vai kannessa ?
                      • Hapex
                        • 32
                        • Savonlinna
                        #716
                        Kannessa
                        • M325i
                          • 1531
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #717
                          visko tai laturin laakeri ? Koita käyttää ilman laturinhihnaa jos ääni loppuu.
                          E30 ja E46 ///M
                          • MelaJii
                            • Jan 2011
                            • 115
                            • Porvoo, Finland
                            #718
                            Oliskohan mitään mahollisuutta sovittaa 325ix:n konetta tohon m10 koneen tilalle? Lueskelin kyl et ix:n koneessa öljypohja erilainen ja onko tätä kautta myöskin koneen kiinnityspisteet erilaiset? Tietenkin isommat jarrut ja alusta päivittää.
                            BMW E30 316 M10
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #719
                              Kyllä, öljypohja on eri. Moottorijaloista ei tietoa.
                              • M325i
                                • 1531
                                • Etelä-pohjanmaa
                                #720
                                Moottorijalat 10mm pulteilla lohkos vrt normaalissa 8mm ja on siinä muitakin pikku eroja. Järkevintä on säästää se kone ix:än omistajille ja ostaa normi takavetoisen 325 kone jos sellaisen haluaa niitä on tarjolla kyllä joka paikassa.
                                E30 ja E46 ///M
