E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Crossmx
    • 144
    • Lahti
    #676
    Mites ku m20b20 käynnistettäessä pakkasella startti kuulostaa ihan rynnäkkökivääriltä
    Jossain oli maininta että naksuminen johtuisi solenoidista? Voiko olla vai joku muu tässä kohtaa..
    Auto ei siis käynnisty tällä hetkellä. Seassa oli muutama puolittainen koneen pyörähdys mutta
    tasasta konekiväärin ääntä vaan pitää..
    -peltone
    e30 325i M-Tech I -86
    e61 530i M-Sport -08
    e30 318i 2d -89
    e91 320d M-sport -06
    e39 528i M-sport -00
    e39 528i -97
    Vikakoodien lukua Lahdessa!
    • Coooper
      • 1623
      • Lahti
      #677
      -peltone
      Voiskos hampaat vaan lyyä tyhjää? Onko startti kunnolla kii?
      E61 525DA - 09
      EX: E90 325IA -06
      EX: E46 328i 4d -00
      Ex: E30 318i 2d -89
      ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
      • shakes
        • Nov 2006
        • 2870
        • Lahti
        #678
        Se, mitä mä sitä ääntä kuuntelin, ni ei kuulosta siltä perinteiseltä ääneltä kun hampaat lyö tyhjää. Startin kiinnityksestä lähtisin itsekin liikenteeseen:think Tai varmasti jos startti ei oo kunnolla kiinni, niin yö hampaat tyhjää
        Solenoidinkin naputus on erilaista ja muutenkin hitaampaa tuohon rätinään verrattuna...
        E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
        E30 328i Projekti '88
        E61 523i '08
        EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
        • -pekkis-
          • Nov 2012
          • 128
          Onkos tuon tankinsisäisen bensapumpun johdot alunperinkin rengasliittimin? Pitäisi uusi pumppu masentaa, niin helpottaisi jos tietää ottaa tuollaisia mukaan kun tarvikepumppu ne vaatii.
          Autonahan oli 316i M40 koneella.
          E39 M5 -01
          • -pekkis-
            • Nov 2012
            • 128
            -peltone
            Startin ratas ei pääse liikkumaan hammaskehälle liian jäykistä rasvoista/liasta/tms johtuen?
            Tarkemmin miettien jos kunnolla rallattaa niin startin kiinnitykselle ääni täältäkin, tai sitten on syönyt hampaat jo niin loppuun ettei pidä..
            E39 M5 -01
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #681
              No sahaamisella lähti käyntii. Aika yrityksen takana oli. Sitte sain sen ajettu tallille.
              Annoin olla paikallaa. Kokeilin parii kertaa ni pitää alussa sen rätinän ja sit lähti kuitenki käyntii.
              Oli kyllä mielestämme kiinni eikä heilunu että kai se on kulunu paskaks että uutta pelii..:think
              Tässä video miltä se kuulostaa Ja videossa se suht lämpimässä koittaa viel pyörittää.
              Tuolla pihalla pakkasessa ei tehny muuta ku tota startin nakutusta
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
                #682
                Rengasliittimin :think Ettei nyt olis hankittuna prefacelift-pumppu ? Siinä on piuhoissa rengasliittimet, tosin on se ihan erinäk. koska tulee helman taakse tankin ulkopuolelle.
                • -pekkis-
                  • Nov 2012
                  • 128
                  Bilteman tarjoama pumppu johon löysin täältä muutaman suosituksen. Ja on tankin sisäinen siinä siis on kaksi ruuvia pystyssä johon tulee muttereilla kirittynä kiinni johdot.
                  Ainakin E34 m20? koneisessa (2.5L) oli juurikin rengasliittimin (sellainen abiko) johdot siellä itse pumpulissa kiinni. Kannessa tankin ulkopuolella toki on liitin.
                  Auto on facelift ja pumppu todettu olevan tankissa tuossa omassa. Huutaa aika ikävästi niin vaihdan etupainoisesti. Ja takaa huutaa, tarkistin että kiertovesipumppu ei äännä.
                  E39 M5 -01
                  • Kapanos
                    • 1396
                    • Kirkkonummen Westend
                    #684
                    Originally posted by Kapanos View Post
                    Uus akku on jo, kun samaa mietin..
                    Nyt tosin tarkistin vielä akun kenkien kunnon ja huomasin plus navan olleen hieman hapettuneen näköinen.. Myöskin kun nakutti vain kun koitti käynnistää niin heilutin johtoja niin alko starttaamaan. Nyt laitettu uus kenkä ja kupari sprayt johtoihin ni jos alkaisi toimii. Voisko käynti ongelma myös johtua tuosta jos ei ole saanut "tarpeeksi" virtaa?
                    Ei auttanut vielä tuohon käyntiongelmaan mikään. Puolan koitin vaihtaa, mutta ei vaikutusta. Sytkäpuolen vikaa epäilisin, koska tuntuu että kun pätkäsee niin pölläyttää vähän..
                    Äsken kun lähdin tallilta niin pätki ja vähän aikaa käytin, otin akun - navan irti ja laitoin takas niin toimi normaalisti. Ja pätkimistä tapahtuu siis vain kylmänä.
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    E91 325d M-sport -07
                    Ford F100 -53 LS edition
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #685
                      Miten teillä lämpenee m10 jos on ollut esim tunnin roikassa?
                      Mietin onko mulla sitten joku paskana ku lämpöä tulee hädintuskin vaikka ollut roikassa yön yli?
                      • JJT
                        • 6694
                        #686
                        Meinaatko lohkolämmitintä vai moottorin lämpeämistä ajossa?
                        Ilmeisesti lohkolämmitintä, tunnin lämmityksen kyllä huomaa kädellä lohkosta koittamalla.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          #687
                          Jaa :think: pitäisikö mulla sitten nousta lämpömittari sinisen yläpuolelle vai lähelle sitä? Tuntuu että jokin on pielessä, ei lämpöä tule edes kabiiniin heti.
                          (e21 tulee heti lämmintä jos motti on vähänkään lämmennyt)
                          Mikä on mahdollisesti sieltä rikki? Vai onko vaan nuhanen lämmitin?
                          • 2bar..ahhh
                            BTCF Honorary Member
                            • 3352
                            • haapavesi
                            #688
                            näitä voi verrata millään lailla jos ei tiiä vastuksen kokoa...
                            500w vs 1000w niin toinen lämpee enemmän.
                            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                              #689
                              Ei kai niin hyvää lohkista olekkaan että sinisen yläp. nousee :think M10, e30 kopassa ? Kiertovesipumppu rikki jolloin ahdistaa veden virtausta, huonompi tilanne kuin kokonaan ilman pumppua.
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #690
                                E21 kyseessä, väärä topic mutta täällä vähän enemmän m10 omistajia ??
