E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • HärskiH
    • Apr 2012
    • 99
    4 puslaa, tukivarsiin kaksi ja vakaaja tankoon kaksi kumiosaa, eivät ehkä periaatteessa ole puslia mutta kuitenkin Koitin etsiä muita PU puslia valmistavia merkkejä mutta en löytänyt kuin powerflexiä.
    Saataa tosiaan olla että laitan polyuretaanista vain nuo tukivarsien puslat, loput osat sitten kl-varaosasta mitälie tarviketta
    www.vh-toiminta.fi
      #587
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #588
        Pistät ne violetit PF:n tuninkihelat tukivarsiin ja annat olla puuttumatta vakaajaan jos ei oo rikki. Ei mitään iloa jäykemmistä. Powerfleksit on helppo asentaa. Jos sä haluut siitä paremman ajettavan ni käy säädättämässä kulmat.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #589
          Jos haluu alkuperäiset napakammat puslat, niin e30 m3:sen epäkeskopuslat toimii myös hyvin. Kestävät ainakin paremmin kuin powerflexit yms. puslat.
          Aprilia RSV4
          • HärskiH
            • Apr 2012
            • 99
            Kiitos kaikille vastauksista! Kulmat täytynee käydä säädättämässä joka tapauksessa kun ohjausvaihteen vaihdan kokonaan, vanha hajosi kun tuo apurunko petti.
            www.vh-toiminta.fi
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #591
              Onko noita uretaanipuslia hajoillut? Miten ne sitten pettää? Onko toi M3 hela muuten umpikumia eikä sellanen lerppu kuin kansalaismallissa?
              Muihin aiheisiin: Onko kellään hajua mikä olis pinnien vo-numero joita menee mittariston isoihin liitinkoteloihin? Pitää niitä varmaan alkaa vaihtelemaan seuraavaksi, oikeanpuoleisen liittimen takaa tulevista piuhoista on puolet toiminnoista hukassa satunnaisesti. Sama homma kahdella eri mittaristolla.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • HärskiH
                • Apr 2012
                • 99
                Onko kokemuksia täältä tilaamisesta?
                www.vh-toiminta.fi
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #593
                  Onhan täällä foorumillakin kuvia miten ovat murtuneet.
                  M3:sen pusla on umpikumia ja sillä saa oikein asennettuna lisää casteri.
                  Noi lilat powerflexit on ainakin takapäässä löysät ja melkein väittäisin, että uudet alkuperäiset on yhtä jäykät siellä. Varsinkin sillä m3:sen prikalla.
                  Aprilia RSV4
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #594
                    Okei, ei oo vaan sattunu silmään. Takapäästä olen kokolailla samaa mieltä. Jos ei muuten niin kelkan ja kynkkien helat on alunperin prässättyjä, ainoa jousto tulee niitten elastisuudesta. Tuninkihelan kovempi materiaali ei välttämättä auta kun ne on "uivana" siellä.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                      #595
                      On, täysi setti e36:een ja maksu paypalilla, homma toimii.
                      • HärskiH
                        • Apr 2012
                        • 99
                        Hyvä homma, itekkin aattelin just tässä tilailla tilisiirrolla. Sellanen homma vaan vielä kun ei tuo google kääntäjäkään oikeen auta näissä tekniikan sanasto asioissa, niin onkos tuo lower arm bush nyt sitten alatukivarren pusla, ja wishbone bush koiranluun alapäähän tuleva pusla?
                        www.vh-toiminta.fi
                        • Vecea
                          • Jul 2012
                          • 57
                          Eli siis tarvisin nyt apua viisaimmilta! Eli siis perjantaina lähdin autolla ajamaan ja toimi ihan normaalisti, mutta kun kävin kaupassa(15min) ja yritin autoa käynnistää, niin ei lähtenyt käyntiin... Kovasti yritti ja muutaman kerran se hörähti käyntiin ja sammui saman tien. No kävelin varaosakauppaan hakemaan uutta virranjakan kantta ja pyörijää, jotka oli aikasemmin jo todettu huonokuntoisiksi. Vaihdon jälkeen kaikki toimi taas normaalisti, tähän päivään saakka. Auto toimi normaalisti, mutta taas sammutuksen jälkeen hörähti heikosti ja sammui saman tien. Sen jälkeen ei pyörittänyt enää ollenkaan moottoria eikä starttia. No otin irti virranjakajan kannen ja pyörijän ja puhdistin. Nyt pyörii startti ja moottori, mutta ei lähtenyt käyntiin ja hirveästi ei voinut tienposkessa autoa pystynyt laittamaan kun ei ollut valoa.
                          Uutta osaa on ECU, lambda, puola, jakajankansi+pyörijä, IMM.
                          Autona E30 316 ja koneena m40b16
                          Missä voi olla vika?
                          • ChilileipÄ
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            #598
                            Itsellä on noi violetit tuningit etutukivarsissa ja kyllä olen tykännyt . Koiranluihin pitäny tilata kanssa uretaanit kun ei meinaa tommosessa reilummin madalletussa kestää se pusla siinä .
                            Onkos tosta powerflexin perän kannakepuslasta kokemusta.. Onko paljonkin parempi ja kestääkö? Varmasti helpompi ainakin asentaa?
                            F11 530D M-Sport ’11
                            E39 525iA touring M-Sport '02
                            ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                            • Elementti
                              • Nov 2010
                              • 222
                              Huah, leimalla huomasin että onhan siellä ne sumarit. Joku sankari maalannut korinvärisiksi vain ei tosin johtoja näkynyt missään.
                              Ei ole kyllä itselle tullut vastaan koskaan, että olisi 2-osainen sumuvalonappi tehtaan jäljiltä ilman että on ruksattu varustelistaan(tai vakiona riippuen mallista) etusumarit.
                              Yksiosainen nappi löytyy luonnollisesti koska takasumuvalo on pakollinen. Jos löytyy 2-osainen nappi, niin sulla on saattanut joku laittaa napin huvikseen, tai sitten siinä on ollu sumarit ja joku on riisunut ne pois jostain syystä.
                              e38 740d '99 Sahara-beige
                              e65 730d ’07 Black-sapphire
                              f01 730d '09 sophisto-grau
                              • jouni.325
                                • 2861
                                #600
                                Mikä mahtaa olla vikana 320i 1990 starttaamalla ei lähe käyntiin mut vetämällä kylläki?
                                Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                                Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                                https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                                Myös projekti kertomus fasessa
