E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • -pekkis-
    • Nov 2012
    • 128
    Onko etuvalojen polttimokantojen irroitukseen mitään vippaskonsteja? On meinaan hemmetin jumissa.. Ruiskii vaan jotain WD-40 sinne ja toivoo parasta?
    E39 M5 -01
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #557
      Originally posted by Elementti View Post
      Onko kaikissa e30 johdot ym valmiina sumareille? Omassa ainaki nappi ja mittarissa paikka valmiina. Olisiko johdotkin loppuun asti, että riittää kun lyö sumarit paikalleen?
      Ei ole kyllä itselle tullut vastaan koskaan, että olisi 2-osainen sumuvalonappi tehtaan jäljiltä ilman että on ruksattu varustelistaan(tai vakiona riippuen mallista) etusumarit.
      Yksiosainen nappi löytyy luonnollisesti koska takasumuvalo on pakollinen. Jos löytyy 2-osainen nappi, niin sulla on saattanut joku laittaa napin huvikseen, tai sitten siinä on ollu sumarit ja joku on riisunut ne pois jostain syystä.
      Aprilia RSV4
      • Axum
        • 4416
        EDIT: ei mitään, vielä hieman unessa kun en ymmärrä lukemaani.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • crockett
          • 1294
          • Ilomantsi
          #559
          Originally posted by ///saMi View Post
          Tartteis hiukan apua sähköjen kanssa..
          Pitäisi saada selville mihin ekassa kuvassa näkyvät liittimet kuuluu, kyseessä siis kuskinoveen tuleva sähköliitin. Valkoisessa liittimessä on paikat kolmelle pinnille ja tuossa mustassa kaksi pinniä? :think
          Toisessa kuvassa näkyy paikka jollekin releelle ja valkoinen liitin missä uros-abiko liitäntä, yksittäinen keltainen piuha. Kaikki tulevat samassa nipussa tuolle kuskinoven liittimelle.
          Jos joku osais neuvoa niin olisin erittäin kiitollinen.
          Ekassa kuvassa mustaan liittimeen tulee lukuvalollisen taustapelin johto. Valkonen jää tyhjäksi.
          Toisessa tuo relepaikka on sisävalon viivästinreleelle. Kaks muuta tyhjänä. Keskuslukolle on se valkea leveä moninapainen liitin.
          *e30 cabriolet*
          *Hailuksi*
          *ex e30 325i m50*
          *ex e30 5/88 pics*
          Ostan e30 osaa
          Myytävänä e30 osaa
          • Sixth Gear
            • Oct 2012
            • 5
            #560
            Mikähän tuossa vois olla vikana kun 316 nyt kuukauden seisonnan jälkeen lähti kyllä käyntiin vaan tyhjäkäynti on erittäin korkea (3k+)?
            Pierburgin kaasarilla valitettavasti
            • magilainen
              • 1023
              • Iisalmi
              #561
              voisiko olla imuvuotoa? :think
              Bmw e91 330xd -06 msport
              Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
              Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
              Freude am Fahren
              • Sixth Gear
                • Oct 2012
                • 5
                #562
                Tarkistin jo, ei ollu missään. Voisko olla joku alipaineletku väärässä kohdassa?
                • Golde
                  • Aug 2006
                  • 149
                  • nilsiä
                  #563
                  mistähän kannattas alkaa vikaa ehtimään. kun lämmönsäätönuppi on täysillä niin puhallusteho on todella heikko, ja kun alat säätämään nupista kylmemmälle niin puhallustehokin nousee samaa mukaa isommaksi. aika tehottomasti puhaltaa jos pitää kuumimmillaan.. autona 324td
                  E39 530d, E39 540ia.
                  • Miku
                    • 2624
                    #564
                    Ei se varmaan seisonnan aikana liene itsestään siirtynyt väärään paikkaan jos ette oo rassannu. Eihän kaasuvaijeri/vivusto jumita? Laskeeko kiekat jos painat käsin tyhjäkäyntimoottoria pois kaasulta?
                    TEAM "Peli Menetetty"
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                    • Miku
                      • 2624
                      #565
                      Originally posted by Harri G View Post
                      Het tuli googlella vastaan että M40 E34 pohjat. Tai itse asiassa M43. Ei varmaan käy E30 koska hammastanko E34:ssä niin eri paikassa.
                      Ot mut oliks e34 muka hammastanko ohjaus?
                      Nyt:
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                        #566
                        Ei mutta tarkoitetaan varmaankin ohjausta yleisesti, ja e34:n simpukkahelvetti raidetankohässäkkä on etupalkin takana vs. e30 hammastanko palkin etupuolella.
                        • MelaJii
                          • Jan 2011
                          • 115
                          • Porvoo, Finland
                          #567
                          Mikäs vaivaa kun M10 koneesee tuli vaihdettuu jäähytinnesteet ja hyttiin ei tule lämmintä ilmaa ja alavesiletku myös kylmä mutta termariin juuri pystyy koskemaan? Termari tuli myös vaihdettua ja laitettua sinne 80 asteinen. Ilmaahan siellä ilmeisesti on mutta ei nosta lämpöjä siihen todennäköisesti on syy jumiutuneessa viskossa? Eli miten saiain ilmat pois järjestelmästä? Ehkä hiukan hankalasti tuli selitettyä mut koittakaa saada selvää . Kiitoksia jo etukäteen
                          BMW E30 316 M10
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #568
                            Siinä termarikotelon päällä on ilmausruuvi, kokeile sitä?
                            • JJT
                              • 6694
                              #569
                              No ei taida olla M10:ssä koko ilmausruuvia.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                                #570
                                No ei.
