E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • jouni.325
    • 2861
    #601
    Onhan täällä foorumillakin kuvia miten ovat murtuneet.
    M3:sen pusla on umpikumia ja sillä saa oikein asennettuna lisää casteri.
    Noi lilat powerflexit on ainakin takapäässä löysät ja melkein väittäisin, että uudet alkuperäiset on yhtä jäykät siellä. Varsinkin sillä m3:sen prikalla.
    Oon todennu et nuo lilat takapuslat on huonot sekä perän kannake pusla,m3 puslat pitää laittaa tilaukseen
    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
    Myös projekti kertomus fasessa
      #602
      Originally posted by jouni.325 View Post
      Mikä mahtaa olla vikana 320i 1990 starttaamalla ei lähe käyntiin mut vetämällä kylläki?
      Virtalukon pohja ?
      • jouni.325
        • 2861
        #603
        Virtalukon pohja ?
        Mitäs tuo kustantaa? Paljonko tulee jännitettä startille kun starttaa? Jos startille menevä kaapeli on murtuoimilla
          #604
          Hö ? Siis ehjällä piuhalla sama kuin akun navoissa.
          • jouni.325
            • 2861
            #605
            Ei ollu vikaa startti piuhas. Jos tuo virtalukon pohja on paskana niin vaikuttaako se myös bensa bumppuun? Ei pyöri pumppu eikä tuu kipinää?
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #606
              Mitä se auto EI tee ku koittaa startata?
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • jouni.325
                • 2861
                #607
                Ei se kyl lähe vetämälläkään, kipinä hukas ja bensa pumppu ei pyöri.
                Koitan huomenna toisella boxsilla
                • Kessu87
                  • Jun 2007
                  • 39
                  #608
                  E30 vm 84 pätkii
                  Eli kyseinen auto alkaa pätkiin noin 4-5 tonnin paikkeilla?
                  Auto on alunperin 320i vaihdoin 2.3 koneen siihen. Moottori, imusarja ja uuttimet on 2.3:sen koneen mukana tullu, loput osat on 2.0:sen. Auto toimi hetken hyvin kun vaihdoin uuden puolan johdon, mutta vika tuli takaisin. Enää ei puolanjohdon vaihdolla parantunut. Olisko kellää neuvoa mistä vikaa kannattais ruveta etiin.
                  • JJT
                    • 6694
                    #609
                    Ootko koittanu toisella puolalla? Missäs kunnossa muut syttyvehkeet on?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • jouni.325
                      • 2861
                      #610
                      Aivan hyvässä kunnossa,koitin toisella puolalla. (pyörijää en kyllä katsonut)
                      • JJT
                        • 6694
                        #611
                        Tuo vastaukseni oli tarkoitetti nick kessu87:lle
                        Sulle arvotaan vastaukseksi kampuran tunnistin:think
                        Myyn:
                        • jouni.325
                          • 2861
                          #612
                          Kyllähän kipinän pitääs tulla vaik tunnistin olis paskana
                          • jok30
                            • Jun 2012
                            • 13
                            • Nokia
                            #613
                            Onkos iskarin yläpäät kunnossa? Ne ainakin aiheuttaa selkeän kolinan jos on rikki.
                            no muotoillaanko vaikka näin että takaiskareiden yläpäät olivat kuluneet huomattavasti uudet yläpäät kiinni ja vanhat imurilla pois kontista niin taas on kuin uus
                            • jouni.325
                              • 2861
                              #614
                              Mitkä tinnit moottorin ohjaus boxissa ohjaa pumpulle ja puolalle kipinää?
                              ( 320i 1990)
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #615
                                ( 320i 1990)
                                Pumppu? Bensapumppu on 3. Puola pinni 1. Tsekkaa itse jos sekoilen, sivu 32 eteenpäin: http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BM...ame=e30_89.pdf
                                E39 ja E91
