E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • magilainen
    • 1023
    • Iisalmi
    #646
    monesti kysytty asia,mutta mistä tuon konehuoneessa olevan korin johtosarjan ison pistokkeen pinni tiedot löytyy muulla kuin saksan kielellä.
    Kyseessä siis tuo pyöreä liitin joka yhdistää moottorin ja korin johdot.
    Auton johtosarja -90vm is mallista.
    Onko mallien välillä paljon eroa?
    Bmw e91 330xd -06 msport
    Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
    Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
    Freude am Fahren
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #647
      Töpykkä itsessään sama kaikissa, joitakin pieniä eroja saattaa olla konetyyppien välillä. 85 asti neliskulmainen, sen jälkeen pyöreä. Etsi C101 hakusanalla niin saat lisää kuvia.
      E39 ja E91
      • -pekkis-
        • Nov 2012
        • 128
        Onko tuo D+ nyt se pinni mistä saa kierroslukutiedon ulkoiselle mittarille?
        E39 M5 -01
        • magilainen
          • 1023
          • Iisalmi
          #649
          kiitoksia harri! Pittee joku päivä piipahtaa.
          Moottori ei siis muuta kautta taida olla yhteydessä autoon?
          MS:n kytkentään asiaa vaan kyselen
          Freude am Fahren
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            #650
            Ei kun 14, tachometer.
            Ei ole muuten. Lauantainakin varmaan oon kotosalla.
            E39 ja E91
            • -pekkis-
              • Nov 2012
              • 128
              eli M40 koneen kanssa pitää ottaa puolalta tieto? Tuossa ylemmässä on pinni 14 tyhjä.
              Jännästi tuossa alemmassakin lukee tach mutta selitys speedometer minkä tulkitsin nopeustiedoksi.
              E39 M5 -01
              • ChilileipÄ
                • 2013
                • jyväskylä
                #652
                Joskus oli itsellä m40 kanssa ongelmia kun otin puolalta tiedon kiekkakellolle.. Sitä en tiiä oliko vika mittarissa vai missä mutta näytti vähän jotenki mitäsattuu vaikka "laatumittari" olikin..
                F11 530D M-Sport ’11
                E39 525iA touring M-Sport '02
                ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                • -pekkis-
                  • Nov 2012
                  • 128
                  Ai se onkin vaikeampi laitos tuon osalta. En haluaisi vaihtaa mittaristoa kun siellä on nyt orkkis mikä tietysti on kellolla. Tuohon kellon reikään voisi siis ehkä ruuvata kierrosluvullisesta mittaristosta sen pelkän mittarin? Pitääkö koodiplugi silloin vaihtaa?
                  E39 M5 -01
                  • ChilileipÄ
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    #654
                    Ei siitä kerenny sillo ite ottaa selvää että oliko vika missä kun ei puolalta tuntunu toimivan että oliko vika autossa vai mittarissa? Vaiko sittenkin asentajassa . Pelkän kiekkamittarin voi vaihtaa kyllä mittaristoon.. pitiköhän siihen sillon se koodiplugi vaihtaa ei uskalla vastata ku ei muista :think.
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #655
                      Ei nopeustieto tule moottorin pistokkeen kautta. Se tulee perän anturilta. Tach tai tachometer on kiekkamittari. Sä tiedät että se on pinni 14, nyt menet katsomaan autostasi etkä jää haihattelemaan kuvaa. Tuo ylempi kuva on varmaan autosta, jossa hanskalokerossa 3-napainen c104 liitin, mistä menee kiekka/kulutus sitäkautta. Jos tulee pinniiin 14 johto autossa, sen ryöstät kiekkamittarille. Todennäköisesti siitä myös lähtee M40:ssä johto sisälle (eli valmius on kiekkamittarille). En ole ikinä laittanut aftermarket-mittaria, mutta noin vois kuvitella toimivan.
                      Luulen että kiekkamittarille koodiplugin funktio on kertoa, onko motti 4 vai 6 sylinterinen. Siitä en osaa sanoa, millainen homma on naittaa kiekkamittari kellon tilalle. Ehkä helpompi kun ostaa koko kiekkaluvullisen mittariston ja laittaa siihen vanhan koodiplugin.
                      E39 ja E91
                      • Touronen
                        • Apr 2012
                        • 323
                        • Forssa
                        #656
                        Ei kellään sattuisi olemaan? Ei taida mistään muusta koneesta käydä.
                        Vorssa
                        • -pekkis-
                          • Nov 2012
                          • 128
                          Täytyy vilkaista olisiko johto siellä vai ei. Auto on nyt jemmassa 200km päässä niin kyselen mieluusti valmiiksi, näitä kun on aika moni jo ropannut joten tuskin on paljon enää uusia juttuja.
                          Juu tutkin tuossa niin pelkän kierroslukumittarin voinee vaihtaa. Autossa on 100% historia ja jokainen kilsa mittarissa, niin en ala ruuvaamaan sinne kokonaista mittaristoa. Koodiplugin toiminnan olen käsittänyt noin kun sanot, joten ei tarvitse siihen kajota.
                          Ja kun kuitenkin ihmetellään, kyllä autossa hyvä on kierroslukumittari olla, ja ei en museoimaan tms ala vaikken halua kajota orkkis kilsoihin.
                          E39 M5 -01
                          • JASG-
                            • Nov 2008
                            • 51
                            • Muhos
                            #658
                            Nyt ilmeni seuraava ongelma: kulutusmittari on heittänyt toimimasta, sillon kyllä värähtää tappiin ku kiihdyttää kaasu lattiassa, mutta samalla huoltovalot lopettaa palamasta. Huoltovalot taas alkaa palamaan kun auton käynnistää uudelleen.
                            Mittaristohan tuo pitää jokatapauksessa käyttää auki sillä matkamittari ja trippimittari heittäny toimimasta vai kannattaakohan noita edes koittaa värkkäillä kuntoon itse?
                            ajossa: BMW E39 530D '02
                            ajossa: BMW E30 316i '90 BMW schwarz
                            EX: BMW E34 525TDS '95 Calypsorot metallic
                            EX: BMW E30 318 '86
                            EX: BMW E30 316i '89 Luxorbeige-metallic
                            • Keisari
                              • Nov 2008
                              • 166
                              • Himanka
                              #659
                              Heps mikä vikana ku tuohon sigun toukkaan ei tuu lämmintä kabiiniin muutako tyhjäkäynnillä? Kierroksia nostaa niin hetiku lakkais veen kiertäminen, alkaa tuleen kylmempää. Ilmaus ruuvi ei auennu että saattais olla ilmaa vielä. Yleensä ollu toisinpäin :think Misäs e30 on kiertovesipumppu?
                              e34 525tds, e30 325tds touring
                              Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
                              e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
                              Volvo 3 x D24T + B200ET
                              MB 250D x2 vw caddy d
                              Opel ford
                              Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #660
                                Paljonko on jäähdytinnesteen pakkasenkesto?
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
