E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Hapex
    • 32
    • Savonlinna
    #661
    Nyt bemaristit kertokaa kuvan numero 4 osan mitat? Omasta bemmistä puuttuu kyseinen osa joten ois kiva saada siihen tehtyä joku samanlainen osa eli tarvitsen sisä/ulko halkaisian ja paksuuden? Tiedän muutaman euron osa mutta tuota tuskin on täällä kaupungissa varastossa ja tuskin ruotsin puolella niin menee taas viikko että saa osan saksasta jos tilaa marmorilta. Niin saisin edes väliaikais ratkaisun siihen paikalleen...
      #662
        #663
        http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...er_spin_upper/
        Tuskin kaupungissa, tuskin ruotsissa... Oletko kysynyt ? Tosin luulen samaa. Mittaan huomenna, on yksi kpl. irrallaan vai laitanko ma. sen kirjeessä matkaan ?
        • Keisari
          • Nov 2008
          • 166
          • Himanka
          #664
          Paljonko on jäähdytinnesteen pakkasenkesto?
          50/50 eli ei kumminkaa jäädy :/ Kokeilen vielä kääntää kennolle menevät letkut. Eli kannen takaa alempaan putkeen.
          e34 525tds, e30 325tds touring
          Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
          e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
          Volvo 3 x D24T + B200ET
          MB 250D x2 vw caddy d
          Opel ford
          Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
            #665
            Tämä on se oikea asennus eli jos oli toisinpäin niin ei varmaan tule lämmintä.
            • Lehtafi
              • Jan 2008
              • 151
              Onko tua kiertovesi pumppu kuin tärkeä e30?
              tuli lämmintä huonosti sisälle, tutkimpa niin tua kiertovesi pumppu kaput.
              kannattaisiko siis vain korvata putkenpätkä väliin??
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                #667
                Kyllä voi.
                • Keisari
                  • Nov 2008
                  • 166
                  • Himanka
                  #668
                  Juu nyt tulee lämmintä kierroksillaki.
                  Opel ford
                  • santtu36
                    • Feb 2010
                    • 18
                    Originally posted by -pekkis- View Post
                    Juu tutkin tuossa niin pelkän kierroslukumittarin voinee vaihtaa. Autossa on 100% historia ja jokainen kilsa mittarissa, niin en ala ruuvaamaan sinne kokonaista mittaristoa. Koodiplugin toiminnan olen käsittänyt noin kun sanot, joten ei tarvitse siihen kajota.
                    Ja kun kuitenkin ihmetellään, kyllä autossa hyvä on kierroslukumittari olla, ja ei en museoimaan tms ala vaikken halua kajota orkkis kilsoihin.
                    Vaihda mieluummin se vanhan mittariston nopeusmittari uuteen mittaristoon, jää muuten tyhmästi se kellon säätönupin reikä mittaristoon. Mittari parilla ruuvilla kiinni takaa. Ainakin itellä toimi näin kun vaihdoin M40 koneiseen kellon tilalle kiekkamittarin.
                    • Lehtafi
                      • Jan 2008
                      • 151
                      Originally posted by Throttle View Post
                      Kyllä voi.
                      Noniin no se ,eipä löytynny sopivaa putken pätkää, mutta varastosta löytyi e34 kierto pumppu, oli lähes samallainen joten laitoinpa sen si.
                      • Kapanos
                        • 1396
                        • Kirkkonummen Westend
                        #671
                        Oisko apuja täältä,
                        E30 318i -89
                        Alkanut nyt tekemään sellaista, että kun koittaa käynnistää niin naksuu solenoidi vain. Kuitenkin valot ja puhallin toimii täyttää häkää. Käyttää apuvirran kiinni ja starttaa niin heti lähtee, sammuttaa auton ja ottaa apuvirran irti niin auto lähtee normaalisti käyntiin, eli ei pitäis kyllä ladata siinä ajassa juuri mitään virtaa..
                        Myöskin kun käynnistää aamulla niin kierroksia voi nostaa 1500rpm ja sitten pätkäsee kuin seinään, ihan sama onko kaasu pohjassa vai puolessa välissä. Ei kuitenkaan sammu vaan pätkii tuolla tavalla, ei röpötä eikä mitään. Ja tämä vain jos auto ollut yön ulkona pakkasessa, Tyhjäkäynnillä lämmettyään kauan auto alkaa kumminkin toimimaan normaalisti...
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        E91 325d M-sport -07
                        Ford F100 -53 LS edition
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #672
                          Originally posted by Kapanos View Post
                          Oisko apuja täältä,
                          E30 318i -89
                          Kyllä mä lähtisin uutta akkua arpomaan siihen.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Kapanos
                            • 1396
                            #673
                            Uus akku on jo, kun samaa mietin..
                            Nyt tosin tarkistin vielä akun kenkien kunnon ja huomasin plus navan olleen hieman hapettuneen näköinen.. Myöskin kun nakutti vain kun koitti käynnistää niin heilutin johtoja niin alko starttaamaan. Nyt laitettu uus kenkä ja kupari sprayt johtoihin ni jos alkaisi toimii. Voisko käynti ongelma myös johtua tuosta jos ei ole saanut "tarpeeksi" virtaa?
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            • *makke*
                              • 881
                              • Klaukkala
                              #674
                              Takasisälokasuoja
                              Sisä ja ulkopellin kiinnitys lokarin reunassa, onko pelkällä koriliimalla kiinni vai onko kaaresta myös pistehitseillä?
                              • Maikkeli
                                • Aug 2010
                                • 1311
                                • Nousiainen
                                #675
                                On myös pistehitseillä.
                                E30 316 M42TBO -87
                                BMW 1502 Turbo -77
