E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • @Biimer
    • Sep 2008
    • 506
    vm92 325 cabriolet nopeusmittari kulutus ja ajotietokone ei toimi. Uusi nopeusanturi vaihdettu ja johdot on ehyet. Mittariston takana on yksi liitin johon tulee vihreä johto eikä sille löydy paikkaa mittaristosta. mihinhän tuo mysteerijohto kuuluu ja mistä lähteä vikaa seuraavana esimään.
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      On joskus mitattu noinkin, saa selville kummassako päässä piuhaa vika on sen jälk. kun on todettu että rikki, terävä piikki niin ei tee edes kunnon reikää.
      Ihan sama minkäkokoinen reikä on. Siitä piuhasta on karvat vihreenä ajanmyötä kun eristeen reiästä menee kosteus johtimeen.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        Kosteus pääsee ton ikäsessä autossa jo varmaan muualtakin sinne johtoon. Toisekseen eikö se oo ihan sama jo siinä vaiheessa jos johto ei johda sulakkeelta valolle? Pitää se uusia jokatapauksessa, joko osittain tai kokonaan. Toki jos petrolheadilla on joku taikatemppu millä tavoin sen voi muutoin korjata ni kerro myös meille muille. Ei herneitä mutta koitanpa tässä miettiä miten tuo kuuluisi sitten oikeasti hoitaa.
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        E30 323i -85 "pommikone"
        Projekti: E30 325i -86
        Projekti: E21 315 -83
        Ex: E30 318i mit m10i -89
        • -pekkis-
          • Nov 2012
          • 128
          Originally posted by Touronen View Post
          Edit: Nyt alan veikkaileen bensapumppua? Jos jollain myydä ehjä saa tarjota!
          Biltema, pitää vissiin jatkaa letkuja tankin sisällä, muuten passeli, hinta sopiva. Haulla löytyy varmaan se osanumerokin. Jos siis tuo on tankin sisäisellä pumpulla.
          E39 M5 -01
          • visnevsk
            • Oct 2012
            • 7
            • JKL
            Moro! Kyselisin semmosta, että onkohan laturi sanonut ittensä irti kun ostin vähän temppuili eilen auto ja ostin tänään uuden akun niin muutaman tunnin toimi ja sitten alko ajossa tiputtelee sähköjä yks kerrallaan pois. Ekana soitin, tuli abs valo näkyviin, valot himmeni ja lopulta koko auto sammu. Mietin vaan jos olis jotain muuta missä vika voisi olla kuin tuo laturi? Kiitoksia.
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              Tsekkaa laturin hiilet.
              • Kapanos
                • 1394
                • Kirkkonummen Westend
                Mittaa latausjännite?
                E30 M50tic -90
                E34 M5 -90
                E91 325d M-sport -07
                Ford F100 -53 LS edition
                • visnevsk
                  • Oct 2012
                  • 7
                  • JKL
                  Juu kiitoksia neuvoista. Miten pystyykö nuo laturin hiilet vaihtamaan yläkautta?
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    Yleensä voi vaihtaa yläkautta, jos on ahdasta niin laturin voi irrottaa vaihdon ajaksi.
                    • smpovers
                      • Sep 2006
                      • 2371
                      • Tammela
                      En tiedä mitä tällä tarkoitat, mutta ota laturi yläkautta käteen ja vaihda hiilet.
                      Onko muuten mittaristo toimiva? Kuulin joskus semmosta jos mittaristo on irti niin e30 ei lataa.. En tiedä oliko vaan huhu puhetta..
                      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                      BMW 330d touring e46 -05
                      Ford Cortina Mk2 1600 -70
                      ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                      • janituz
                        • Jul 2008
                        • 858
                        • nummi-pusula
                        kyllä se lataa, tai sitten minun kolmekympissä oli erittäin hyvä akku tai jotain vikaa. liki kolme kuukautta ajoin ilman mittaria.. :think
                        e46 330da -01
                        E46 320d -00
                        • M325i
                          • 1531
                          • Etelä-pohjanmaa
                          Ei lataa taatusti ellei latausvalo ole toiminnassa,koska laturin herätinvirta kulkee sen kautta.
                          E30 ja E46 ///M
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            kuten sanottua, on vikaa tai lataa. Oliskohan ollut sitten aiempien omistajien kötöstyksiä. Tiedä häntä, konehuoneessa oli paljon muitaki ihme sähköistyksiä.
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            • JJT
                              • 6694
                              Joku oma patentti ollut.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Jarsse
                                • 1520
                                • Kymenlaakso
                                hiilet on helppo vaihtaa,laturista vaan takaa irti se hiilisilta (valkoinen mötikkä) ja uusi tilalle. ei tarvi laturia irroitella.
                                E91 325xi vm07
                                E60 530xd vm06 stage X
