E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2133
    • Lahti
    #1171
    Originally posted by Jylppy-- View Post
    Mistä imusarjasta on paras lähtee tekee EVO1 885 kannen ja turpon kanssa:think
    Eiköhän paras ole lähteä liikkeelle ihan perus b25 imusarjalla niin ei ole kannen ja imusarjan koossa paljon eroa :think
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • Jannuhuoleton
      • Oct 2011
      • 72
      • Tre
      #1172
      Originally posted by JJT View Post
      Kanavien koko ja pituus.
      Miten nuo siis käytännössä eroavat, siis onko jompikumpi parempi jos esim laittaa turboa?
      • JJT
        • 6694
        #1173
        No eiköhän se B25 ole. Ero tuskin on kovin iso mutta kuitenkin.
        Tosin jos tuota laittaa pienempireikäiseen kanteen, niin pitää tietenkin kohdistaa kannen kanaviin, muuten jää porrasta liitoskohtaan.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #1174
          Originally posted by tecro View Post
          Onko kukaan vaihtanut omaan autoon kuvan, numeron 6 osaa?
          Mistähän kautta tuo vivusto olisi helpoin vaihtaa, mikäli tuon osan vaihto ei onnistu?
          Onneksi olkoon, olet löytänyt Länsi-Saksalaisen insinöörin maanantaipäivän tuotoksen. 80-luvulla tehtiin kusipäisten mukuloitten lisäksi myös harvinaisen vittumaisia pyyhkijän vivustoja. Jos tuon osan joku kurko vaihtaa, on sen tapahduttava melko varmasti puhaltimen moottorin edessä olevan ison aukon kautta. Koko vivustoa ei tietenkään ulos saa. Tai saa, mutta ei se mitenkään helppoa ole. Sitä voi selvitellä, saako puhaltimen moottorin alla olevaa muoviosaa mitenkään irti, jotta saisi lisätilaa vivustolle. Ainakin pre-faceliftistä olen saanut vivuston irti hajottamalla sen muovin, eli luulisi olevan mahdollista jos sen saa nätisti pultattua irti. Faceliftissä ihan neekerihomma, annoin periksi purkuauton suhteen ja otin vain moottorin talteen
          E39 ja E91
          • GOOFY
            • 4139
            #1175
            Eipä taida olla paljon vaihtoehtoja että mistä reijästä tuo tulee ulos:-) puhaltajan ja pyyhkijän moottorit irti. En muista oliko mulla sisä kennokin pois kun ton irroitin, mut ahdasta oli. Ei tuu pois ku yhessä oikeassa asennossa. Toi osa 6 voi lähteä vanhana ja kuluneena pois ruukkarilla vääntämällä mutta uuden paikalleen puristaminen voi olla hieman työläämpi juttu.
            Semmosta vois koittaa että irrottaa vivuston ja saa liikuteltua sitä sen verran että se vaihdettava osa tulee paremmin näkösälle.
            • JJT
              • 6694
              #1176
              Kyllähän sen vivuston sieltä saa suht helposti.
              Eikä ole edes voimalaji
              Myyn:
              • Rocla
                • 7692
                #1177
                En mene vannomaan, mutta muistaakseni vaihdoin joskus tuon osan #6 sen reiän kautta joka on sen mustan muovi peitteen alla pyyhkijän varren alla.
                Oli ahdas rako, taisi olla tyyliin että peukalo piti saada sijoitaan että meni käsi läpi siitä reiästä ja pois ei kättä tahtonut saada millään.
                Tai sitten muistan väärin, koska siitä on jo toistakymmentä vuotta aikaa.
                Olli.
                  #1178
                  Näin.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Mahtuuko ix:n etupään vetarit olemaan paikoillaan pyörän navassa kun konetta nostaa pois?
                    Tarkoitan siis jos puran etuperän pois ja availen samalla sen tukilaakeripuolen pultit yms.
                    On nyt niin ikävästi tuo auto tallin nurkassa ja pitäisi ottaa kone työn alle siirtämättä autoa.
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #1180
                      Etuvetari lähtee vetämällä etuperästä. Kuskinpuolen akseli voi jättää, mutta oikeanpuolinen kulkee öljypohjan läpi, eli joutuu purkamaan jotain.
                      • lautri
                        • Mar 2012
                        • 33
                        • Perho
                        #1181
                        Nonii tuli sitte tehtyä semmonen virhe että jäi prikat kansipulttien alta pois ja pultit on kiristetty...
                        Haittaako? vai täytyykö vaan laittaa uuet pultit ja prikat väliin?
                        Kyseessä m20 b20 kone
                        Kiitos vastauksista etukäteen
                          #1182
                          Rikat väliin, ei vaihtoehtoa.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Joo tuon tiedän kun on nuo vetarit olleet irti aiemminkin mutta mahtuuko taittumaan ulos öljypohjasta jos irroitan tukilaakerin ennen koneen nostoa.
                            Ei olisi nyt oikein auton sivulla tilaa purkaa ripustusta siten että saisi vetarin ulos sitäkautta. Eikä myöskään kauheasti intoa kasata sitä takaisin siirtämistä varten.
                            edit: Juu ei mahdu millään. Vetari pitää irrottaa.
                            • lautri
                              • Mar 2012
                              • 33
                              • Perho
                              #1184
                              Uudet pultitki varmaan joutuu laittaa? kirin ne about tunti sitte
                              • Samee
                                • 889
                                • Valkeakoski
                                #1185
                                En nyt mikään metallurgi-insinööri ole, mutta en minä kyllä pultteja vaihtaisi.
                                E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                                E30 316 4d '89
                                E36 M3 Coupe '93
                                F30 318d '13
                                Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
