Kokemuksia uusista tarvikekonepelleistä? Vai suosiolla hyväkuntoinen käytetty?
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
Kuinkahan paha homma olis laittaa m42 moottoriin megasquirt?
Hommasin alunperin megan m10 tekniikalle mutta auton kohtalo muuttuikin ikävästi että ei siitä ole jäljellä kuin palanut kori
Tarkoitushan oli hommata kaikki anturit mutta alkoi himottelemaan että iskis sen tohon m42 koneeseen..pääasiassa kiinnostas tietää käykö noi anturit keskenään megan kanssa ja miten sitte ton johtosarjan tekis fiksuiten.
Tekniikka on vapari ja pitkälti vakio..
Onko kellään asiasta jonkunlaista kokemusta/vinkkejä..
Autohan on e30 318is..
Originally posted by peltone View PostMiten / millä on oven lukkopesä kiinni? Tuli näköjään ulos äsken...
Osanumero #18, tai #23 pitää muistaa laittaa ovipellin ja klipsun väliin, riippuen kumpiko osa autosta löytyy.Last edited by T3; 13-01-2013, 18:06..
Originally posted by peltone View PostMiten / millä on oven lukkopesä kiinni? Tuli näköjään ulos äsken...Toyota previa 2.4 -95
Fiat Punto 1.2 -94
ex.E34 525iA touring -92
ex. E30 318i touring -90 M50B20
ex. Kia cerato 1.6 -07
ex. Fiat Marea 1.6 -98
ex. Ford Escort 1.3 -82
ex. E34 520i -92
ex. E34 518i -89
ex. Citroen AX 1.1 -89
ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
ex. Volvo 360 2.0 -89
ex. Volvo 340 1.3 -89
Originally posted by T3 View PostTästä osanumero #20: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ront_lock_key/ On sellainen peltiklipsu, joka työnnetään lukkopesässä olevaan uraan, kun lukkopesä on tiukasti ovea vasten. Ovipahvi irti, kosteussulkumuovia hieman raolleen ja lampun kanssa tirkistäen homma selkiytyy. Helpoiten peltiklipsun saa paikalleen, kun puristaa sen reunastaan lukkopihtien väliin ja työntää niillä ura alkuun. Lopuksi varmistaa klipsun pohjaanmenemisen esim pitkällä tasakärkisellä ruuvimeisselillä.
Osanumero #18, tai #23 pitää muistaa laittaa ovipellin ja klipsun väliin, riippuen kumpiko osa autosta löytyy.Originally posted by santtu86 View Postsiellä on sellainen vähän niinkuin U:n muotoinen sokka ei muutaku ovipahvi pois ja etsimään sitten lukko paikalleen katsoo että tanko on lukossa paikallaan ja sokalla kiinni ja se on siinä
E: seuraava kysymys on: Onko KAIKKIEN e30 mallien keskuslukituksen boksi samanlainen?Last edited by peltone; 13-01-2013, 18:19.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Ja seuraava kysymys on, tarvitsetko sellaisen?E39 ja E91
Originally posted by Harri G View PostNäyttäis olevan: http://bmwfans.info/parts/catalog/61311380302/
Autossa siis on alunperin keskuslukko mutta yksikkö revitty pois ja taisin m3:sesta ostaa moisen tuohon nelioviseen
Mietin vaan että saa kaikki ovet toimimaan sillä..E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Ilmeisesti ohjaustehostimen hihna vinkuu? Kun auton starttaa kylmänä, tai sama se tekee vaikka olisi lämmin kone ja starttaa. Eli hihna vinkuu, mitä ilmeisemmin ohjaustehostimen hihna. Kylmänä vinkuu eniten, rupeaa joskus myös ihan randomisti vinkumaan. Loppuu kun vähän kierrättää.
Toinen, auto nakuttaa melko pahasti. Ajettu 260tkm. Tuntuu että ei kiertäisi loppuun asti, eli mitä vaihtoon? Nokka yms? Mitä kannattaa samalla vaihtaa kun nakunaku osia vaihtelee? Paljonko saa palamaan rahaa, ebaysta varman saa halvimalla.
Kyseessä M40B16.Vorssa
Löyty tuossa johtosarjoja tehdessä moinen liitin: Hanskalokeron vasemmassa laidassa 2-napainen liitin jossa + ja - merkit..Lie joku lisävarusteen virran otto vai?
Ei merkitystä moisella mutta kuhan ihmettelin :thinkBmw e91 330xd -06 msport
Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
Freude am Fahren
