Miten purkaa napa? Rengas, levy ja hilppeet on irti. Mutta se mihin levy tulee kiinni, miten se irtoaa? Iso mutteri avattu.
					E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
 Ulosvetäjä ja uus napa pärässillä paikalleenOriginally posted by Throttle View PostMiten purkaa napa? Rengas, levy ja hilppeet on irti. Mutta se mihin levy tulee kiinni, miten se irtoaa? Iso mutteri avattu. e30 318iS"UFE" e30 318iS"UFE"
 e30 327 TIC "AVO"
 e30 325i "AVO"
 -MME connection-
 -Btcf absolutistit team-
 Mikäköhän mahtaisi olla vikana, kun ei tuppaa tuo -88 316 pysyä lämpimänäkään tyhjäkäynnillä käynnissä? Kierrokset heijaa vähän aikaa ja sitten yleensä sammuue39 520i -01 Touring(Stahlblau)
 ex.
 e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
 e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
 e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
 e30 316 -88 (schwarz)
 Etkö saanut vastauksia jo tarpeeksi?Originally posted by Bemarituristiauto on ILMAN abs jarruja oleva 320i.
 Mitä kaikkea pitää uusia, jotta saan ABS jarrut autooni?
 ABS pumppu, boksi, johtosarja, taakse ABS vetarit ja levyjarrullinen taka-akseli, eteen ABS tolpat. Mitä vielä?
 Millainen homma on?
 Ja meneeköhän farmarimallisesta taka-akseli, tolpat, ja ABS jarrusarja tohon mun 2d, ,kun olisi myynnissä tollanen ABS:sillä ja levyllisellä taka-aksellilla varustettu farkku e30
 duke's garage:
 Suzuki R50
 S38 S54 S62
 instagram: _duuk
 Niin mun pointti oli miksi ihmeessä huutelet samoja juttuja monessa useammassa topicissa, kun kattavat vastaukset sait jo toisesta.Originally posted by BemarituristiNo aika hyvin mä sain vastauksia joo. Alustan suhteen varmaan olisi helpointa ostaa farmarimallin e30, josta saisi alustan, ja abs jarrut.
 Realoem katalogien mukaan ovat samat kaikissa koreissa.
 duke's garage:
 Suzuki R50
 S38 S54 S62
 instagram: _duuk
 Pikku yksityiskohtana että edessä abs-kehä on napa/laakeriyhdistelmässä kiinni eli joudut hankkimaan myös navat ellei vanhoisssa tuota kehää ole, ehkä jo tiedätkin tämän ?Originally posted by BemarituristiNo aika hyvin mä sain vastauksia joo. Alustan suhteen varmaan olisi helpointa ostaa farmarimallin e30, josta saisi alustan, ja abs jarrut.
 Oletteko minkälaisia/minkä auton umpioita käyttäneet e30 että on saatu toteutettua lyhyvien valojen tilalle lyhyet sekä pitkät, eli h4 umpioita tarkoitan:thinke36 328i -97 M-Sport
 e46 320d -04 M-Sport
 Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
 Sitten no problem.Originally posted by BemarituristiFarmarin tolpat eteen menee, ja niissä olisi?
 Muistelen että petrolhead tätä joskus pohti, jotkin volkkarin valot oli sellaiset.Originally posted by Re-pe View PostOletteko minkälaisia/minkä auton umpioita käyttäneet e30 että on saatu toteutettua lyhyvien valojen tilalle lyhyet sekä pitkät, eli h4 umpioita tarkoitan:thinkE39 ja E91
 Paljonko keskimäärin m40 1.6 kuluttaa? Pääseekö alle 10l/100km?Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
 Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
 https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
 Myös projekti kertomus fasessa
 Pitää varmaan käydä motonetissä katselemassa/kyselemässäOriginally posted by MiKqsu View PostPetrollin kanssa höpötellyt noista h4 umpioista joten osaan vastata että hän on ostanut motonetin hellan h4 umpiot ja modannut vakio kiinnikkeisiin. Hänellä tosin prefaceliftiin sovitettuna. Hänellä tosin prefaceliftiin sovitettuna. e36 328i -97 M-Sport e36 328i -97 M-Sport
