E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    #961
    taidan olla ihan käsi käyttämään searchia kun en koskaan oikeen mitään löydä.
    Käykö e34 520/525 perä e30:iin (316i) entä etutolpat?taka-akselisto kokonaisuudessaan?taitaa olla leveempi ainakin...nopeesti auton alta katsottuna näytti aika samanlaiselta.
    edit:niin siis jos siihen perään vaihtaa päätylevyn.
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • Jasuuu
      • Dec 2011
      • 773
      Perän pitöisi käydä kannen vaihdolla (?)
      Asiaan:
      Osanumerot 41351935897 ja 41351935898 ovatko nämä helmat jotka pitää vaihtaa kun ovat läpimädät? www.realoem.com/bmw/diagrams/r/y/10.png Eli nro. 4
      • Touronen
        • Apr 2012
        • 323
        • Forssa
        #963
        Mites lähtee e30 prefaceliftin etu- ja takapuskuri irti? Ja sitten mikä vikavalo tuo on?
        Vorssa
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          #964
          Asiaan:
          Numero 4 tulee vain helman keskiosat. Alkuperäisenä ei myydä ns.kokonaisia helmapeltejä edestä taakse kuten tarvikeosana,koska siinä helmassa on alunperin 2 eri saumaa.
          E30 ja E46 ///M
          • shakes
            • Nov 2006
            • 2870
            • Lahti
            #965
            Jarrupalojen kuluneisuudesta ilmoittaa tuo valo...
            E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
            E30 328i Projekti '88
            E61 523i '08
            EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
              • 16546
              #966
              Pultti/mutteri liitoksia.
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              • laurimikola
                • Jan 2013
                • 388
                • Finland, Turku
                #967
                Mtech 2 etu ja takapuskuri
                Pitäis omaan e30 -86 bemariin jossa peltiset etu ja takapuskuri nii tilailla aidot muoviset mtech 2 puskurit schmiedmannilta. . Tietääkö kukaan sopivatko nämä muovipuskurit vuoden 86 autoon jossa peltiset. Sivulla lukee että sopii 87 mallista ylöspäin, mutta olen kuullut että sopisi onko totta?
                Etupuskuri kahdessa osassa:
                http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3...u1.htm#1942930
                Takapuskuri:
                http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3...sivu6.htm#7074
                E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                • Jarsse
                  • 1531
                  • Kymenlaakso
                  #968
                  ja eikös tossa e34:Ssa ole ns. iso perä?
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #969
                    Tosta kattelemaan miten on kasattu
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • 16752
                      #970
                      Kyllä, ei ole pikkuperää noissa.
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        #971
                        käykö pikku perän vetarit isoon?
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #972
                          Takapuskuri:
                          Sun auto on peltipuskurinen, eli vanhemman mallinen E30 (pre-facelift). Muovipuskurinen malli taas on uudempi, eli facelift -malli. Muutos tapahtui juuri tuossa -87 nurkilla. Selkein ero näiden välillä ovat nuo puskurit, mutta koreissa on lukuisia muitakin pieniä eroja. Puskurien kiinnikkeet ovat erilaiset, faceliftin takakaaret ovat 20mm matalammat ja eri malliset, takavalot eri malliset jne. M-tech 2 puskurit ovat kyllä sovitettavissa pre-faceliftiinkin, mutta se ei tapahdu mitenkään heittämällä, vaan puskurin kiinnikkeiden ja takakaarten sovittamisen kanssa joutuu tekemään töitä. Schmiedmannin osien lisäksi tarvitsisit ainakin puskurien rungot. Nuo myynnissä olevat osat ovat vain muovikuoret. Itse en lähtisi tuohon. Osat ovat kalliita, työtä on paljon ja tulos on sekasikiö.
                          Pre-faceliftiin kuuluva korisarja on nimeltään M-tech 1. sitä ei tosin saa enää uutena. Yksi vaihtoehto keulaan on säilyttää nykyinen puskuri ja vaihtaa alahelma M-aerodynamic -malliseksi. Osa 6 allaolevasta linkistä. Muuttaa ihan hyvin keulan ilmettä.
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...83&hg=51&fg=15
                          Kannattaa opiskella netistä faceliftin ja pre-faceliftin välisiä eroja ja katsella muiden projekteista ja googlen kuvahaulla, minkälaisia "tuunauksia" pre-facelifteihin on tehty. Jos M-tech 2 houkuttelee enemmän, suosittelen auton vaihtoa muovipuskuriseen, jolloin homma helpottuu huomattavasti ja lopputulos on yhtenäisempi.
                          EDIT: tossa vielä kuva tosta etulipasta autossa, jossa peltipuskurit on maalattu korin väriin:
                          Jos sun puskurit on hyvässä kromissa, eikä takapuolella ole ruostetta, niin älä maalaa niitä, vaan etsi huonompikuntoiset sitä varten. Hyväkuntoiset kromipuskurin osat on keräilytavaraa.
                          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                          E30 Armo "330i"
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #973
                            Ei mitään, ei mulla ollutkaan varmaa tietoa.
                            E30 Armo "330i"
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #974
                              Takapuskuri:
                              Prefaceliftiin kuuluisi M tech 1-korisarja. Näyttää jotakuinkin tolta (ai että): KLIK!
                              Peltipuskurien kiinnitys on erilainen kuin muovipuskurien.
                              Ei kai ne mitään harvinaisia ole . Niitä muuten saa tarvikkeenakin.
                              Kävi viimeksi kun kokeilin. Muistan että korjausohjeessa on maininta ettei saa pistää ristiin niitä.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3434
                                • Kotka
                                #975
                                Todistaa sen, mitä juuri sanoin. Heti löytyi keräilijä.
                                E30 Armo "330i"
