E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Jannuhuoleton
    • Oct 2011
    • 72
    • Tre
    Originally posted by Rocla View Post
    Korin ja moottorin johtosarjojen välisessä liittimessä musta karva, ei voi muistaa ulkoa napaa.
    FAQ osastolta löytyy kytkikset.
    EDIT: on siis aluperin lähtenyt ECU:lta eli jos moottorin johtosarja on tehty alkuperäisestä niin pinni löytyy tietysi ECU:n kammasta niin ei tarvi hypyttää.
    Sähköt on tehty kokolailla uusiksi, siksi helpottaisi jos joku tietäisi sanoa sen oikean johdon.
    • Topi08
      • May 2008
      • 4463
      Näin vähän ajattelin.
      Originally posted by Throttle View Post
      Luulisi käyvän kun M20 versiossa käyvät ristiin. Öljytikun paikka taitaa olla erilainen.
      • Juu50
        • 300
        • Kouvola
        Minkäslaista jatkoa kannattaa laitta hartgen peltisatsille? nyt autossa kakslitrasen orkkis putkisto josta takapönttö rikki, eli se täytyy ainakin uusia.
        Moottorina b25, myyjän puheiden mukaan lastulla ja jyrkemmällä nokalla.
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          Mätänetistä simons putkisto ja muokkaat siitä sopivan. Tai ostat sen b25 putkiston.
          • Juu50
            • 300
            • Kouvola
            Tämä ollu mielessä, vaimentaako nuo simonssin läpivirtaavat mitään jos niitä pari kappaletta sinne laittaisi?
            • peltone
              • 8092
              • Willähde
              Voi hyvää päivää eikö nää ongelmat lopu ikinä..
              Ajoin autolla normaalisti koko päivän. Parit siirtymät ja käynnistykset.
              Pysähdyin laittamaan jäähdytinnestettä koneeseen lisää ja nyt auto ei liiku mihinkään.
              Oireet ovat seuraavat:
              Virrat päälle, kaikki vempaimet toimii. Virta-avaimesta käännettäessä käyntiin, ei tapahdu YHTÄÄN MITÄÄN.
              Hiljaista on. Pitempään "käynnistettäessä" joku naksuu epätasaisesti ja pumppu yrittää samalla pumpata bensaa.
              Tai nämä yritti kyllä mutta nyt ei sano mitään.
              Virta-avaimesta käännettäessä mittariston akku ja öljynpaine valo sammuvat.
              Mitä vittua...
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • vaappu
                • Sep 2010
                • 1189
                • Rovaniemi/Pyhätunturi
                sanoko startti kerta heitolla sopparin irti ? Vanha?
                mb 519 täys pitkä
                mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                e31 850i Miljoonan markan bmw.
                e21. Kimppa rassi.
                Awd corolla turbo.+420whp..
                • Jasuuu
                  • Dec 2011
                  • 773
                  Katsoppas maadotukset koneesta, omassa oli sama homma!
                  • peltone
                    • 8092
                    • Willähde
                    En todellakaa osaa sanoo.. Vettä tulee ku esterin perseestä ni ei kiinnosta roikkua tuolla konehuoneessa.
                    Ai jumalauta että kiristää.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • JJT
                      • 6694
                      Maadoitukset ja akun kaapelien kiinnitys?
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • peltone
                        • 8092
                        • Willähde
                        Täytyy käyä ottaa keskustas pari kaljaa ja sit ku sade vähä laantuu ni lähtee ihmettelee..
                        Kiitoksia paljon. Virtapuoleltahan toi kuulostaa mut tosiaa toi mite äkkii se tuli...
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Guest's Avatar
                          Voisiko joku ystävällisesti kertoa kuinka saada m20b25 moottorista tämä öljypumppua pyörittävä akseli irti? Tarkoitan sitä pätkäakselia joka on lohkossa kampiakselin suuntaisesti.
                          Mun ymmärryksen mukaan sen ei pitäis olla enää millään kiinni, ja tuon alfamerin korjausoppaan mukaan pitäis irroittaa vetämällä suurta varovaisuutta noudattaen
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Olethan irrottanut hihnapyörän akselin päästä? Hihnapyörän irrotuksen jälkeen lohkossa on metallilevy kahdella tasakantaruuvilla kiinni. Levy irti ja akseli vetämällä ulos.
                            Tästä kuvasta osanumero #12 : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...in_tooth_belt/
                            Myös osanumero #25 tästä kuvasta pitää irrottaa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3.../engine_block/ Tulpan alla oleva kulmaratas harraa muuten vastaan.
                            Eipä sitä edes ole pakko irrottaa, ellei ole päittäisvälystä "liikaa".
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Viat yleensä tulee äkkiä, vehkeet toimii kunnes hajoo.
                              Kuulostaa kyl siltä että 30 minuuttia ku heiluu yleismittarin kanssa ni voi olla jo viisaampi.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • duuk
                                • 10506
                                • Saaressa
                                E30 Prefacelift -87
                                Kuvan mukainen tai vastaavanlainen etulippa puuttuu puskurista.
                                Mitäs muita vaihtoehtoja tollaiseen vakio E30:iin on tarjolla kuin tuo lirpake?
                                Ja onko kellään tuollaista vakiota ylimääräisenä?
                                duke's garage:
                                Suzuki R50
                                E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
