E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    M-tech lirpake on mielestäni tuohon koriin tyylikäs. Tulee hieman ulos tuosta puskurista. Kuvaa ei kännykällä ole laittaa..
    Ja tuohon omaan ongelmaan löyty ratkaisu. Eli kaikki paikat tarkastettiin. Maapiuha, akunkengät ja starttia elvyteltiin.
    Sitten kokeiltiin ylimääräisellä maapiuhalla ja laakista käyntiin. Eli piuha tai kosketukset tiensä päässä.
    Kiitoksia vaan kaikille.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • _racing_
      • Jun 2007
      • 296
      • Inkoo
      Onko e30 perän kiinnike pultit 12x1.5 mm kierteellä vai onko tiheempi kierteinen?
      • Pazi88
        • 11219
        Taispa olla. Mutta realoemista tai bmw fanssista tämänkin voi tarkistaa.
        Instagram, YouTube kanava
        • mulletti
          • 2587
          • Jyväskylä - Bra | bar base beach
          Nusnus, eijjoole M-tech vaan joku lisävarusteena saatava lippa. Omassa tuo on, alla kuva:
          E28 - E30
          HUNAJATA HUNAJATA
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            On normi pultit. Itse uusin ihan rautakaupan pulteilla.
            E39 ja E91
            • Rocla
              • 7692
              Originally posted by duuk View Post
              E30 Prefacelift -87
              Kuvan mukainen tai vastaavanlainen etulippa puuttuu puskurista.
              Mitäs muita vaihtoehtoja tollaiseen vakio E30:iin on tarjolla kuin tuo lirpake?
              Ja onko kellään tuollaista vakiota ylimääräisenä?
              Tuommoinen on itsellä:
              On siis lisävaruste, ehkä joissain malleissa ollut tehtaalta ja on ainakin voinut ostaa tiskiltä.
              EDIT: en lukenut että tuo oli jo kerrottu aiemmin, mutta tulipahan postattua.
              Olli.
              • Mr.Speed
                Olethan irrottanut hihnapyörän akselin päästä? Hihnapyörän irrotuksen jälkeen lohkossa on metallilevy kahdella tasakantaruuvilla kiinni. Levy irti ja akseli vetämällä ulos.
                Tästä kuvasta osanumero #12 : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...in_tooth_belt/
                Myös osanumero #25 tästä kuvasta pitää irrottaa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3.../engine_block/ Tulpan alla oleva kulmaratas harraa muuten vastaan.
                Eipä sitä edes ole pakko irrottaa, ellei ole päittäisvälystä "liikaa".
                En ole saanut irti sitä kampiakselin 22mm kuningaspulttia. Kaiken järjen mukaan sen pitäis olla normaalikätisellä kierteellä? 450Nm pulttipyssyllä koitin pärryttää auki mutta, eipä se inahtanutkaan Sitä siellä takana lymyilevää hihnapyörää ei tieten muulla konstilla saa pois, tai oikeastaan ei saa koko koteloa?
                Mulla on sellainen tilanne että pitäis tuo lohko viedä moottorikoneistamolle mittauksiin, ja sanoin että itse irroitan kampuran ja tuon pelkän tyhjän lohkon. Sanokaa te paremmin tietävät, onko nyt järkevintä antaa siellä koneistamolla purkaa tuon kampuran pään? Kone on tällähetkellä pukissa paikoillaan, eikä siinä ole tosiaan juuri muuta enää kiinni kuin kampiakseli.
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  Järeämpää ilmavasaraa niin lähtee.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Laita pätkä kakkosnelosta lohkon ja kampiakselin kahden vastapainon väliin. Lohko kyljelleen lattialle, kaveri seisomaan lohkon päälle ja hieman pidempi varsi siihen vääntimeen. KAS, pultti aukesi ihan itsestään
                    • Mr.Speed
                      Kiitoksia vastauksista Pitää kokeilla tuota, vääntövarsia kyllä löytyy.
                        • 16580
                        Juuri näin, ja se pidempi varsi tarvitsee ehkä olla 1,5 m. Kokemusta on...
                        • ChilileipÄ
                          • Mar 2007
                          • 2013
                          • jyväskylä
                          Laitetaan nyt tännekkin jos jollai olis ideaa mikä mättää?? :think
                          F11 530D M-Sport ’11
                          E39 525iA touring M-Sport '02
                          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                          • Jannuhuoleton
                            • Oct 2011
                            • 72
                            • Tre
                            Originally posted by Rocla View Post
                            Korin ja moottorin johtosarjojen välisessä liittimessä musta karva, ei voi muistaa ulkoa napaa.
                            FAQ osastolta löytyy kytkikset.
                            EDIT: on siis aluperin lähtenyt ECU:lta eli jos moottorin johtosarja on tehty alkuperäisestä niin pinni löytyy tietysi ECU:n kammasta niin ei tarvi hypyttää.
                            Olisko tuohon jollain neuvoa, mille johdolle siinä liittimessä tuo kierrosluku laitetaan?
                            Eli edelleen pitäisi saada kierroslukumittarille megalta signaali.
                            • Jannuhuoleton
                              • Oct 2011
                              • 72
                              • Tre
                              Mistähän johtuu että abs valo on alkanut nyt palamaan eli ei sammu kun auton käynnistää? Mistä kantsii alkaa tutkimaan, onko jotain tyyppivikaa tuossa?
                              • Taky
                                • Aug 2010
                                • 562
                                • Ola
                                Jarruneste vähissä?
                                Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                                Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
