E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Krynx
    • 908
    • á la Temmes
    #481
    Originally posted by GOOFY View Post
    Tuota kierroslukumittaria ei voi laittaa kellon tilalle. Tai voi laittaa mutta hyppyjohtoja pitää viritellä väliin kun kellon ja kierrosluku mittarin pinnit eri kohdissa. Voihan nuita olla erilaisia mutta mulla ei ainakaan onnistunu vaihtaa.
    Mitä toimintoja tuo pienempi levy sisältää. Onko siinä pelkästään huolto jutskat?
    Mulla ei oo tota levyä ollenkaan paikallaan ja kaikki varotus valot, pensa ja lämpö mittarit toimivat ilmankin.
    Tässä minun mittarissa ei lämpömittari inahtanutkaan ilman tuota korttia. Kulutusmittari huitelee mitä sattuu kortin kanssa ja ilman.
    E39 525d -00
    E39 523i-96
    E30 316 -86
    • Miku
      • 2624
      #482
      Joissakin mittaristoissa lämpömittarin signaali kiertää sen huoltovalojen kortin kautta. Sen pystyy kyllä ohittamaan tinaamalla hyppyjohdon kahteen kortin pinniin jos sen jostain syystä haluaa ohittaa.
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • GOOFY
        • 4139
        #483
        Niimpä muuten olikin. Ei voi kaikkea muistaa. Hyppylankojahan sinne piti laittaa että lämpömittari alkoi pelittämään. Silti mä luulin että mulla on mittariston isompi levy sökönä kun ei mulla toiminu lämpömittari missään kolmessa mittaristossa ilman hyppylankojen tinausta.
        Tarviiko nopeusmittari sitä alimmaista piirilevyä? En oo päässy sitä vielä testaamaan...
        • Bensko
          • Aug 2012
          • 135
          • Pietarsaari, Finland
          #484
          Shortshift
          Eli pitäis saada 320i e30:iin shortshift ja uudet pulsat, Tossa olis kuva osista mitä pitäis saada uusia, ymmärtääkseni noiden vaihdolla pitäis saada vähän kiinteämpi vaihdekeppi. Ja sitten pitäis saada shortshift keppi, ja moni on sanonut että pitäis olla z3 1,9 keppi? eli tietääkö joku mistä noita sais uutena niin linkkiä tulemaan. Tai jos vaikkapa jollainkulla olis tollaset ylimääräisenä niin yv:tä!
          Toivottavasti joku ymmärsi mitä mä tarkoitin vaikkapa mulla on huono suomenkieli! :think
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #485
            Löysit BMW:n varaosafilmistä BMW:esi osat muttet tiedä mistä niitä saisi.. No, tuskin niitä mistään saa. Mutta merkkiliikkeestä voi ostaa.
            Ja joo, mainitsemasi keppi taisi olla se lyhyemmän liikkeen kepukka. Köyhemmät kaverit on vetäneet poikki tosta kepin pallon alapuolelta ja jatkaneet vartta hieman.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • MikeDry
              • 6335
              Ei ollut asiallista
                #487
                Myös 10 ja 17 syytä uusia samassa konkurssissa ja kakkosen tilalle joku tekee jäykempää 2-osaista puslaa, itsekkin ostin mutta en muista keneltä :think Ja kasia ei taida enää saada uutena.
                • ghettollo
                  • Dec 2013
                  • 2
                  • Veteli
                  #488
                  Originally posted by Throttle View Post
                  Vetämällä jos orkkisnuppi.
                  Kiitos tästä. Mutta sitä vielä että voiko siihen normi ilmansuodattimen tilalle laittaa semmosen bilteman sienimuotosen sportti-suodattimen ja miten ne johot sitte tulee?
                  • Krynx
                    • 908
                    • á la Temmes
                    #489
                    Ei tarvitte. Kaikki muu tuntui pelevan ilman paitsi lämpö. Tuosta kulutusmittarista en osaa sanoa kun se toimii yhtä heikosti myös sen kanssa
                    E39 525d -00
                    E39 523i-96
                    E30 316 -86
                    • Lähtis
                      • Dec 2010
                      • 270
                      • Toijala
                      #490
                      Saa kasin uutena. Itse KL-varaosasta ostaneena
                      E: Hinta oli jotain 30e
                      BMW e30 320i m50b25+holset -86
                      Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
                      Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #491
                        Jos siihen ny on ihan pakko laittaa jotain toimivan alkuperäisen tilalle niin tulppaat kaikki ylimääräiset systeemit joita ei saa liitettyä putsari koteloon. Se yks letku ohjaa sitä läppää joka valitsee otetaanko koneeseen kylmää vai lämmintä ilmaa. Venttiilikopan huohoys letkulle pitää sit jotain keksiä. Älä tulppaa tätä. Ainakaan se pieni bilteman filtteri ei toimi siinä kovin hyvin. Sotkee joka paikan kun pukkaa öljyä.
                        Hetkinen... Kummasta täsä ny puhutaan... Kotelo, suodatin...
                        • GOOFY
                          • 4139
                          #492
                          Tulee jäsympi kun hioo tangon päästä patit pois ja sorvaa muovisen holkin kumen tilalle. Ja ei tarvi sorvia. Onnistuu ihan pylväsporakoneellakin kun ei oo niin justiinsa.
                          • Lähtis
                            • Dec 2010
                            • 270
                            • Toijala
                            #493
                            Tämä varmasti hyvä konsti saada jäykkyyttä lisää
                            Itellä oli toi metalliosa niin ruosteen syömä, ettei siitä saanut enää kalua.
                            • Julle
                              • 659
                              Onko minkä merkkiliikkeen hinta tiedossa? Suomi vai Saksa?
                              Kysyitkö metritavaraa, vai valmista korjauspalaa? Mikä väri/sisusta koodi?
                              Suomesta kysyin korjauspalan hintaa. Tästä on kyllä useampi vuosi aikaa, mutta sen palan hinnan perusteella nousi sillon tie pystyyn. Olikohan sisustan väri antharzit, numerokoodia en muista enkä pääse sitä nyt tarkistamaan. Sporttipenkeillä kuitenkin.
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #495
                                Sä et hyödy siitä tuningfiltteristä mitään. Annat sen alkuperäsen suodinkotelon olla vaan. Se ei ahista.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
