E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Rocla
    • 7692
    #511
    Originally posted by Tonzza95 View Post
    Joo koitettiin oikeestaan kaikkia tapoja, tämä oli ainoa kun sai bensaa :think käyteltiin siinä varmaan 15min, sammutettiin eikä vuotanut mitään. Ajelin koti pihalle ja sammutin niin alko tiputtamaan oikein kunnolla
    Jätät sen nykyisin menoletkuna olevan nyt paikoilleen ja tarkastat ne 2 jäljelle jäävää.
    Olli.
    • Dre-
      • May 2013
      • 237
      • Lahti
      #512
      Mitähän nämäkin johdot lienee kun en mistään löytänyt:think ei löytynyt mistään paikkaa näille.
      Kone on M20B25
      Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
      Ex.
      E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
      E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
      E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
      E38 740i (M62B44) Biarritzblau
      E39 530D (M57D30) Individual 490
      F10 520D (B47D20) Jatoba
      E30 316i (M20B25) Schwartz
      F30 330e (B48B20) Melbourne Red
      • anttiviis
        • Aug 2010
        • 369
        • Kokkola
        #513
        Originally posted by Rocla View Post
        Omassa "pystykeulassa" on spoileri edessä:
        Nyt se on mattamusta, mutta luultavasti sen olisi alunperin tarkoitus olla korin värinen.
        Kumpi vs. kampi, maalaanko mattalla vai kiiltavällä?
        Maaluuseen se menee jokatapauksessa, on orkosia.
        Toinen kädenvääntö on että laitanko hiekkapeltiin rypyläpinnan vai tasaisen, nyt on rypylä ja voisi näyttää sileänä paremmalta.
        ~10TKm tulee vuodessa ja sorateitäkin ajan, säilyisikö tuo useamman vuoden ilman tuota massaa jos älyää pysy poissa toisten autojen kannasta?
        Spoileri menee sekä mattana, että kiiltävänä. Hiekkapelti kiiltäväksi.
        E30 325i Turbo -86
        E30 325i M-tech2 -89
        E30 316i Bavaria -91
        E39 525iA -02
        F11 530xd M-Sport -11
        • Rocla
          • 7692
          #514
          Originally posted by JJT View Post
          Auto on väriltään Schwarz, alunperinhän se on ollut Diamantschwarz.
          Tieto lienee varma, koska sanot sen ääneen.
          Olli.
          • Dre-
            • May 2013
            • 237
            • Lahti
            #515
            M20B25 apua
            Edellesin postaukseni johdoille löytyi paikka jäähdytysnestesäiliöstä
            Mutta nyt on toinen kysymys... Mikä anturi se tämä on johon tuo ruskea liitin kuuluu? :think
            Kone on M20B25
            Ex.
            • Rocla
              • 7692
              #516
              Lämpömittarin anturihan se.
              Tai johto ainakin, anturi ei ole alkuperäinen.
              Luultavasti autossa on lisämittari lämpötilalle.
              Olli.
              • Dre-
                • May 2013
                • 237
                • Lahti
                #517
                Tosiaan tekniikanvaihto kyseessä
                Ja ei ole lisämittaria itellä eli käykö tämä tuohon ? http://www.motonet.fi/fi/varaosat/55...toaine-Anturit :think
                Numero 37-3128
                Ex.
                • Rocla
                  • 7692
                  #518
                  Numero 37-3128
                  Ei käy, tuo käy siihen takempaan reikään missä on kuvassasi tuo sininen johto, kuten tekstissäkin mainitaan.
                  37-3015 pitäisi käydä.
                  Olli.
                  • Jamppa1983
                    • 739
                    M20B25 nokka akseli
                    Nokka tarvis vaihtaa, mutta kumpi nokka sinne nyt kuuluisi laittaa? Tai mistä näkisin kannesta kumpi kuuluu, onko siinä valmistus vuosi jossain kohtaa? Kun shmiedmann antaa kahta eri nokkaa kyseiselle pannulle. Kannen iästä mulla ei ole tietoa, näkiskö sarjanumerosta jotenkin kumpi Se on. Tai sitten mitä eroa niillä on? Kun toinen nokka setti 40€ halvempi.
                    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                    M3 e90 & "M3" e30 turbo
                    • JJT
                      • 6694
                      #520
                      Erään edesmenneen omistajan mukaan, eli eiköhän se liene varma.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Miku
                        • 2624
                        #521
                        Ei ollut mulle mutta quotesin nyt tuosta. Voin sulle samalla kun maalailen niin vetäistä johonkin peltilappuun sen schwarzin päälle niin voit omaan autoosi sitä vertailla jos jäi epäilyttämään vielä.
                        TEAM "Peli Menetetty"
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                        • Valzyy
                          • Jul 2012
                          • 126
                          Mitäs pitää vaihtaa, että saa pienen "klapin" pois ohjauksesta ? Rattia, kun liikuttaa niin on noin 1cm väljää, kun liikuttelee edes takaisin hitaasti
                          EDIT: Katsastuksessa ei haivaittu hylkäämisen edeltäviä vikoja !
                          e36 325
                          3xe36,5xe30
                            #523
                            Se osa pitää vaihtaa missä on vika. Siis auton alle/konehuoneeseen tutkimaan.
                            • Miku
                              • 2624
                              #524
                              Hammastanko, rattiputken nivelakseli, raidetangon päät. Eikun tutkimaan mistä väljää löytyy.
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              • Rocla
                                • 7692
                                #525
                                Käy hyvin, valmis peltilappu on siinä välioven pielessä, ~25cm korkea ja ~160cm leveä...
                                Tosi sitä sitten kuitenkin pitää hieroa, on aika ja kosteus tehnyt tehtävänsä.
                                Olli.
