E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Jube
    • 9636
    #526
    Originally posted by Rocla View Post
    Omassa "pystykeulassa" on spoileri edessä:
    Nyt se on mattamusta, mutta luultavasti sen olisi alunperin tarkoitus olla korin värinen.
    Kumpi vs. kampi, maalaanko mattalla vai kiiltavällä?
    Maaluuseen se menee jokatapauksessa, on orkosia.
    Toinen kädenvääntö on että laitanko hiekkapeltiin rypyläpinnan vai tasaisen, nyt on rypylä ja voisi näyttää sileänä paremmalta.
    Minä maalautin vastaavan lipan silkinhohto mustaksi :think
    Näyttää mielestäni sinisessä autossa hyvältä kun helmatkin ovat mustat...
    Mustassa autossa ehkä maalaisin kuitenkin korin väriin eli kiiltäväksi!
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • Miku
      • 2624
      #527
      Käy hyvin, valmis peltilappu on siinä välioven pielessä, ~25cm korkea ja ~160cm leveä...
      Tosi sitä sitten kuitenkin pitää hieroa, on aika ja kosteus tehnyt tehtävänsä.
      En ihan siihen taida tohtia kun vituiks menee kuitenkin
      Sen hiontavärin voin kyllä vetästä vaikka samalla kun konepellin ja kontinluukun maalaan jos siihen ei kovin paksusti tarvii. Luultavasti parin kolmen viikon sisällä jos se on valmiiks hiottuna.
      Edit: Luultavasti seuraavan parin kk aikaan ruiskutan hiontaväriä about parin viikon välein niin onnistuu myöhemminkin.
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • Osmis
        • 5272
        • Lieksa, Middle of Nowhere
        #528
        Pieni pikainen kysymys: Saako jostain ostettua alatukivarsia ilman alapalloja. Eli ns "raakana"?
        Sawo-Karjala - connection
        @osmis_garage
        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
        • Carlo
          • Mar 2010
          • 748
          Ei taida saada, koskaan nähnyt ainakaan.
          • MikeDry
            • 6335
            Just
              #531
              Miksi pitäisi saada raakaversiot ?
              • Jube
                • 9636
                #532
                Luulisin että korroosion vuoksi mutta puhaltaminenhan maksaa luokkaa 20-30€/pari :think
                • Dre-
                  • May 2013
                  • 237
                  • Lahti
                  #533
                  Mitäs tämä on kun en löydä m20b25 koneen sähköistä impulssianturin paikkaa ? O.O
                  Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
                  Ex.
                  E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
                  E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
                  E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
                  E38 740i (M62B44) Biarritzblau
                  E39 530D (M57D30) Individual 490
                  F10 520D (B47D20) Jatoba
                  E30 316i (M20B25) Schwartz
                  F30 330e (B48B20) Melbourne Red
                  • SanMiguel
                    • Aug 2007
                    • 1036
                    • Kirkkonummi
                    #534
                    Nyt kaikki e30 spesialistit ja muutkin tietäjät.
                    Onko jossain tietyssä mallissa ja/tai tietyssä vuosimallissa käytetty taka-akselin tuennassa semmosta pitkittäistä tukea, joka on toisesta päästä poikkipalkin isossa pultissa ja toinen pää on suoraan pultista eteenpäin katsottuna korissa kahdella pultilla kiinni? :think
                    Enkä nyt tarkoita sitä tukea joka menee poikkipalkin pultista helmaan kahdella pultilla kiinni. Nopea bmwfansin selailu ei tuottanut tulosta vaikka muutaman vuosimallin ja muutaman eri mallinkin haravoin läpi satunnaisesti..
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #535
                      Ei mun tietääkseni. Kuvia?
                      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                      E30 Armo "330i"
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #536
                        Ei ole.
                        • SanMiguel
                          • Aug 2007
                          • 1036
                          • Kirkkonummi
                          #537
                          T3:lta tulikin sen verran jämäkkä vastaus, että ei sitä taidakkaan mistään vakiona löytyä. Kai se täytyy sitten noita omia alkaa vaan entisöimään. Jos jotain tosiaan kiinnostaa, voin tossa tallilla käydessä napata jonkun näkösen kuvankin kyseisistä osasista mikäli siellä viellä muistuu mieleen
                          • isoR
                            #538
                            Öh... osa n.4, toinen puoli puuttunut? Tämmöinenkin tullut nähtyä
                            E: E28:ssa on ihan suoraan eteenpäin tuo tuki.
                            E2: öh öh, eipä tullut luettua kysymystä loppuun
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3210
                              • 47200
                              #539
                              Ja e34:ssä on tuo rauta ainakin takapäässä. Samanlainen lähes kuin e36 edessä poikittaistuki runkopalkkien välissä..
                              • Dre-
                                • May 2013
                                • 237
                                • Lahti
                                #540
                                Apua tarvitaan
                                Tosiaan tuosta tulpan johdosta lähtee tuo impulssisysteemin johto, mutta sille ei löydy määränpäätä mistäänpäin konetta :think Eikös sen kuuluisi mennä imusarjan alle ? Ja onko se koneen käynnille elintärkeä vai voiko jättää noin vaan ilman mitään kontaktia? :O
                                Ex.
