E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • JJT
    • 6694
    #661
    Originally posted by Rocla View Post
    Vahvistan havainnon useamman auton kokemuksella, ahdistaa kun ei pyöri, vaikka ei pitäisi.
    Muistaakseni e30 pumppu on jo sitä mallia ettei siipiratas ole kiinni mootorin akselissa vaan välissä on magneettikytkin, jolloin viratus pyörittää rupelia vaikka moottori ei pyörisi.
    Voi olla että uudemmissa on tuota mallia.
    Mulla oli ensimmäisessä autossa ihan suoravetoinen pumppu, rikkinäinen ja pesässä vielä hiomapaperia, mutta eipä tuo moottorin lämpöihin vaikuttanut, tosin lämpenihän se paremmin kun pumpun heitti luiskaan, eli joo ahdistaahan se sitten kiertoa.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Rocla
      • 7692
      #662
      Niin siis en minäkään ole hoksannut että koneen lämmöt nousisi kiertovesipumpun takia.
      Olli.
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1311
        • Nousiainen
        #663
        Nyt näyttäisi siltä että projektiautosta on hävinnyt tyyppikilpi. Mukamas laitoin hyvään talteen, mutta ei vaan löydy.
        Saako jostain ostettua uuden?
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #664
          Maahantuojalta?
          1 Type plate 51 14 2 121 107
          -Ei koskaan lakkaa ihmetyttämästä että porukka jatkuvasti kyselee, mistä BMW:n osia saa .
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Donner
            • Oct 2010
            • 153
            • Susiraja
            #665
            Saa tilattua uuden. Hinta taisi olla jotain 10€ luokkaa.
            Se tulee sitten tyhjänä, joten itse joutuu meistämään numerot yms. siihen. Kävin kysymässä konttorilta kantaa tuohon itse meistämiseen ja siellä sitten asiaa tutkittiin ja kanta olikin, ettei e30:n ikäisissä autoissa tyyppikilpi edes ole pakollinen (tullu pakolliseksi 1.1.93->). Tuo tieto löytyy myös Katsastajan käsikirjan s.25 (http://www.trafi.fi/filebank/a/13251...jaVersio20.pdf).
            E30 323i (vm.-84) - Ein Diplomat
            Myynnissä:
            E34 525ix (M50B25) moottori ja voimansiirto osina
            E38 728i (vm.-96) osina
            • GOOFY
              • 4139
              #666
              Just mietinin että tuskin on auton leimaaminen tuosta läpyskästä kiinni.
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1311
                • Nousiainen
                #667
                Noniin, mullahan oli tuo projekti ajossa hetken aikaa, ja leimasinkin auton ilman tuota kilpeä, kun unohtui koko asia.
                Mutta kiitoksia asiallisista vastauksista.
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • Jarsse
                  • 1531
                  • Kymenlaakso
                  #668
                  mihin menee kiinni termostaatilta lähtevä ohuehko vesiletku m20 koneessa ja taitaa olla le-tronic ohjaus kun letkuja niin helvetisti. ja mistä tulee letkut sille oisko se tyhjäkäynti venttiili,imusarjan alla.
                  kovasti yritin kuvia otella kun remontin alotin mutta silti liian vähän.
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                  • jamiii
                    • Jul 2013
                    • 48
                    • Kaustinen
                    #669
                    Joo eli vaihdoin sitte vesipumpun ja termarin, koko edellisillan ajelin n. 4h eikä koko iltana lämmöt noussu ees puoleenväliin mittaria ja puhalsi lämmintä. Sitte aamulla käynnistin niin check panel valitti jäähytinnestettä, lisäsin ja lähin liikkeelle, nosti taas lämpöjä liian paljon ja kylmää puhalsi mutta hetken päästä laski ja alkoi lämmintä tulla. Epäilin ja epäilen vieläkin huonoa ilmausta. Ajoin kotiin niin syttyi jo toisen kerran merkkivalo, avasin pikkuhiljaa säiliötä ja paineella tuli vaahtoista nestettä. Eli onko kansivika kuitenkin mahdollinen?
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #670
                      paljonko oli e30 suurin sallittu akselimassa edessä.
                      onko takakyljen ja takahiekkapellin saumoissa messinkiä lähinnä siinä lampun ylä ja alapuolella
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Se koko takanaaman ja kyljen sauma alas asti on juotettu messingillä kuten myös nurkka valon yläpuolella. Melko vittumaista hitsata, jos sitä messinkiä jää vähäänkää.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • GOOFY
                          • 4139
                          #672
                          Sitä messinkijuotostahan ei ole kun ulkopuolella. Jos leikkaa takapellin irti silleen että kylkiin jää taitokset sisälle päin niin uuden pellin voi hitsata kiinni pelkästään sisä puolelta jolloin messinki ei haittaa.
                          • Tonzza95
                            • Aug 2013
                            • 49
                            • Forssa
                            #673
                            Mikäköhän vikana kun m40b18 nostaa lämpöjä? Matka-ajossa kyllä pysyy lämmöt kurissa mutta kaupunnki ajossa alkaa pikkuhiljaa nousemaan
                              #674
                              Visko rikki ?
                              • Tonzza95
                                • Aug 2013
                                • 49
                                • Forssa
                                #675
                                Visko rikki ?
                                Pystyykö sitä testata jotenkin että onko rikki?
