E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Miku
    • 2624
    #571
    Originally posted by Dre- View Post
    Joo M40B18 tilalle tuo M20B25 ja ei ole kardaani kiinni.
    Tuo kumien paikka varmaan järkevin vaihtoehto mut pitäneen vielä tarkistaa kanittaako mistään
    Mitä bmwfanssilta katsoin niin 318i m40 palkkia apurunkoa ei ole käytetty kuin neloskoneisissa mutta 325i mallin apurunkoa on käytetty sekä 4 että 6-sylinterisissä joten eiköhän ne kumien paikat ole samassa kohti.
    Olikohan tuo ero sitten vaan että tossa nelipyttysten versiossa oli paikka sille ohjausiskunvaimentimelle...? prkl kun ei enään muista.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Dre-
      • May 2013
      • 237
      • Lahti
      #572
      Totta ! Se ero ainakin noissa on ja kiitoksia avusta
      Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
      Ex.
      E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
      E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
      E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
      E38 740i (M62B44) Biarritzblau
      E39 530D (M57D30) Individual 490
      F10 520D (B47D20) Jatoba
      E30 316i (M20B25) Schwartz
      F30 330e (B48B20) Melbourne Red
      • GOOFY
        • 4139
        #573
        Originally posted by apexi89 View Post
        On. Mutta se on pois suljettu aiheuttamaan moista. 3kpl eri kaasareita kokeiltu. Jossain luki täl foorumilla että poistanu nykimisen isontamalla esisuutinta? Tarkoittaa mitä?
        Mitä kaasareita sä olet siinä kokeillu ja mikä siinä nyt on paikallaan?
        • smpovers
          • 2372
          • Tammela
          #574
          Olisko ainut ero niissä apurungoissa se että 4-syl malleissa on paikka ohjausiskunvaimentimelle ja 6-syl malleissa sitä ei ole.
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
          • apexi89
            • Nov 2013
            • 41
            • finland
            #575
            Vika löyty! Jakajan sisällä oli rungon ja alipaine säätö kehän nastan välissä helvetin ohutta ja pehmeetä metallia suikale. Kierrosluku mittarin hyppimine hävis ja ei nykiny yhtää kun kävin ajelee. kiitokset kumminki avusta.
            • Dre-
              • May 2013
              • 237
              • Lahti
              #576
              Noin menihän se kone sinne vihdoin iteksee ku laitto nii se vaan sujahti liukkaasti paikoilleen
              Ex.
                #577
                • Pazi88
                  • 11373
                  Eikö se ohjaus iskunvaimennin ole kiinni ohjausvaihteessa? 4-syl apurungossa on sit kiinnike moottorin iskunvaimentimelle.
                  EDIT eli siis ohjausiskari ohjausvaihteessa:
                  m10 316:ssa iskunvaimennin koneelle:
                  ja 325:ssa se puuttuu:
                  Instagram, YouTube kanava
                  • ///Make
                    • May 2007
                    • 4695
                    • Lahti
                    #579
                    Z3 3,0 Coupe -98
                    E30 325E 4D -85
                    Originally posted by TNT
                    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                    • hencca89
                      • Sep 2011
                      • 619
                      • ikaalinen
                      #580
                      saakos kysyvä täältä neuvoo
                      elikkäs auto kävi suht hyvin kun siinä oli joku perästä pakosarjaan asti hitsattu 3'' tuuman ränni joka vuoti joka puolelta. vaihdoin autoon uuden käytetyn pakosarjan (vanha pilattu hitsaamalla) ja ihan kokopakoputkiston orkkiksee. sen jälkee auto rupesi "yskimään ilmanputsariin/kaasariin.. ja tosiaan putkisto ainoa muutos kun näin rupesi tekemään. eikös tossa kuvassa näkyvästä kiillottuneesta ruuvista (vasen alareuna kaasaris) kaasaria voi jotenki säätä? vai olenko ihan kujalla(ei yllättäis). pyörii nimittäin tyhjää ilman minkäänlaista muutosta...vai voiko vika olla muualla, heittäkääs ideoita mikä neuvoksi? emäntä hiillostaa jotta sais talvipulkan itsellensäkki...
                      niijoo, auto on 316 -87 m10b18 pierburg jos merkitystä.
                      BMW E91 320
                      MB W108 280SE
                      SUZUKI GSX-R
                      BMW K100 "cafe"
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        #581
                        Miten orkkis 325 tehostinta, voiko lyödä lommolle vai hajoaako?
                        tarkotus ois saada m50 lisätilaa.
                        E30 M52b28 M122h Amme
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        VW LT50 Huoltoajoneuvo
                        HD lapio jätskikruiseri
                          #582
                          Laita e21 tehostin.
                          • Joma
                            • Feb 2011
                            • 1319
                            • Masku
                            #583
                            Laita e21 tehostin.
                            Ei nyt varsinaisesti ollut vastaus.....
                            E28 x monta
                            E23 728i Ministeri
                            E10 1600-2 Garret
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #584
                              Mistä sitä kukaan tietää. Kokeile. En välttämättä luottais että toimii ajossa luotettavasti vaikka tallinlattialla kokeiltuna toimisikin.
                              Miksi tehdä asioista vaikeita? Vaihtoehtoina on jonku Clion tehostin (muistaakseni), ykkös ja kakkoskoppa Golffista löytyy enemmän tai vähemmän sopivat, ja tuo E21:n.
                              Jos perehdyt siihen mitä tehostimen sisällä tapahtuu niin mitä sun järki sanoo, kannattaako siitä paukuttaa syrjä lyttyyn? Siinä mielessä toi jr66:n vastaus on juuri oikea: Anna olla ja hommaa sopivampi osa.
                              Kiitos ja anteeksi,
                              Jarno.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • Jarsse
                                • 1531
                                • Kymenlaakso
                                #585
                                käykö vanos m50b20 kampiakseli,m20b23 kampiakselin tilalle?
                                E61 525D
                                E36 328 turbo-avo
