Originally posted by Skarpa
E30 M50/M52 swap FAQ/how-to
This is a sticky topic.
Originally posted by Ranep View PostM51 öljypohjan tiiviste näyttää samalta kuin m52. Voisikohan tuon m52 koneen laittaa 20 asteen kulmaan, jos laittaisi laatikonkin dieselistä:think imujalkakin tulisi m51 koneesta.Last edited by Skarpa; 18-05-2018, 16:42.
M50b25tu eli vanos-moottori menossa paikoilleen prefacelift e30:iin. Mistään ei meinannut löytää yksiselitteisiä ohjeita kytkentään, kun auto on alunperin kaasari koneella ja osa moottorin piuhoista on hankalokerossa ja osa puuttuu kokonaan. Uudemmissahan nuo kaikki johdot ovat suoraan konehuoneen pyöreässä liittimessä. Liitteenä PDF josta voi katsoa kytkentäohjeet vastaavalle autolle.
Taulukossa "HL" tarkoittaa hanskalokeron takana sijaitsevaa kolmenapaista liitintä. Värit ovat oman autoni mukaan (vm86) ja ne tuntuvat vaihtelevan melko useasti. Helpoin tapa noille hanskalokeroon meneville johdoille lienee repiä ne ulos koneen johtosarjasta ja viedä ecun liittimen kanssa hanskalokeroon jossa yhdistää ne korin johtoihin.
[ATTACH]150165[/ATTACH]Last edited by elias; 10-08-2018, 17:02.E91 330xd -10 Spacegrau
E30 m50b25 cabriolet -91 Lagunengrun
E30 m50b25 2d -86 Astonmartinwhite
Originally posted by elias View PostM50b25tu eli vanos-moottori menossa paikoilleen prefacelift e30:iin. Mistään ei meinannut löytää yksiselitteisiä ohjeita kytkentään, kun auto on alunperin kaasari koneella ja osa moottorin piuhoista on hankalokerossa ja osa puuttuu kokonaan. Uudemmissahan nuo kaikki johdot ovat suoraan konehuoneen pyöreässä liittimessä. Liitteenä PDF josta voi katsoa kytkentäohjeet vastaavalle autolle.
[ATTACH]150165[/ATTACH]-E30 "316i"
ex. e46 328i,
Originally posted by bmw89 View PostEikai sieltä hanskalokerolta tarvii kytkeä, kuin musta johto josta menee kierroslukumittarille tieto.E91 330xd -10 Spacegrau
Originally posted by elias View PostVoi olla näinkin, varmaa tietoa ei tunnu löytyvän. Selviää myöhemmin kun saadaan tuo laite käymään.
Instagram, YouTube kanava
Meneekö E34M50 öljypohja loiskelevyt poistamalla M52TU koneeseen vai pitikö tehdä öljypumpulle tilaa?- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Axum View PostMeneekö E34M50 öljypohja loiskelevyt poistamalla M52TU koneeseen vai pitikö tehdä öljypumpulle tilaa?
Itse itselleni vastaten, ei mahdu vaan poistattaa loiskelevyä myös "patista", mahtaisiko kenellekään olla kuvaa mitenkä paljon vai poistanko koko levyn?
TU lambdojen johdot riittää varmaankin sopivalla telineellä M52 pakosarjoihin? M52 pakosarjoissahan lambdan paikka on huomattavasti kauempana.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Axum View PostItse itselleni vastaten, ei mahdu vaan poistattaa loiskelevyä myös "patista", mahtaisiko kenellekään olla kuvaa mitenkä paljon vai poistanko koko levyn?
Originally posted by Skarpa View PostItse poistin koko öljypohjan loiskelevyn ja käytän lohkon loiskelevyä. Tosin sinkkuvanos, mutta sama periaate.
Näin itsekin tein sinkkuvanoksessa, jättäen tosin pattiin levyn paikalleen.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Axum View PostNäin itsekin tein sinkkuvanoksessa, jättäen tosin pattiin levyn paikalleen.Last edited by Skarpa; 24-11-2018, 07:40.
Poistin öljypohjan loikelevyn kokonaan ja lohkon loiskelevyyn tein takapäähän kolon öljypohjaa varten
BTW: miten olette toteuttaneet lämpömittarin anturin?
Maailmalla ovat laittaneet tyhjennyspropun tilalle aftermarket e30 anturin aluslevyillä=huono (mittaa lohkon lämpötilaa)
Ylävesiletkuun pikaliittimellä olevaan muoviputkeen tekemällä M12x1,5 kierteet?- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Axum View PostPoistin öljypohjan loikelevyn kokonaan ja lohkon loiskelevyyn tein takapäähän kolon öljypohjaa varten
1 vs 2 napaa
Edit. Jaa nii m52
Onko linkkiä noihin jenkkien touhuihin?
Mistä tuommoinen pikaliitin ylävesiletku on?Last edited by Tonton; 10-01-2019, 22:20.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
