E30 M50/M52 swap FAQ/how-to
This is a sticky topic.
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    #106
    Originally posted by Doni View Post
    Tuon vaihdelaatikon kanssa ei käy 5-vaihteisen kytkinlevy koska ainakin tuossa 6-vaihteisessa oli 26,5x29-22 hammastus. 5-vaihteisessa on se tutumpi 23x29-10N hammastus.
    EDIT: Oltais haluttu rakentaa auto kovalla vauhtipyörällä, mutta silloin ei ollut helposti saatavilla jousitettua kytkinlevyä 26,5x29-22 hammastuksella. Sen takia päädyttiin M52 kaksoismassaan ja asetelmaan sekä siihen alkuperäiseen E46 330i kovaan kytkinlevyyn.
    Juu, ilmaisin ehkä itseäni vähän epäselvästi. Kumpi tahansa kytkinlevy käy kumpaan tahansa asetelmaan, mutta laatikko vaatii booriensa vuoksi nimenomaan tuon 22-uraisen levyn.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • poke
      • 3143
      #107
      Joskus tuli painittua ihan saman asian kanssa. Eli 6-vaihteinen E46 330i laatikko M52 perään. Silloin löysin netistä kuvan holkista joka siirtää silmälaakeria lähemmäksi laatikkoa. Tämän holkin myynti/valmistus oli syystä tai toisesta lopetettu. Päätin kuitenkin kokeilla ratkaisua ja se on osoittautunut ihan toimivaksi. En nyt muista comboa ihan 100-varmasti, mutta ajetaankohan M52 vauhtipyörällä ja asetelmalla ja sit sillä M54B30 6-speed kyktinlevyllä kun siinä on oikea hammastus sille laatikon akselille.
      ei sulla sattuis olemaan ko. kuvaa tallessa? itsekkö sorvailit silloin ko holkin?
      Kulkineet/projektit:
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
      • Doni
        • Sep 2004
        • 2858
        • Kyrsälä
        #108
        Ei nyt ole kuvaa. En tehnyt itse tuota sorvilla, mutta ei kait siinä syytä ole miksi ei onnistuisi. Tärkeintä olisi saada mitoitus kerrasta kohdilleen että ei tarvitse irroittaa välillä sorvista.
        Mutta ihan tällainen yksinkertainen liitteenä oleva adapteri. Naputellaan kampiakseliin ja toiseen päähän tulee ihan se sama laakeri joka olisi muuten siellä kampiakselissa. Mitoituksen saa pähkäiltyä jos vaihdelaatikonkin osaa vaihtaa.
        EDIT: http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=50990 tuolla on myös ratkaisu tarjolla.
        Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
        • ///saMi
          • 1198
          • 52300
          #109
          Mistä kierroslukumittarille tulee tieto m50b25 nv moottorissa? Kyseessä siis e30/m50 swap jossa kierroslukumittari mykkä. Joku tunnistin sökö?
          • JJT
            • 6694
            #110
            Kampiakselin asennontunnistimelta.
            Sinun tapauksessa se kierroslukutieto pitää viedä eculta siinä ecun lähistöllä olevaan 3-napaiseen liittimeen, johtojen väriä en enää muista.
            E: 3-napaisessa liittimessä musta lienee rpm signaali ja keltainen kulutus. Takuuseen en mene.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • ///saMi
              • 1198
              • 52300
              #111
              Joo sieltähän löytyi vapaana oleva 3-pinninen liitin jossa nuo johdot.. Kiitoksia. Sen verran netistä selailin että ETA mallissa nuo piuhat löytyvät tuolta DME luota, onkohan mulla nyt sit joku ETAn johtosarja?
              • Pazi88
                • 11377
                Se riippuu vuosimallista et onko ne erillisessä liittimessä DME:n luonna, vai c101 liittimessä.
                Instagram, YouTube kanava
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #113
                  Mittailin justiin omasta laatikosta, että jos silmälaaakerin jättää ihan tasaan kampuran päädyn kanssa, niin kytkinakseli menee 5,5 mm laakeriin sisään. Ajattelin itse käyttää 13 mm leveää laakeria ja panna sen taakse toisen laakerin tai speiceriholkin niin, että laakeri jää 4mm ulos kampurasta. Silloin kytkinakseli menee melkein 10mm laakeriin sisään. Laakerilukitteella paikalleen, niin ei pitäisi juuri liikkua.
                  E30 Armo "330i"
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #114
                    Onko E36 ja E46 M52 single vanos moottorin johtosarjoilla merkityksellistä eroa? Soveltuuko jompi kumpi paremmin E30 swappiin?
                    E30 Armo "330i"
                    • Pazi88
                      • 11377
                      Onko e46 saanu sinkkuvanos koneella
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #116
                        Hyvä kysymys, ei oo. Ostin joskus kauan sitten sekalaisen läjän M52 sinkkuvanoksen osia ja myyjä sano, että osat on E46:sta. Heitin ne pahvilaatikkoon ja merkkasin nelikutosen osiksi, enkä sitten oo tullu kyseenalaistaneeksi asiaa. Mikäs 10-napanen pyöreä liitin muuten on pyöreän diagnostiikkapistokkeen vieressä samassa kannakkeessa? (E36 koneen johtosarjassa)
                        E30 Armo "330i"
                        • EMP
                          • Nov 2006
                          • 823
                          • Kuusjoki
                          #117
                          Puolien johtosarjan liitin.
                          E30 318i 2d M52B27 "eta"
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #118
                            Kiitän. En sitten sitä leikkaa pois. Meinasin johtosarjasta karsia turhat piuhat.
                            E30 Armo "330i"
                            • sonkko123
                              • Aug 2012
                              • 1114
                              ei mitään enään
                              • qtaaa
                                • Jan 2017
                                • 14
                                • Uusimaa
                                #120
                                Mikä bensapumppu m50b20 swäppiin? Käykö joku bilteman bensapumppu?
                                Onko vika bensapumpussa, jos siitä kuuluu epätasainen ääni, ja auto ei välillä käy tasaisesti? Välillä bensapumppu jää huutamaan normaalia kovemmin. Voisko vika olla esim paineensäätimessä eikä pumpussa?
