E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #301
    Originally posted by Jakuza View Post
    Tulpat on huoltokirjan mukaan vaihdettu muutama tonni sitten. Tuo virtojen päällä pito ei auta juurikaan tuohon, että hörähtäisi heti käyntiin, joka vaikuttaa tosiaan omituiselta. Noh, pitänee tutkia tarkemmin.
    edit: Paineensäädinhän toimii imusarjan alipaineella jota ei ole kun auto ei ole käynnissä, onko mahdollista, että paineensäädin viallisena estäisi jollain tavoin suutintukin paineennousun virtojen päälle laittamisen yhteydessä, kun bensapumppu surahtaa muutaman sekunnin ajan? Toisaalta eikö paineensäätimen pitäisi olla enemmän auki (sallia suurempi paine), kun imusarjassa on suurempi paine (eli kun auto on sammuksissa)?
    suuttimet saattaa pikkusen vuotaa. Siitä pitkä startti. Pääsee paineet sylintereihin.
    Paineentasaaja toimii juuriki niinku tuossa kirjotit. Alipaineella vähentää painetta, eli kaasu pohjassa sama asia ku auto sammuksissa.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #302
      Tekeekö motonetin jarrusatuloiden tiivistesarjalla mitään? Saako noita liukutappejen suojia erikseen?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • Pazi88
        • 11329
        Tarvike tiivisteitä ei kannata laittaa. Ihan kuraa ja saattaa kesän jälkeen joutua uusimaan jarrurempan, kun on kovettuneet ja päässy vettä väliin. Tilaa marmorilta orkkikset, tai vaikka ebäystä etti ATE:n tiivisteet. Muita kumiosia saa kyllä erikseen marmorilta kans.
        Instagram, YouTube kanava
        • MikkoJII
          • 1812
          • Lapua
          #304
          E36 323i toukka 11/96
          Tilasin saksasta valeo kit 4p kytkinsetin kovalla vauhtiksella. Tarviiko mitään erikoistyökaluja tähän hommaan? Kaveri pyysi kysymään esijännityksestä?
          Eli tuolla kitillä korvataan se kaksoismassavauhtis kovalla, tarviiko ottaa jotain huomioon? vinkkejä? :think
          E32 750i 11/89
          • marko84
            • Oct 2008
            • 1489
            • Pori
            #305
            Mikäs on toimintaohje -94 325 tds kannenpulttien kiristyksessä?
            Vastataan itselle:
            http://www.bmw-m.net/techdata/torq/bmw_torq.pdf
            E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
            • TorQuel
              • Jan 2012
              • 1927
              • HKI / JKL / KHM
              #306
              Mistäs pirusta sitä kaivais kolmikutoseen keltaset sumuvalot :think Kalvohommat ei tälläkertaa tule kysymykseen kun on nuo vanhat sumuvalon umpiot sen verta kulahtaneet että olis sen takia tarkotuksena vaihtaa koko umpiot ja kusisumarit tuohon tummaan peliin houkuttelis.. Suomen kamaralla ainakin tuntuu tarjontaa olevan aika huonosti ellei noita schmiidin älyttömän suolasen hintasia oteta huomioon..
              Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #307
                Esim:
                Kissvesala.fi
                • Silvister
                  • Aug 2013
                  • 63
                  Ajelin tossa aamulla töihin e36 cäbillä ja alkoi vispaamaan motarilla hieman, noin. 80kmh. Sitte ajoin pienemmälle tielle vauhtia 30-60 ja vieläkin vispas ja tahto heittää vähän oikealle itestään. Tätä teki semmosen pari kilometria ja sitten se loppu vähän ennen kun pääsin töihin. Mistäs voisi johtua?
                  • Supa
                    • 7597
                    #309
                    Jarru laahaa, satula jumissa.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • mipy
                      • Aug 2012
                      • 14
                      • kainuu
                      #310
                      Lukkopatruunan tilausongelma
                      Onko muilla tullut vastaan sellaista ongelmaa kun tilaa uuden lukkopatruunan virtalukkoon että tulee patruuna runko jossa lukitusura on vääränkätinen? Eli avain kyllä toimii lukossa mutta patruuna ei käy ohjauspylvääseen väärän uran takia. Wetteri on nyt tilannut 2 väärää patruunaa ja selvittelee asiaa. Osa numerohan muuttuu tuossa 95 vuoden alussa mutta minun autossani pitäisi olla jo uudella osanumerolla ( rek. 5/95). Onkohan tuo vanhalla numerolla oleva toisen puoleinen? Runkoa johon patruuna tulee ei ole tietääkseni vaihdettu mihinkään oikeanpuolen ohjauksen malliin ja silloinhan avaimenkin pitäisi olla toisella puolella?
                      E30
                      • |foder|
                        • 7256
                        • Forssa
                        #311
                        Ei rekisteröinti päivämäärä kerro mitään vaan valmistus päivämäärä.
                        Pistä vin tonne ja näkyy milloin valmistettu: http://bmwfans.info/parts-catalog/
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • mipy
                          • Aug 2012
                          • 14
                          • kainuu
                          #312
                          Eipä tietenkään kerro samaa ihmettelin wetterillekin mutta siitä kuulemma katsotaan. No tarkistin tuon valmistuspäivän ja se oli helmikuussa 95 eli senkin puolesta pitäisi olla oikea osa, mystistä...
                          E30
                          • samppup
                            • Dec 2011
                            • 31
                            • rauma
                            #313
                            Kellään tietoa m43b16 öljypohjan kiristysmomentista?
                            • Pazi88
                              • 11329
                              1/95 näyttäs muuttuvan lukkopatruunan malli, että aika likellähän se siinä olis :think
                              • mipy
                                • Aug 2012
                                • 14
                                • kainuu
                                #315
                                Niinpä. No wetteri aikoi laittaa kyselyä maahantuojalle onko tuo vanhempi osa toisen kätinen niin siinäpä se toivottavasti selviää. Ilmeisesti muuten pitää porata ruuvi läpi pitämään tuota patruunaa paikoillaan, ainakin jossain muistelen näkeneeni sellaisen korjauksen tuohon tyhjää pyörivään avaimeen, kokemuksia siitä kellään?
                                E30
