E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Fallu
    • 1780
    • oulu
    #271
    Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
    En tiiä oonko kujilla, mutta nyt ei ainakaan tule mieleen, että mitä vois tarkoittaa sana 'riikkari'?
    no töötti
    |Sotkamo Connection|
    Originally posted by Eetu
    Dry vodka auttaa tähänkin.
    • Sandelsson
      • Nov 2013
      • 34
      Mitäs mahtais olla e36 vikana kun toimi ensin kunnolla, sammutin auton ja viiden minuutin päästä käynnistin auton, kuului psuf ja kierrokset alkoivat seilaamaan ja auto sammui. Otin ilmamassamittarin piuhan irti, sen kiinni ollessa ei toiminut ollenkaan. Auto alkoi käymään vajailla, ja pätkimään. Putkesta tuli kipinää kun yritti ajaa. Ohjaustehostin toimii normaalisti, mutta jarrutehostin katosi kokonaan. Ehdin ottaa muutaman puolan pois ja tulpat uivat öljyssä. Huomenna katson loput puolat ja tulpat. Osaisiko kukaan auttaa?
      • Byge
        • Mar 2013
        • 249
        Olisko jarrutehostimen sisällä oleva kalvo rikki ja päästää ilmaa koneeseen?
        Nykyiset:
        520i
        Entiset:
        316i
        520i
        • Sandelsson
          • Nov 2013
          • 34
          Onko iso homma vaihtaa/tarkistaa tuon kyseisen kalvon kunto? Maksaakohan paljon jos joutuu uusimaan? Itselle tullut mieleen, että kansipahvi olisi mennyt (kansirempasta vain 25tkm, autolla ajettu 270tkm) tai kampuran tai nokka-akselin asentoantureista jompi kumpi tai molemmat ovat Kaput, sillä minulla meni laturin hihnan kiristysrulla palasiksi samana päivänä aikaisemmin joka sinkoili koneen ulkopuolella hetken (saattanut osua antureihin). Uuden vaihdettuani ehdin ajaa noin tunnin ja noin 4 starttausta ennen kun alkoi pätkimään ja käymään vajailla. Eikös tuo kampiakselin asentotunnistin vaikuta myös sytytykseen eli jos se on ns "puolkuollut" niin alkaa käymään vajailla ja pukkaa savua ulos putkesta, sekä öljystää tulpat? Puolat olivat kaikki kunnossa ja kipinääkin pitäisi jokaisen pytyn saada. Toivottavasti ei mäntävikaa olisi... Autohan siis on 320i vm -93, vanoksella M50B20
          • p.d
            • Jan 2012
            • 17
            • E-Suomi
            #275
            E 36 Ilma-alustoista kellään kokekmuksia tai kerrottavaa?
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              #276
              Tarvike Depojen H7 umpioiden linssit lasia?:think
              Meinaan noi muoviset ei meinaa kestää mitään
              E36 328i M50B30 turbo
              Skoda vRS
              • Ozzy #69#
                • Nov 2006
                • 1674
                Hommaa linssi/projektoriumpiot.
                Omaani hommasin Boschin umpiot H1:llä ja paljon fiksumman näköiset ja niihin sitten päivitin vielä xenonit+smd enkelit.
                G20 330e M-Sport sunset orange
                • Adky
                  • May 2013
                  • 250
                  Originally posted by Adky View Post
                  Varmaan kysytty miljoona kertaa, mut mitkä nuo emblemien koot ovat. Eli siis konepelti, takaluukku, ratti ja vanteet (style 67 replikat).
                  Ei jaksais millään tilata mahd. vääränkokoisia ebaysta, kiitokset etukäteen.
                  Coupe siis kyseessä.
                  Voisiko kukaan varmistaa tämän? Kiitos.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #279
                    Originally posted by Fallu View Post
                    mikä lie vikana kun riikkari ei toimi
                    Katso moottorin maadoitus kaapelin kunto. En muista onko useita mutta ainakin pakosarjan alapuolella runkopalkkiin tulee kiinni. Käytä vaikka varmuuden vuoksi irti ja laita uudelleen kiinni.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Jarsse
                      • 1531
                      • Kymenlaakso
                      #280
                      Mikä avuksi? Katin vaihto vai/ja immi? Lamda vaihdettu ja imuvuodot tutkittu.tyhjäkäynti hyvä
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #281
                        Ainakin omat piritekiltä tilatut depon h7 oli lasia, mutta joo ota ennemin h1
                        Mitta käteen ja miittaamaan?
                        keula ja perä netin tietojen mukaan 82mm
                        ratti taas ihan mallin mukaan.
                        Ja replikoista ei tiedä kukaan mittaamatta
                        BMW F30 330e 2017
                        • coupe320
                          • Jan 2010
                          • 417
                          • viikkoja tiellä
                          #282
                          lähteekö pissapojan suuttimet konepellistä kuinka irti?
                          • Sammmy
                            • Mar 2012
                            • 274
                            • 03
                            #283
                            Ihan vaan nyppäämällä, tai vaikka kangottaa jollain. Toinen vaihtoehto raottaa konepellin sisäpuolella olevaa eristettä ja pökätä jollain. Kantsii muistaa et sielä on letkut ettei nypi letkuineen niitä sieltä innostuneena..
                            • Jakuza
                              • Nov 2006
                              • 516
                              • Brisbane
                              #284
                              Ensimmäisessä kuvassa on kaksi anturia, jotka ilmeisesti tunnistavat konepellin aukiolon. Osaako, joku kertoa mikä tarkoitus on kahdella anturilla ja mihin näistä menee tieto?
                              Seuraavassa kuvassa tulee tuollainen letkunpätkä tuolta iskarintolpan ja ilmanputsarinkotelon välistä, jossa on päässä jonkinlainen mekanismi, ei ole ennen tullut vastaan. Osaako joku kertoa tämän tarkoituksen?
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #285
                                toinen ns normaalimpi anturi konepellin valolle ja toinen hälyttimelle. tuohon letkuhässäkkään en kuvan perusteella ota kantaa.
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
