E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • BiltemaMotorWork
    Originally posted by Soininen View Post
    Elikkäs 320i vm91 kiihtyy aaltomaisesti? mikäs hällä hätänä?
    Lambda? :think
  • erä-koira
    Menee helposti, jos ketju on vielä paikallaan koneessa. Muuten joutuu käyttää ketjukoppaa irti ja availla kuningaspulttia. Ensin pumppu kiinni ja rattaan pujottaa ketjun kanssa paikalleen sen jälkeen. Huom. Vääränkätinen kierre rattaan mutterissa ja suhteellisen pieni 20nm kiristysmomentti.
    Okei kiitos tuosta tiedosta
  • Pazi88
    Originally posted by erä-koira View Post
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=11&fg=30 tuosta vain katoin että ois ketjulla vai millainen systeemi on näissä? kun tuosta omasta meni kone niin löyty halpa kone josta on purettu öljy pohja öljypumppu ja tikku sillä kysyn että millä systeemillä öljypumppu toimii että kuinka vaikea on vaihtaa ehyeen koneeseen?
  • Soininen
  • erä-koira
    ei tietääkseni pahoittelen kirjoitus virheitä
  • toNmbbA
    Vähän Ot mutta onko erä-koira TareJR :n serkku tjms?
  • erä-koira
  • pazq
    Käy koneiden välillä ristiin, mutta ei autojen. Mitä tällä haet? Ketjulla.
    Villi veikkaus että konetta esim kolmenepasta muoviin pelkän ö-pohjan vaihtamalla.. :think
  • Pazi88
    e36 näyttää olevan eri mut käypikö ne ristiin? ja sitä viel onko näissä ketjulla vai hihnalla öljypumppu :think
  • erä-koira
  • Pazi88
    onko m50b20 e36 koneen osat m50b20 e34 koneeseen? öljypohja ja öljypumppu?
    Öljypumppu sama. Imusihti ja öljypohja eri.
    Katot sieltä realomeista vaikka e36 öljypohjan osanumeron ja sitten etusivulta haet osanumerolla missä malleissa ko. osaa on käytetty. Näkee suoraan onko samanlaiset vai ei.
  • erä-koira
    Originally posted by ///Jone View Post
    Realoem.com sieltä näkee mihin kaikkiin malleihin on käytetty samaa öljypohjaa.
    yritin katsoa mut en osannut että miten sieltä näky
  • ///Jone
  • erä-koira
  • bmw323it
    Originally posted by jonis93 View Post
    Onko millänen homma / kannattaako tuollaseen karvalakki 316 coupe -95 Seen laittaa jotain ajotietokonetta? Mielessä käynyt, että tyhjän kolon tilalle laittais 'näön vuoksi' jonku check controllin, mutta mitäps jos sen saiski ainaki osittain toimimaan? :think
    No eihän näihin vanhoihin rotteloihin mitään kannata laittaa, mutta sitähän se autoharrastaminen on, että laitetaan kumminkin
    Google löytää paljon ohjeita aiheeseen ja tällä foorumillakin on hyvä ketju aiheesta. Lyhyesti sanottuna valot ja kellon laitteeseen saa parin johdon kytkemiselle, ulkolämpömittari yksi johto lisää ja loput ominaisuudet vaatii vähän enemmän johtojen vetämistä riippuen mitä autosta löytyy ennestään. Itse tein 11 nap-> 18 nappinen konversion vuosi sitten ja oli ihan hauska projekti.
