Originally posted by erä-koira
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Käy koneiden välillä ristiin, mutta ei autojen. Mitä tällä haet? Ketjulla.
Instagram, YouTube kanava
http://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=11&fg=30 tuosta vain katoin että ois ketjulla vai millainen systeemi on näissä? kun tuosta omasta meni kone niin löyty halpa kone josta on purettu öljy pohja öljypumppu ja tikku sillä kysyn että millä systeemillä öljypumppu toimii että kuinka vaikea on vaihtaa ehyeen koneeseen?NO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
Menee helposti, jos ketju on vielä paikallaan koneessa. Muuten joutuu käyttää ketjukoppaa irti ja availla kuningaspulttia. Ensin pumppu kiinni ja rattaan pujottaa ketjun kanssa paikalleen sen jälkeen. Huom. Vääränkätinen kierre rattaan mutterissa ja suhteellisen pieni 20nm kiristysmomentti.Originally posted by erä-koira View Posthttp://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=11&fg=30 tuosta vain katoin että ois ketjulla vai millainen systeemi on näissä? kun tuosta omasta meni kone niin löyty halpa kone josta on purettu öljy pohja öljypumppu ja tikku sillä kysyn että millä systeemillä öljypumppu toimii että kuinka vaikea on vaihtaa ehyeen koneeseen?
Okei kiitos tuosta tiedostaOriginally posted by Pazi88 View PostMenee helposti, jos ketju on vielä paikallaan koneessa. Muuten joutuu käyttää ketjukoppaa irti ja availla kuningaspulttia. Ensin pumppu kiinni ja rattaan pujottaa ketjun kanssa paikalleen sen jälkeen. Huom. Vääränkätinen kierre rattaan mutterissa ja suhteellisen pieni 20nm kiristysmomentti.NO FOODS NO FARMS
e39 523i vm:97
e36 cäbiin on tullu ongelma. Joka päivä töihin lähdettäessä noin 5km päästä motarilla alkaa tärisyttämään, tärisee nopeudesta huolimatta parin minuuttia ja lopettaa. Sama juttu takaspäin tultaessa. Tuntuu, että oikean puolimmaisessa etujarrussa ois jotain häikkää, jumissa? Vai mikä mahtaa olla
Osaako kukaan auttaa?Originally posted by cctas View PostHuomasin tossa et mulla on molemmat umpiot korkeussäätömoottoreista irti, eli pääsee liikkumaan vapaasti kun vaikka polttimoa vaihtaa.. Onko hyviä ideoita miten ne saa takasin kiinni?
Pitääkö esim. ottaa koko valot irti että saa takasin vai onko helpompia keinoja? :think
Tänään yhtäkkiä kun vein muijan töihin, risteyksessä pysähtyessä huomasin että lämmöt havittelee nousua.. Hyttiin ei puhalla lämpöä ja lämmöty nousee jos seisoo vähäkin kauemmin. Ajossa ei nouse mutta vaan viileetä ilmaa tulee hyttiin.. Vesipumppu? :think Auto siis E36 316 Coupe -95 M43B16Audi A7
EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
Kettumainen napsauttaa paikalleen kun umpio on paikallaan. Ota irti niin näet miten saa paikalleen.Originally posted by cctas View PostOsaako kukaan auttaa?
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Katsoppa ensimmäisenä onko siellä riittävästi jäähdytinnestettä.Originally posted by jonis93 View PostTänään yhtäkkiä kun vein muijan töihin, risteyksessä pysähtyessä huomasin että lämmöt havittelee nousua.. Hyttiin ei puhalla lämpöä ja lämmöty nousee jos seisoo vähäkin kauemmin. Ajossa ei nouse mutta vaan viileetä ilmaa tulee hyttiin.. Vesipumppu? :think Auto siis E36 316 Coupe -95 M43B16LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
