Jos alkup. häly niin konepellin kytkimen "jousta" kannattaa koittaa kiristää.
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
voiko bensapumppu ottaa helposti itteensä/hajota jos tankin tyhjää niin että laittaa letkut pumppuun ja virrat päälle ja letkun toinen pää vaan toisen auton tankkiin, eli pumppu hakkais täydellä paineella ilman mitään vastusta yms... pitäis n.40litraa saada pois, että voi pumpun irrottaa ja tarkastella kohon toimintaa.. autona toi z3, mutta e36:han sekin on...Last edited by hartge e46; 21-09-2014, 11:06.
bmw e36 325
edellinen omistaja oli laittanu bemuun lastun ja haluaisin sen pois,mitä pitää tehdä.orkkis osia ei ole tallessa.Nyt audi a4 2.7tdi
EX:
320d-02 touring
523i touring
320d-00 touring
3xe30
e34 520i
e39 523i
e39 523ia touring
e36 323i sedan
e36 323i touring
+muut merkit
Enpä usko että hajoaa, on siinä nesteen siirtämisessä pumpulle töitä kuitenkin. Ja pitäähän sen kestää tankin tyhjeneminenkin ajaessa, joten eiköhän se tuon kestä.Originally posted by hartge e46 View Postvoiko bensapumppu ottaa helposti itteensä/hajota jos tankin tyhjää niin että laittaa letkut pumppuun ja virrat päälle ja letkun toinen pää vaan toisen auton tankkiin, eli pumppu hakkais täydellä paineella ilman mitään vastusta yms... pitäis n.40litraa saada pois, että voi pumpun irrottaa ja tarkastella kohon toimintaa.. autona toi z3, mutta e36:han sekin on...Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Jos ei muuten niin etit toisen ecun tilalle.Originally posted by Theme View Postedellinen omistaja oli laittanu bemuun lastun ja haluaisin sen pois,mitä pitää tehdä.orkkis osia ei ole tallessa.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ainakin omalla kohdalla oli rasittavan pintakova täryjyrä. Oli vuoden verran autossa kiinni ja hommasin kiinteällä madalluksella laadukkaammat jouset ja iskarit.Originally posted by jimipee View PostTa-technix alustasarja e36:seen? Onko minkälainen jos vertaa esim. vakioon joka on kyllä tosi löysä. Tai ylipäätänsä tekeekö tuommosella mitään? Houkuttelisi vain tuo hinta millä saisin autoa alaspäin
"Plussaa" jos hakee niin saa halvalla tonttiin. Jos se nyt on plussaa..LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by JJT View PostJos ei muuten niin etit toisen ecun tilalle.
auto on kaverin ja ne oli kokeillu toisesta bemusta boksia mut ei ollu lähteny käyntiin sillä.Nyt audi a4 2.7tdi
EX:
320d-02 touring
523i touring
320d-00 touring
3xe30
e34 520i
e39 523i
e39 523ia touring
e36 323i sedan
e36 323i touring
+muut merkit
Jotkut käy, jotkut ei.Originally posted by erä-koira View PostKäypikö näitten osat ristiin nelos koneen ja kutosen paitsi ei koneen osat. käypikö muut osat? Alustan osatNyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Onko kaikissa 6-syl. Malleissa isolaakerinen etunapa? Itsellä 318ti, johon päivitetty jäähdytetyt levyt ja 6-syl mallisen satula ja kannake sekä jouset, mutta vissiin napa täytyisi viellä päivittää isolaakeriseksi ennen kuin voi laillisesti swapata M50pin keulille. Olisin kiitollinen vastauksista, saadaan ehkä vompattiinkin kutosen murinaa
E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
Pari kyssäriä, tein uukkaria ja oli ohjaus ihan toisessa laidassa nii edessä rupes yht äkkii kuuluu semmone tasan pieni kolahdus..? Ja sitte ku lähtee liikkelle vaikka liikennevaloista niin jos ei anna pikkasen kierroksia(1000) ni rupee takapää pompottamaa?
Mikä isolaakerinen ? Kun tietääkseni kaikissa on sama napa, ei ole iso- ja pienikoneisten napoja, sama napa on myös kaikissa e46-malleissa paitsi m3.Originally posted by ///JATKE View PostOnko kaikissa 6-syl. Malleissa isolaakerinen etunapa? Itsellä 318ti, johon päivitetty jäähdytetyt levyt ja 6-syl mallisen satula ja kannake sekä jouset, mutta vissiin napa täytyisi viellä päivittää isolaakeriseksi ennen kuin voi laillisesti swapata M50pin keulille. Olisin kiitollinen vastauksista, saadaan ehkä vompattiinkin kutosen murinaa
Ja eikös 318ti ole vakiona jäähd. levyt ? Ainakin samalla koneella olevassa 318is:ssä on.
Noita ollu vissii molemmilla, itsessä oli orkkiksena kapiat levyt. Kun lukee alustamuutoksista vastaamaan 323ti:tä, tulee silloin tällöin aina vastaan tuon etulaakerin koko. Kai siel ny jotain muutoksia on alustassa kun tulee kaks sylinteriä, 6 desiä ja 50 hummaa lisää:think
E: se oli tiedossa että takana on isolaakeri, mutta tuo etupää hämmentää. Vai onko ollut taas jotain "mutu"-juttuja?Last edited by ///JATKE; 22-09-2014, 19:19.E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
