E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Originally posted by Juhni View Post
    Juu niin pitää, mut auttaako se pelkästään tähän, että onkohan sielä jtn muutakin väljää nyt? Ettei mee kulmien säätö hukkaan..
    Kyl ne yleensä siellä pajalla infoaa, jos on niin väljää ettei saa kulmia säädettyä.Ja infoaa myös että mikä siellä on väljä tai soikee..
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
    • JJT
      • 6694
      #527
      Originally posted by Couja View Post
      On työnnetty, vedetty, painettu, nostettu ja laskettu.
      Ai eikö se toimi no mikäköhän sitä vaivaa?
      Sulakkeet ehjät? Vaijeri paikallaan? Jarru- ja kytkinpolkimen kytkimet kunnossa?
      Työntämällä menee päälle ja kiihdyttää, vetämällä hidastaa, viiksen päästä tallentaa nopeuden/palaa tallennettuun nopeuteen, ylös/alas menee pois päältä.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #528
        Pikaisia vastauksia kiitos....
        Olin ostohousut jalassa katsastamassa yhtä E36:sta..
        Ongelmaksi muodostui mittariston valot
        Kun virrat käänsi päälle, ei sytynyt airbag-valo eikä abs-valo.
        Mitä muita valoja pitäisi palaa hetken aikaa kun virrat kääntää päälle?
        Ilmeisesti polttimot palanut tai otettu pois. Eli mahdollisesti näissä jotain vikaa:think. Ei taida auttaa kuin vikakoodien luku?
        • Ardi00
          • Feb 2011
          • 1519
          • Spain/Valencia
          #529
          Äkkiähän sen mittariston irrottaa ja tarkastaa onko siellä edes valoja?
          e36 Fijigrün 328i
          e46 Stalhgrau 325ci
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #530
            No mitenkäs se irroitetaan?
            Ei viitsisi muiden autoja mennä purkamaan..:think. Ei olla siis vielä kauppoja tehty.
            • |foder|
              • 7277
              • Forssa
              #531
              Mittariston ylälaidssa kaksi torx-ruuvia. Sit vaan vetää ulos niin paljon kuin tulee. Piuhat irti käsikopelolla, ujuttaa mittaristo pois ratin ja kojelaudan välistä.
              Nyt:
              E82 135i -11
                #532
                Sano myyjälle että laittaa kuntoon ?
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #533
                  Näin se pitää tehdä.
                  Tai jos myyjä veisi vikakoodien lukuun?
                  Mitkä valot mittaristossa pitää palaa (airbag:n ja abs:n lisäksi) hetken aikaa, kun virrat kääntää päälle?
                  Lisäksi ihmetyttää, että autossa on ilmastointi, mutta tällainen säätöpaneeli:
                  ilmastoinnin ja sisäilmankierron painikkeet ovat vaihdekepin edessä penkinlämmitimen nappien välissä
                  Onko tuollainen lähtenyt tehtaalta vai onko tuo jonkun viritys?
                  Tallaiset ovat kyllä tuttuja
                  ,mutta ei tuo ratkaisu:think
                  • Saleen
                    • 328
                    • Hollola
                    #534
                    Tuli tuossa viikonloppuna hommattua vm. 95 oleva 328 coupe, automaatilla ja vakkarilla varustettuna. Joten kysymys kuuluu näin: Mikä mahtaa vakkaria vaivata, kun ei vakkarin viiksestä tapahdu mitään? (mittariin ei syty valoa tai mitään muutakaan)
                    Ettei vaan olis menny hampaat siitä kytkentä rattaasta
                    Omassakin oli näin ja herjasi vikakoodiakin cruise actuator position.
                    Tutkin netistä asiaa ja törmäsin kyseiseen vikaan.
                    Omaan ostin käytetyn moottorin vain tilalle.
                    Netistä kuva: http://www.bimmerfest.com/forums/att...3&d=1335991598
                    + DIY: http://forums.bimmerforums.com/forum...actuator-FIXED!
                    BMW F31 320i M-Sport - 17
                    Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                    BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                    E36 318i touring - 97
                    , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                    • BiltemaMotorWork
                      • Apr 2013
                      • 477
                      Ainakin polttoaine- ja se "ylikuumenemisvalo" eli se moottorin lämpömittarin punainen alue pitäisi palaa vähän aikaa. Sit en tiiä pitääkö myös palaa luistoneston, hehkun ja/tai automaatin häiriövalo, riippuu mallista, itellä ei ole noita varusteita.
                      Ja jos epäilyttää onko ilmastointi jälkiasennettu, niin selvitä auton seitsemän (7) viimeistä runkonumeroa (vaikka bilteman sivuilta rekisterinumerolla) ja katso BMW:n nettisivuilta varustelista.
                      • World L
                        • Apr 2011
                        • 270
                        • Kellokoski
                        #536
                        Itellä kanssa ilmastoinnin napit vaihdekepin edessä, pellin alla menee sitte putket ja sähköjä, ei muuta ilmastointiin liittyvää. Ja puhallinkotelo on myös mielenkiintoisen näköinen, joten ihan äkkiä en tuota kovin viralliseksi ratkaisuksi usko. Tietysti voihan tuo olla jälleenmyyjien jälkiasennus ja myöhemmin joku räpellellyt omiaan tuonne, mutta tehtaalta toi on ainakin ilman ilmastointia ulos rullannut.
                        E36 320i cabrio -96
                        E46 330i sedan -00
                        F31 318d -14
                        Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #537
                          Mitäs kummaa!
                          Kyseinen auto on vuosimallia -97 ja trafin mukaan siinä ei ole airbagiä.
                          Ratissa lukee kuitenkin airbag? Valo ei siis pala kun virrat kääntää päälle, mutta tarviiko palaakaan?
                          Varusteet
                          Options
                          S240A Steering wheel, leather
                          S320A Deleted, model lettering
                          S441A Smoker package
                          S494A Seat heating driver/passenger
                          S498A Headrests mechanically adjustable, rear
                          S502A Headlight cleaning system
                          S510A Headlight vertical aim control
                          S687A Radio preparation
                          L830A NATIONAL VERS. NORTHERN COUNTRIES
                          S863A Dealer List Europe
                          S885A On-board literature, Swedish
                          S925A Dummy-SALAPA
                          S928A Tyre control
                          Standard equipment
                          S465A Through-loading system
                          S497A Centre armrest, rear
                          S548A Kilometre speedo
                          Voisitko laittaa kuvan omastasi?
                          • Supa
                            • 7597
                            #538
                            Ei rekisteriotteessa merkitä onko bägiä vai ei.
                            Varusteluettelossa sitä ei lue koska on vakiovaruste.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • World L
                              • Apr 2011
                              • 270
                              • Kellokoski
                              #539
                              Voin, puhallinkotelosta vai mistä haluaisit?
                              E36 320i cabrio -96
                              E46 330i sedan -00
                              F31 318d -14
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #540
                                Siitä keskikonsolista, jos saisi niin näkisin onko se samanlainen.
