E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Saleen
    • 328
    • Hollola
    #226
    Originally posted by >NiKO< View Post
    Mitenkäs tuon ilmastoinnin lauhduttimen ois tarkotus irrota? Ylhäältä on avattu 2 pulttia syylärin edestä. Alhaalta irroitettu ilmastoinninputket. Sitte lauhduttimen sivuilla näyttäs olevan jotkut kumityynyt miten ne saa irti? Ilmeisesti ei muita kiinnikeitä ole mutta ei tunnu millää lähtevän... Auto siis 325 coupe -92 ja manuaali-ilmastointi.
    Itsekkin vaihdoin lauhduttimen juuri kuukausi takaperin ja huomasin että on aika tiukka tulemaan pois sieltä vaikka on putket, pultit ja flekti irti, sinne kertyy kaikkea roskaa väliin joten ei muutakun nilkutat vaan sen sieltä pois.
    Itsellä vielä kävi ikävästi että tilasin Delphin kennon ja siinä oli kiinnitys reijät niin flektille kuin ilmastoinninputkille ihan väärissä kohdissa.
    Ilmastoinninputkia ei olis saanut millään keinoin paikoilleen joten tilasin OEM osan, vaikka se maksoikin melkee kolmekertaa enempi, sopi paikoilleen ilman yhtäkään kirosanaa vrt tuohon Delphiin..
    BMW F31 320i M-Sport - 17
    Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
    BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
    E36 318i touring - 97
    , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
    • tryfor
      • Aug 2013
      • 7
      Tuli vaihdettua brake ligth switch, joka siis kontrolloi jarruvaloja. Tilasin jonkun halvan tarvike katkaisijan ja tällä hetkellä tilanne on, että jarruvalot palaa kokoajan johtuen 99% varmuudella tarvike katkaisijasta... Ei siinä mitään, homma korjaantunee tilaamalla OEM katkaisijan, mutta nyt huomasin vakionopeuden säätimen lopettaneen kaiken toiminnan. Tutkin asiaa ja päällepäin kaikki vakionopeuden säätimeen liittyvät komponenti olivat ok. Kysymys: Voiko cruisen toimimattomuus johtua myös halvasta tarvike brake light switchistä, joka antaa väärä infoa jarrujen toiminnasta?
      • Joutti
        • Jan 2008
        • 305
        • Ummeljoki
        #228
        Siitähän se varmasti johtuu. Onko oikein asennettu uusi katkaisin?
        E36 M3 & E39 530d
        • tryfor
          • Aug 2013
          • 7
          Laitoin tarvike katkaisijan samaan asentoon ja yhtäsyvälle kiinnityspeltiin kuin mitä alkup. oli, mutta täytyypä tarkastaa vielä...
            • 16487
            #230
            Linkin tuhka-astia telineeseen numero 19 pitäisi saada tuhka-astia. Mistähän löytää osanumeron tuolle osalle kun nuo linkissä tuhka astiat 5 ei käy.
              • 16697
              #231
              http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ies/#8144795_5
              Onko se sama kuin tuosta #13 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...enter_console/ ?
              • ^henri^
                • Sep 2007
                • 13
                #232
                -98 coupesta jämähtäny ikkuna ylös. Nostimesta kuuluu naksutus ku painaa katkasinta tai lukon vastakappaletta. Miten tuota lähtis selvittämään?
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #233
                  Miten nuo coupen ikkunan ympärys listat lähtee ehjänä irti?
                  E61 520Da
                  • ///Make
                    • May 2007
                    • 4693
                    • Lahti
                    #234
                    Tuli hankittua E36 323i 10/1995 automaatti-ilmastoinnilla. Onko tuossa nyt vielä se R12-järjestelmä, vaiko R134A?
                    Z3 3,0 Coupe -98
                    E30 325E 4D -85
                    Originally posted by TNT
                    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                    • |foder|
                      • Sep 2006
                      • 7240
                      • Forssa
                      #235
                      Kyllä se tuo uudempi on.
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • MikkoJII
                        • 1810
                        • Lapua
                        #236
                        Eipä mittään...
                        E32 750i 11/89
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5213
                          • Stadi
                          #237
                          Mulla on 10/93 ja sekin on 134
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4693
                            • Lahti
                            #238
                            Kiitokset herroille
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                              • 16487
                              #239
                              En osaa sanoa. Osaako joku?
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1888
                                • N/A
                                #240
                                Itse otin ensin lasin pois, niin sen jälkeen lähtivät vetämällä. Kyseessä tosin cabrio, mutta eikös siinä ole aivan samat ovet & ikkunat.
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Golf GTE
