E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Couja
    • Sep 2012
    • 582
    • Valkeakoski
    #316
    Originally posted by mipy View Post
    Niinpä. No wetteri aikoi laittaa kyselyä maahantuojalle onko tuo vanhempi osa toisen kätinen niin siinäpä se toivottavasti selviää. Ilmeisesti muuten pitää porata ruuvi läpi pitämään tuota patruunaa paikoillaan, ainakin jossain muistelen näkeneeni sellaisen korjauksen tuohon tyhjää pyörivään avaimeen, kokemuksia siitä kellään?
    Kirjoitappa tänne sitten kun tulee tietoa tuosta patruunasta, sillä itselläni rupeaa olemaan lukkopatruunan vaihto edessä.
    Nykyinen:
    BMW e36 323i Touring :think
    BMW e36 328ia coupe
    BMW e36 320i sedan
    Originally posted by Miltzu
    Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      #317
      Mistä ootte tilanneet e36:sen takaluukun johtosarjoja?
      E91 lci 330xd.
        #318
        Originally posted by samppup View Post
        Kellään tietoa m43b16 öljypohjan kiristysmomentista?
        M6 pultit ? 10 Nm.
        • |vallu
          • Oct 2007
          • 196
          • Kauhajoki
          #319
          Onko puhaltimen moottoreissa eroa automaatti ja manuaali ilmastoinnilla olevissa? kiire olis saada tieto kun on vähän lämmin ajella
          E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
          E61 530d '05 Titangrau II
          E46 320d Sedan '00 Schwarz II
          E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
          E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
          E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
          E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
          E36 316i Sedan '93 Schwarz II
          • JJT
            • 6694
            #320
            Sama puhallin molemmissa.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5220
              • Stadi
              #321
              Eikös Schmiedmannilta saa?
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 479
                eikun Se olikin e39...
                • jimipee
                  • Jul 2014
                  • 24
                  Morjesta! Liityin nyt tänne teidän keskuuteen kun tuli ostettua e36 ihtelle. Hyvä auto ja niin poispäin ja koneena taloudellinen ykspistekuutone. Mutta nyt pitäs löytää uudet ajovalot eteen, kun vanhoista on ne sisälinssit halennu, että mitkä olis hyvät? Mieluiten angel eyesit ja hintana edullinen. Olen selannut joka sivun mitä oon löytäny ja osunu silmään vaan ne depon valot. Luin että olis huonoja laadultaan... Miten on? Ja takavalot voisin päivittää valkovilkullisiin niin niihin varmaan välttää ne tuningkaupan 100 euroa maksavat?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #324
                    Se on vähän millaista laatua sitten haluaa. Itse taisin kokeilla 3 eri tarvikelaatuiset takavalot(kaikki laski vettä sisään konttiin) sitten ostin alkuperäiset.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Pazi88
                      • 11358
                      Yleensä kaikki tingelitangeli enkelinsilmävalot on melko huonolaatusia. Mutta esim. nämä piritekin myymät depo:n orkkista vastaavat on varsin hyvälaatusia hintaisekseen: kliks Noita on kolmea mallia tarjolla, niin ottaa ne jotka itelle passaa. Mulla on noita ollu useammat ja ajavat asiansa. Jos enkelit haluaa, niin noihinhan saa laitettya ccfl tai led rinkulat sisään.
                      Tuninkimallin takavalojen kanssa on sit vähän tuuripeliä. Jotku pitää ja jotku ei. Monesti saa vähän ainakin muokata tiivisteitä yms.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • jimipee
                        • Jul 2014
                        • 24
                        Joo. Iso kiitos nopeista vastauksista! Pitääkin laittaa tässä ennen talvea tilaukseen
                        e: Niin semmosta vielä että passaako kaikki ajovalot keskenään vuosmallista riippumatta? Oma ajokki on -97 että taitaa olla erilaiset munuaiset ja se valojen alla oleva runko
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #327
                          Kuuluuko ilmastoinnin kompuran "rallatus" ääni yleensä mistä? Magneetti kytkimen laakerista? Kompura toimii kyllä normaalisti mutta siitä lähtee tuo ärsyttävä ääni kun kompura kytkeytyy päälle, vapaasti pyöriessä ei kuulu mitään.
                          E61 520Da
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #328
                            Saattaa olla liian vähä tavaraa järjestelmässä?? Sillon yleensä rallattaa. Vielä vähemmäksi jos pääsee niin alkaa "vislaamaan" sisälle. Ootko millon täyttäny?
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • Mik@
                              • Jul 2010
                              • 1413
                              • Nurmes
                              #329
                              Pitäs olla ihan oikea määrä ainetta. Viime syksynä taisi olla huollettu. Kaverilla sama homma vaikka juuri täytetty järjestelmä.
                              E61 520Da
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #330
                                Ok.
                                Itellä rallatteli ku testailtiin sopivaa määrää muutoksen jälkeen r12-r134a ku oli liian vähä ainetta.
                                Kissvesala.fi
