E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Byge
    • Mar 2013
    • 249
    Originally posted by Jerppis View Post
    Juu, laitoin auton käyntiin heti kun olin tarkistanut tukin ja suodattimen letkut. En vain saanut vuotoa toistumaan, en millään. Siksi ihmettelin, että voiko se tosiaan olla ihan satunnaista. Voi näköjään.
    Pohjalta eteenpäin tarkistele letkuja. suutintukille menee meno ja paluu, pohjassa kovalla putkella, välissä suodatin ja kumiletkua. koneen kyljessä taas kovaa putkea ja suutintukille pikkunysät kumiletkua. joku liitos vuotaa. omassa kolkutosessa vedin suoraan suodattimelta menon ja paluun letkut teräsvahvistettuna kunnon klemmareilla suutintukille. Alkoi näet vuotamaan suutintukin juuresta. Toimii hyvin (toivottavasti vieläkin jossain päin suomea) ja vähemmän liitoksia mistä vuotaa.
    Sen verran voin sanoa että Motonet myy keltaista polttoaineletkua 10e/m hintaan. Ei kestänyt. Hyvä ettei koko auto palanu prkl.
    Nykyiset:
    520i
    Entiset:
    316i
    520i
      #377
      Originally posted by Kissvesala View Post
      Hmmm... Eikös se mene kuiten just toisinpäin halppiksissa kiristetään vaan jousta, toki samalla nouseeki vähä. Sitte paremmissa voi jatkaa koko tolppaa lisäksi mikä on siis korkeussäätö.
      Juuri näin.
      • TuoAntti
        • 4178
        #378
        Ohjaustehostin "vinkuu" tyhjäkäynnillä, varmaan myös kierroksillakin, mutta hukkuu muuhun meteliin. On viheltäny koko ajan kun auto ollut mulla, ei ole voimistunut vuoden aikana, vaikka n. 4000km ajettu. Nestettä hukkaa hieman, kerran kuussa pitää about desi laittaa. Märkä on siitä tehostajan tienoilta.
        Kannattaako/pystyykö pumppuja korjaamaan tai huoltamaan? Vai suoraan uutta/korjattua tilalle?
        Mistähän mallista tuo pumppu on, kataloogin mukaan alpinan osanumerolla? Laatassa merkintöjä LF 68, 90bar, 2106965, 20F95 ja 3241112
        EVERYTHING | WORKS
        • erä-koira
          • 541
          • peräkylässä
          #379
          kiitoksia tuosta tiedosta. minkähän takia ei voi nuihin myynti ilmoituksiin vois laittaa että jäykkyys säätö. katoin netistä jom halppi alusta ois myös korkeus säätö
          NO FOODS NO FARMS
          Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
          e39 523i vm:97
            #380
            Siksi että nämä kaksi asiaa sekoitetaan keskenään eli ei tiedetä mitä mikäkin termi tarkoittaa ?
            • samppup
              • Dec 2011
              • 31
              • rauma
              #381
              Ostin kaverilta m43b16 koneellisen manuaali e36sen. kone oli irrotettu ja laitettu takaisin ja viimeistelyt jääny vähä vaiheeseen. eli vaihdekeppi sojottaa oikeelle sen verran et vitosta ei saa pönttöön. miten siellä ne säätöhommat toimii ja miten pääsee käsiksi?
              • Supa
                • 7597
                #382
                Ei ole säätöä. Joko keppi on 180 astetta väärinpäin tai laitettu vääriä osia.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • samppup
                  • Dec 2011
                  • 31
                  • rauma
                  #383
                  kokeilin keppiä molemmin päin mut toisin päi ei sovi kakkonen. Onko ideoita mikä vois olla väärin? Neuvoja kepin irrottamiseen kaivataan myös. Sen tajusin et se valkonen härpäke kuulan ympäriltä kuuluu ottaa pois mutta miten? Linkkejä englannin kielisille sivuille ei tarvitse laittaa kun en englantia ymmärrä
                  • tonnaritomppa
                    • Aug 2014
                    • 148
                    • hki
                    #384
                    316i kompakt bemmin koneen hajoamisen myötä kysynkin, että käykö e46 bemmien koneet tähän?
                    sigpicE38 740IA
                    • saaku45
                      • Aug 2014
                      • 4
                      Onko abs jarruilla varustetussa e36 bemarissa erikseen jarrupaine säädin taka-akselille? Jos vaihdan rumpujen tilalle levyt hakkaako abs koko ajan pienessäkin jarrutuksessa? Käynyt muutamaan kertaan jarru kaavion lävitse enkä itse ainakaan löytänyt sieltä paine säädintä.
                      • Jylyppy
                        • Dec 2010
                        • 487
                        • kuusamo
                        #386
                        Eikait missää absillisessa oo eriksee mitään jarrupainesäädintä..?
                        Honda accord 2.4 -08
                        Suzuki gsx-r 1000 -03
                        • saaku45
                          • Aug 2014
                          • 4
                          Eli rittää että vaihdan vain jarru hilppeet? ABS pumppu on sama 34.51-1090 428 318i:issä ja 318is:sässä mistä osat tulisi.
                          • erä-koira
                            • 541
                            • peräkylässä
                            #388
                            muuten mitä eroa on automaatti ilmastointi paneelilla ja manuaali käviskö ne ristiin?
                            NO FOODS NO FARMS
                            e39 523i vm:97
                            • JJT
                              • 6694
                              #389
                              Ei käy.
                              Tai voi sen päivittää automaatiksi mutta vaatii puhallinkotelon, johtosarjan jne. vaihdon.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • erä-koira
                                • 541
                                • peräkylässä
                                #390
                                no voi. ois ollut paljon nätimpi se autmaatin paneeli
                                NO FOODS NO FARMS
                                e39 523i vm:97
