E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Kapanos
    • 1394
    • Kirkkonummen Westend
    #901
    Kellään tietoa m50 koneen nokan asentoanturista? Onko induktiivinen?
    Kun olen vaihtamassa vaggilaisen puoliin ja tälläistä tietoa sain, että
    Kms:ään sopii vaan tällainen anturi "HAL Esim HoneywellNS GT10 ...mieluiten niin että metalli on anturilla 135 asetta EYKK . 110-175 OK"
    Onko kukaan mitannut?
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      #902
      Eiköhän se ole. 99% varmuudella. Kaaviosta myös näkee. HALL-anturille menee erillinen virransyöttö.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Jarsse
        • 1520
        • Kymenlaakso
        #903
        Onko tosiaan niin että 325:ssa on pienempi se metallisen vesiputken jakopään puolen reikä kuin m52b28:ssa? Oli tuohon vaihtomoottoriin vaihdettu 325sta kuulemma tuo etukoppa rikkoutuneen tilalle ja nyt ei käynyt tuo b28:n oma putki reikään.
        E91 325xi vm07
        E60 530xd vm06 stage X
        • Pazi88
          • 11241
          meinaat siis tätä putkea:
          m50:ssä sen tilalla on kuminen letkuhässäkkä:
          Eivät ole siis yhteensopivia keskenään. Tuon putken vuoski m52 koneessa on reikä jakopäänkopassa ja m50 koneessa siinä on uloke johon letku kiristetään. Toki jos sulla on siinä m50 jakopäänkoppa paikallaan, niin ongelma ratkeaa vaihtamalla sen putken tilalle m50 letkuversio.
          Instagram, YouTube kanava
          • Jarsse
            • 1520
            • Kymenlaakso
            #905
            Onko tuollanen metallinen putki sitten kaikissa m52 moottoreissa (e36),rupee pikkuhiljaa mietityttää näinköhän sain kasan paskaa alumiinia kun se koppakin näyttää siltä että sitä ei olis vaihdettu,tai ainakin on ajettu sen jälkeen, ja siis mulle sanottiin että koppa vaihdettu risan tilalle 325:sta,ja tää 2.8 kone on keulakolaroidusta,sen mukaa ei ois ajettu:think
            E91 325xi vm07
            • Pazi88
              • 11241
              Sama putki on kyllä. Pistäs joku kuva siitä motista, niin helpompi sanoa mitä sille ois mahdollisesti tehty.
              • Laitine
                • Mar 2010
                • 347
                Mitenkäs saako laitettua pientä tai vaikka isoa obc:ta e36:seen jossa ei oo koskaan ollutkaan minkään valtakunnan ajotietokonetta? Ja jos saa niin kuin hirviä homma se on?
                e36 cabrio -98 Titansilber + e30 -89 Atlantisblau rojekti
                Ex Bmw:t
                e34 525iA cosmosswartz
                e39 530d cosmosswartz
                e36 320i Kaschmirbeige
                e36 318iS Mauritiusblau
                e36 316i Alpinweiß
                e36 320i Mauritiusblau
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2849
                  • South Carelia
                  #908
                  Originally posted by erä-koira View Post
                  Vesiventtiili se tekee sitä että kuumaa aina vain puhaltaa.
                  Originally posted by Boomster View Post
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=144793&page=4
                  Vilkaise tuolta sivu4... Itselläni oli ainakin vesiventtiili kasattu väärinpäin ja oli täysin auki. Oli kiva kesähelteillä.
                  Kävin kurkkaa vesiventtiiliä...
                  Venttiilin ylempi letku meni tulipellin oikeanpuoleiseen läpiputkeen ja alempi siis vasempaan... Onko noin oikein ??
                  Yritin sähköjohdon liitintä irroittaa puhdistusta varten mutta oli niin tiukassa etten saanut irti... vähän koputtelin venttiilin päältä, liekö mitään vaikutusta... :think
                  G30 530e xDrive A M-Sport -20
                  ex-Bimmerit:
                  F10 525dA xDrive M-Sport -13
                  E21 316 -80
                  E91 330xdA M-Sport -06
                  E53 X5 3.0iA Sport -04
                  E91 335xiA M-Sport -08
                  E60 530iA M-Sport -06
                  E91 320d -06
                  E39 530iAT M-Sport -01
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • Jarsse
                    • 1520
                    • Kymenlaakso
                    #909
                    [img=http://kuvapilvi.fi/k/yIBJ.jpg]
                    Siin olis jonkunlainen kuva,ja vielä ongelma oli siis kun se reikä oli ihan liian pieni siinä jakopäässä
                    E91 325xi vm07
                    • Pazi88
                      • 11241
                      Olisisko sitten tehty niin, että vaihdettu se m50 koppa:
                      Ja nykästy tuo letkunpaikka pois. m52 kopassa tuossa on tilalla isompi reikä:
                      Eli koppa vaihtoon tässä tapauksessa.
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2332
                        • Jarsse
                          • 1520
                          • Kymenlaakso
                          #912
                          Aa eli sen saa nyppästyä pois,se selittääki sit sen,hioin reikää himpun isommaks ni ongelma ratkes sillä,thänks tiedosta
                          E91 325xi vm07
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2849
                            • South Carelia
                            #913
                            Originally posted by toNmbbA View Post
                            Miun autossa ei ole tuollainen vaan alla olevan kuvan mukainen !!
                            Miun autossahan ei siis ole ilmastointia, ero johtunee siitä...?
                            Tuo metallinvärinen osa on siis pystyssä ja sen edessä tuo sähköliitin joten letkuliitokset ovat allekkain...
                            ex-Bimmerit:
                            E21 316 -80
                            E91 320d -06
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • Pazi88
                              • 11241
                              Eikait se nyt niin voi olla. Tai sillon kennolle ei pitäisi tulla ollenkaan nestettä. Alempaan tulee letku kannen päästä ja ylempi menee oikeaan tullipellin paikkaan. Vasemmasta tullipellin liittimestä taas menee letku imusarjan alle.
                              • nappe74
                                • Jun 2005
                                • 2849
                                • South Carelia
                                #915
                                Olet täysin oikeassa !!
                                Kävin just katsomassa tarkemmin niin juuri mainitsemallasi tavalla letkut menee... On vaan imusarja niin ikävästi edessä ettei nähnynnä kunnolla...
                                Eli onkohan tuo vesiventtiili nyt sitten kaput?? Kalliita ovat uutena ainaskin !!
                                ex-Bimmerit:
                                E21 316 -80
                                E91 320d -06
                                E36 328iA -96
                                E39 528iA -96
                                E36 325i -92
