E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Lainetti
    • Jul 2013
    • 55
    • Koski tl
    #301
    Originally posted by Henkkaap View Post
    Mistä listat m puskuriin? Ebay? Millä hakusanalla..?
    e: Luulis et schmiedmanilla olis, emmää vaan prkl löydä
    Varaosanumerolla ainakin löytyy schmiedmanilta.
    • Sturbi
      • Jun 2013
      • 10
      • Harjavalta
      #302
      Tietääkö ketään ketä asentanu LED-rekkarinvaloja että mikä voisi olla kun laitoin omaani sellaset 4ledin putkipolttimot alkuperäisten tilalle (mallia motonet) niin joku pari päivää toimi iha jees mut sitte alko toinen välkkymään. Ei oo kosketushäikkää polttimonkannoissa ja johdotkin näytti olevan kunnossa kun tarkistin. Sitten kun laitoin takasi kiinni ni palo molemmal hyvin joku pari min ja sitte taas sama alko vilkkua?? Näin on siis käyny jo kaksilla eri ledeillä ja toiset oli jotku vähä paremmat ilman can-bus väylää. Motonetista ostetut olivat siis can-bus väylällä.
      ex: Technoviolet M-Sport E36 323Ci -96
      Topaz Blue E46 323Ci -00
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        #303
        Etupuskuri:
        Rubber strip right - 51112233780
        Cover (se pieni pätkä) - 51112233354
        Rubber strip left - 51112233779
        Protective Mouldings (keskiosa) - 51112233352
        Takapuskuri:
        Rubber strip left - 51121960723
        Rubber strip right - 51121960724
        Protective Mouldings - 51121960725 ja jos parkkitutka 51122260403
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #304
          Originally posted by ruupanen View Post
          Isommat jarrut on plug & play ainakin E46 330i:stä, mutta entäs muista? Mites esim E32 740i?
          takajarrut ei sitten ole. Taakse saa isommat hilppeet bolton e46 328i levyt ja carrierit. Satula on sama e36/e46
          BMW F30 330e 2017
          • Boomster
            • May 2011
            • 569
            • Lohja
            #305
            Katso piruuttas onko siinä polttimossa merkattu + /-
            Itselläni oli,helpotti kummasti kun käänteli "oikeinpäin"
            Edit. Aloin miettimään notta oisko voinu olla mahdollisesti piuhoissa häikkää jo,eli löisikö jostain maihin tai onko säikeet mennyt poikki.
            Oletko tarkistellut siitä luukun vierestä tulevaa piuhanippua onko missä hapessa?
              #306
              Juu on sama satula, tai siis näyttää samalta. Männän halk. eroja riippuen mistä mallista mutta bolt-on, tietenkin jäähd. ja normilevylle eri.
              • Samu_93
                • Jun 2012
                • 154
                Nopea kysymys. Kelpaako tämä ohjaustehostinöljy vm. 95 328 öljyksi?
                Niin ja on Saksan tai jonkun muun maan tuonti, jos niissä käytetty eri öljyä (punainen?)
                Alkuperäisestä väristä ei ota selkoa. Se on mustanruskeaa...
                e36 328 Cabriolet -95
                e36 318iS Coupe -92
                e36 325 Coupe -92
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #308
                  Mitäs korkissa lukee? Veikkaisin että atf.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    #309
                    Kuin myös jolloin tuo vihreä ei käy.
                    • Samu_93
                      • Jun 2012
                      • 154
                      Eipä sen paskakerroksen alta mitään löytynyt. Lykkäsin jotain vihreänkellertävää febin litkua sisään. Tuskin ainakaan huonompaa kuin se mitä sisällä oli... Eikö näihin ole mitään yleispätevää ohjetta minä vuonna neste on vaihtunut toisenlaiseksi tms.?
                      e36 318iS Coupe -92
                      e36 325 Coupe -92
                      • Oscar2014
                        • Oct 2014
                        • 7
                        • suomi
                        #311
                        Mikähän voisi olla kun 328 ia -95 välillä syttyy rattaan valo mittaristoon. Välillä voi toimia pariki päivään ongelmitta mutta sitten taas syttyy. Lukenut että pitäisi olla jollain pakkovaihteella tässä vaiheessa mutta vaihtaa ihan normaalisti kuitenkin vaikka valo palaa, paitsi että kickdown ei silloin toimi.
                        E34 540 IA Touring
                        E36 328 Touring
                        • Couja
                          • Sep 2012
                          • 582
                          • Valkeakoski
                          #312
                          Prkl kun tuli luettua nyt vasta vuosimalli itse laitoin 8/95 328 atf? Punaista litkua
                          Nykyinen:
                          BMW e36 323i Touring :think
                          BMW e36 328ia coupe
                          BMW e36 320i sedan
                          Originally posted by Miltzu
                          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #313
                            Onko hammastangon tiippareille vaihto-ohjeita
                            Fagsta löyty e30iin vanhempaan tankoo kuvallinen ohje
                            Mutta uudemman pdf on jossai lekan arkistossa eikä miestä ole näkynyt foorumilla sitten
                            -12
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • Henkkaap
                              • Apr 2012
                              • 100
                              Tähän itekkin kaipailisin vastausta.. Pitäs itekkin nesteet vaihella. Mulla kans 328 -95.
                              • Pazi88
                                • 11364
                                Sen ohjaustimen oljyn valinta on hyvin helppoa. Jos korkissa lukee että ATF only, niin sinne pistetään perus ATF oljyä. Oliko mobilin ATF 220 se virallinen, mut perus dextron iii litkuja olen laitellu. Jos taas korkissa lukee että CHF only, niin sinne pistetään CHF öljyä. Oliko 11s se tyyppi. Motonetistäkin pitäs löytyä.
                                Yleensä siitä itse öljyn väristä on hankala päätellä mitään, kun vanha öljy on semmosta ruskeeta puuroa.
                                Instagram, YouTube kanava
