E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1399
    • pks
    #241
    Originally posted by Spiddu View Post
    Noin satkun nopeudessa autossa alkaa ärsyttävä matala ääninen kumina ja ilmestyy pieni vapina. ei johdu renkaista kokeiltu toisilla. Voiko kardaanin kumilimppu aiheuttaa moista.
    Mahdollisesti. Vaikuttaako kaasun asento ja/tai täriseekö vaihdekeppi? Entäpä 1. tai 2. vaihteella täyskiihdytys, täriseekö?
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #242
      Mielestäni tärinä voimistuu kun lisää kaasua, keppi ei tärisi melestäni normaalia enempää.
      Vaihteella ei ole merkitystä sama tärinä olis pesässä 3 4 tai 5
      humina/kumina voimistuu selvästi jos kippaa takapenkit.
      BMW F30 330e 2017
      • ROne
        • Dec 2004
        • 469
        • 90850
        #243
        Missä vuosimallissa menee raja että muuttuu vedenpoisto tuolta lämppärikaukalosta? Jos vänkärin puolella on kaksi poistoa, niin onko kuskin puolella siellä pyyhkijöiden vivustojen alla myös?
        Joo eli -95 löytyy kolmas poisto aikalailla keskeltä. Oliko näihin tehty parannus jossakin vaiheessa?
        e24 635csi
        Ex e39 530i touring
        Ex e36 325i coupe ratalelu
        Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
        Ex e39 528i
        Ex e36 320i
        Ex e36 "328i" cab Individual
        Ex e46 330xi
        • ak90
          • Dec 2014
          • 29
          • Savo
          #244
          Pystyykö käytetyn ja ehjän lukkosylinterin sarjottamaan omalle avaimelle, vai pitääkö tilata uusi mistä sen kokoaa sit sen mukana tulevista haitoista yms?
          Kuskinovesta tainnu hajota lukkosylinteri kun ei aukea enää ja avain pyörii tyhjään/jumahtelee.
          • ilkka 330 ci
            • Apr 2012
            • 129
            • varkaus
            #245
            jarrulevy?
            • Couja
              • Sep 2012
              • 582
              • Valkeakoski
              #246
              Ei tietoa, mutta eipä uusi lukkosylinteri muistaakseni 40 euroa enempää tainnut kl varaosilta maksaa
              Plus se että viet sen lukkosepälle kasattavaksi jos se ei itseltäsi onnistu
              Nykyinen:
              BMW e36 323i Touring :think
              BMW e36 328ia coupe
              BMW e36 320i sedan
              Originally posted by Miltzu
              Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                #247
                Ettei vaan olisi kelkan puslat, tai koko paska repeämässä irti korista ?
                • -Hekaaa
                  • Aug 2011
                  • 154
                  • Pyhäjärvi/Iisalmi
                  #248
                  Mikähän mahtaisi olla vikana kun mittaristo ''kuolee'' välillä, kierros- ja nopeusmittari menee nollille ja sitten pompahtavat takas siihen mistä tipahtivat? ja toinen ongelma, ei oikeen meinaa lämmintä ilmaa millään puhaltaa vaikka punaiselle laittaa lämmöt, autossa ei siis ilmastointia ja auto tarkemmin e36 coupe 316i. -94
                  Kiitos jos joltain löytyisi ideoita missä vika!
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #249
                    puslat uusittu kaikki pari vuoden aikana.
                    sen mitä tunkilla sain tallin lattialla katsottua on perä sielä kiinni miten pitääkin. Pitää nuo jarrut uusia ne kun löytyy hyllystä valmiina. Sen jälkeen viedä jonnekin nosturille ihmeteltäväksi
                    BMW F30 330e 2017
                    • 328 e36
                      • Dec 2003
                      • 488
                      • pori
                      #250
                      Mittarivikaa kannattaa lähteä ettimään mittariston takana olevasta liittimestä,ei olisi ensimmäinen mistä on hajoitettu se liitin ja jäänyt huonosti paikoilleen.
                      e36 320 cabrio.
                      e36 328 coupe.
                      • JH.
                        • May 2007
                        • 795
                        • PKS
                        #251
                        Onkos E36:n (CD)soittimen & tehdasvahvarin taajuusvaste ns. normaali vai onko se erikseen sovitettu OEM-kajareille?
                        Tällä hetkellä tuossa M3:ssa on paikallaan joku edellisen omistajan random-Pioneer-soitin + OEM-kajarit ja rehellisesti sanottuna en ole kuullut huonompaa äänentoistoa missään autossa . Vaikea uskoa, että tilanne olisi OEM-setillä yhtä huono.
                        Käyttis i4 eDrive40
                        Kesällä E36 M3
                        Radalla E36 325i track day tool
                        • Petteri80
                          • 578
                          Pikkuvikainen e36 hommattu ja tarvitsisi seuraavanlaiseen pulmaan apuja:
                          eli Airbag -valo palaa, pitäisikö sammua kun käyttää akun kenkää irti x ajan? Olettaen tietenkin että mahdollinen vika on korjattu.
                          Auto valmistettu 10/92, onko näissä pelkkä kuskin airbag? Turvavyön kiinnikkeeseen näytti tulevan piuha eli siinä näytti paukku olevan.
                          Onko näihin vanhempiin vehkeisiin saatavana edullista vikakoodin kuittaajaa esim. kiinasta? Ebaysta mitä katselin niin jotain löytyy, mutta näytti toimivan vasta vuoden 94 jälkeen valmistetuissa :think
                          • JH.
                            • May 2007
                            • 795
                            • PKS
                            #253
                            Ei sammu pelkällä akun kengällä. Vaatii kuittauksen.
                            Vikakoodin kuittaajista ei kokemusta. Itse olen kuitannut kaapeli + Inpa-yhdistelmällä.
                            Käyttis i4 eDrive40
                            Kesällä E36 M3
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5220
                              • Stadi
                              #254
                              Muutama postaus taaksepäin tohon mittaristo ongelmaan....
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • JH.
                                • May 2007
                                • 795
                                • PKS
                                #255
                                Piti viel mainita et kojelaudassa on luukku / SRS airbag tms. teksti jos on apukuskin bagi.
                                Käyttis i4 eDrive40
                                Kesällä E36 M3
