E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • transformer
    • Jul 2012
    • 88
    • kuavi
    #286
    Oho, pitäisiköhän välillä mennä nukkumaan, en taida ihan täysillä pyöriä
    Näinhän se juurikin menee, kiitokset teille molemmille!
    • smithi
      • Nov 2014
      • 9
      Miten helposti saa itse vaihdettua kansipahvin (m42) ? Mitä tulee ottaa huomioon?
        #288
        :think
        Jos olet joskus vaihtanut johonkin moottoriin pahvin niin samanlaista tekemistä tuo on.
        • smithi
          • Nov 2014
          • 9
          En ole autoihin vaihtanut, mutta moottoripyörään kyllä. Niin mutta edelleen sama kysymys?
          • maikko
            • May 2013
            • 21
            Jonkinlaista viantynkää näyttää olevan 318ssa, 50kmh-80kmh välillä vapisee ratti aika vimmatusti, ja kun nopeuden nostaa tuon yli niin siirtyy "väpätys" (etu?)pyöriin ja senkin kyllä aistii ohjaamon puolella selvästi. Tätä ennen on ehkä jonkinlaista pientä ratin väpäytystä ollut, mutta ei mitään itseäni haittaavaa. Eli mitä neuvoisitte lähteä aukomaan/vaihtamaan?
            • cctas
              • Mar 2014
              • 22
              #291
              Onko renkaiden tasapainotukset kunnossa? Samaa oli itsellä joskus ja syynä oli tasapainotukset.
                #292
                Onko ollut pitempään vai ilmestyikö vika kesken ajon ?
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  #293
                  mistä tietää pitääkö kansi oikasta? m50b20 kannesta kyse?
                  NO FOODS NO FARMS
                  Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                  e39 523i vm:97
                  • JJT
                    • 6694
                    #294
                    Mikäli onnistuu suoruuden tarkistus niin kattoo ite, jos ei niin käyttää koneistamolla. Osaa ne sanoa pitääkö oikaista.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • blueorange
                      • Sep 2010
                      • 404
                      • suomi
                      #295
                      Samaa settiä se on.Ota ainakin huomioon että asennusoluet riittää
                      • blueorange
                        • Sep 2010
                        • 404
                        • suomi
                        #296
                        Mut ei välttämättä sitä että paljonko siitä saa vakiotiivisteen kanssa ottaa.m50b25 aika miedot 0,3mm
                        • JJT
                          • 6694
                          #297
                          Tuo -0,3 taitaa olla tehtaan ilmoittama maks. melkein joka BMW moottorissa vakiotiivisteelle. Eri asia paljonko siitä oikeesti kärsii ottaa.
                          Myyn:
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #298
                            Miksi bmwfans:lla/realoemista ei näy hammastangon stefoille/tiivisteille osanumeroita
                            3.0 m3sta tuuppaa öljyä hammastangosta mitä sinne tarvii uusia (numeroita kiitos)
                            löyty. oli piilotettu bmwfans sivuille
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • ruupanen
                              • 5176
                              Isommat jarrut on plug & play ainakin E46 330i:stä, mutta entäs muista? Mites esim E32 740i?
                              • Henkkaap
                                • Apr 2012
                                • 100
                                Mistä listat m puskuriin? Ebay? Millä hakusanalla..?
                                e: Luulis et schmiedmanilla olis, emmää vaan prkl löydä
