E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Pazi88
    • 11364
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Mitäs öljyä suositatte M52B25 koneeseen?
    Mietin, että jos koittais jotain muuta kuin 5w-40. Tuntuu syövän tuota öljyä. Separaattori ja venakopan tiivisteet kunnossa.
    Ei pitäs ehjä kone syödä. 5w-40 teboil diamond ja castroll magnatec todettu erittäin toimiviksi ko. konetyyppiin.
    Instagram, YouTube kanava
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #887
      Kone on kyllä ehjä. Ei mee nesteitä, ei kerää painetta. Ei tiputa mistään ja käy viimesen päälle. Justiin leimattu. Liekkö separaattori sittenkin kun vaihdosta on kyllä useampi vuosi. :think
      EDIT:
      Castrolin öljynvalintaopas suosittaa 10w-40?
      EDIT2:
      Oli tuolla kyllä 5w-40 myös
      E32 750i 11/89
      • Markuuusss
        • Oct 2014
        • 20
        • Karvia
        #888
        Mistä johtuu että 320 käy rikkaalla? Savuttaa, vie bensaa ja putki aiva kauhees noes.
        • Pazi88
          • 11364
          EDIT:
          EDIT2:
          Entä se separaattorin poistoletku pohjassa. Se letku joko menee tukkoon tai sitten itse öljytikun juuri ja ei pääsekkään öljy valumaan takausin koneeseen.
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #890
            Täytyy tarkistaa. Joskus jääty huohotin ainakin tukkoon ja samoten se letku niin sillon vaihdoin sen separaattorin. Kovemmilla kierroksilla huomannu että pölläyttää putkesta.
            E32 750i 11/89
            • JJT
              • 6694
              #891
              Coupessa oli ikkuna raollaan ja akku irti. Nyt ei toimi lasin lasku/nosto ovea avatessa.
              Mikrokytkin on ehjä, ja kaikki toimi ennen akun irrotusta.
              Ei auta tuo 5-sek. nappi pohjassa resetointi. Lasku ja nosto toimii kyllä hipaisemallakin.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Markuuusss
                • Oct 2014
                • 20
                • Karvia
                #892
                Nyt alan vahvasti epäillä että kansipaffi menny tuosta 320:stä. Sanokaa oonko vääräs?
                Taas kun tulin töistä niin kesken menon alkaa hyytyyn.
                Öljykorkis ja öljytikus valkosta (vetet ja öljyt menee vissiin sekasin).
                Lämpöjä ei kyllä tosin nosta yhtään.
                • grab_
                  • Aug 2009
                  • 2840
                  • Uusimaa
                  #893
                  Mistähän sitä alkas ettimään vikaa kun pienissä nopeuksissa esim kakkos vaihteella ajettaessa vaikka 2500rpm kierroksilla kun painaa kytkimen pohjaan kuuluu jostakin takaalta pieni kolahdus? tätä ei siis tee kovemmassa vauhdissa ollenkaan..
                  Edit: eikä siis kolahda kiihdyttäessä kovemmin tai moottorijarrulla..vaan nimen omaa kun kytkimen painaa pohjaan ni pieni kolahdus jostakin takaalta kuuluu..
                  Ei mitään kerrottavaa
                    #894
                    Takakelkan puslat loppu ? Tai murikan kiinnityspuslat.
                    • COOL
                      • 97
                      • Kajaani / Vaala
                      #895
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        #896
                        Palatakseni vielä siihen M52B25 syö öljyä hommaan niin tänään repäsin sen letkun irti sieltä öljytikun juuresta, mutta eipä tuosta nyt hullua hurskaammaksi tullu. Siinä letkussa oli vähän öljyä. Tökein sinne öljytikun juureenki jollain mikä sattu oleen sopiva, ei tuntunu olevan tukossa kun meni aika helposti sinne. Tässä vaan herää väkisinkin mieleen nuo venttiilinvarren kumit jos ei ala rauhottuun. Pitää nyt vähä tarkemmalla silmällä seurata kuinka paljon se sitä oikein syö.
                        Hain motonetistä nyt magnatekkiä (5W-40) ja maanantaina vaihdan ne niin katotaan jos ne pysyis sisällä paremmin.
                        E32 750i 11/89
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1905
                          • N/A
                          #897
                          Jos vedet ja öljyt on selvästi sekaisin, niin eipä sitä vikaa enää kannata aukaisematta arvailla. Ei kun purkamaan, tai pajalle.
                          Äläkä käytä sitä konetta yhtään.
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 225e xDrive (u06)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Mini Cooper (f56)
                          • Boomster
                            • May 2011
                            • 569
                            • Lohja
                            #898
                            Hey, ihan hölmö kysymys mutta alkaa itteäni epäilyttämään...
                            Vaihdoin alustan uudemman malliseen ja vanhassahan oli iskarin yläpäät "kiinteät" mallia tämä.
                            Uudemmissahan on sitten tämä.
                            Kysymys onkin siihen johtava. Kuuluuko tuonne iskarin yläpäähän jotain muuta hilpettä? Ittelläni oli tuo uudemman mallinen yläpää metallikehikossa ja pistin ihan normaaliin tapaan paikalleen mutta nyt alkoi epäilyttämään kun auton tunkkaa alas niin yläpää nousee muutaman millin ylöspäin. Normaalia?
                            Realoem:n sivuiltakin yritin vilkuilla mutta en huomannut sieltä puuttuvia osia ja kuvista ei juuri ole saanut bongattua vastausta.
                            • zener
                              • 14896
                              Onko sulla siis itse jousilautasta ollenkaan siellä nyt?
                              Eli osa 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=31&fg=10
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              • Boomster
                                • May 2011
                                • 569
                                • Lohja
                                #900
                                Siellä on tavallaan osa jossa on se ja tuo kumilimppu... Mistään en ole sellasta vielä löytänyt... :think
                                Periaatteessa siellä on osat 1 ja 8 (joka kumia).
                                Vähän tämän ja tuon edellisen postauksen risteytys...
