E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Alberttt
    • Feb 2013
    • 12
    • Porvoo
    #361
    Niitähän taitaa saada ihan bmw liikkeestä.
    Luin jostai blogist et ei oo ainaka ulkomail myynnis enää mut en sit tiiä saksast ja pitääpi huomen kävästä merkkiliikkeis. Ebays noi 2 pient palaa maksa saatana 334€! Että tulee vissii halvemmaks sittenki ostaa se "dtm" spoileri :/
    • Couja
      • Sep 2012
      • 582
      • Valkeakoski
      #362
      Nonniin eli ilmastoinnin puhallin temppuili aiemmin, poltti sulakkeen ja sammuili ja starttaili välillä. Nyt ei enään mitään eloa töistä lähtiessäni. Pääsin kotio ja tarkastelin sulakkeet --> kunnossa kaikki. Releitten kimppuun kaikki muut kunnossa, paitsi puhaltimen moottorin rele joka oli hieman sulanut ja tummunut sulake/rele rasian pohja oli yhden pinnin kohdalta myös sulanut mit vit kellään tietoa mistä päin lähteä tutkimaan lisää? Tai tietoa edes jotain! :(
      Nykyinen:
      BMW e36 323i Touring :think
      BMW e36 328ia coupe
      BMW e36 320i sedan
      Originally posted by Miltzu
      Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
      • ollime
        • Jul 2013
        • 63
        • Lapinlahti
        #363
        Pari kysymystä:
        1. Mikä on todennäköisin osa rikkoutumaan voimansiirron alueella? Tänään keskeytyi töistä tulo äkilliseen vedon keskeytymiseen kesken ajon. Vaihteet ja kytkin vaikuttaa toimivan ihan ok, mutta auto ei liiku mihinkään ja perästä kuuluu kierroksista riippuvainen jyrisevä kolina. Vetoakseli, vetonivel, perä, kardaani? Niin ja nopeusmittari nousi auton liikkumatta tämän edellä kuvatun äänen saattelemana. Saa heittää ennakkoarvauksia? Perjantai aamulla kun töistä tuun, otan työn alle. Ja autossa ei ole lukkoperää.
        2. Ja se toinen ongelma: Missä hevon v#*#ssa on e36 toukassa hinaussilmukka. Teetti nimittäin vähä töitä ja mielikuvitusta saada auto valtatieltä pois omaan talliin, kun ei niin mistään ko silmukkaa löytynyt.
        Jo ennakkoon tiedustelen takapäähän varaosia ja jos se silmukka on omilla teillään, myös se on hakusessa. Kiitän jo etukäteen.
        • Alberttt
          • Feb 2013
          • 12
          • Porvoo
          #364
          Originally posted by ollime View Post
          Pari kysymystä:
          Omast mielest jätkältä sanonu perä poks. Ittelläniki vuos sitte 80km/h vauhis meni paskaks.. Eikös sullaki oo sen sille silmukalle kierteet etupuskurin pikkulistan takan ja silmukkaha löytyy takakontist?
          • ollime
            • Jul 2013
            • 63
            • Lapinlahti
            #365
            Silmukkaa ei kyllä löytynyt kontista, kierteet kyllä on juuri siellä missä pitääkin eli etupuskurissa. Oliko jotain tarkempaa arviota missä päin konttia sen pitäisi olla. Ei ainakaan kummastakaan sivukotelosta löytynyt, eikä liioin pohjaverhoilun alla olevista tiloista...
              • 16697
              #366
              Moottori jumittaa ?
                • 16697
                #367
                En tiedä touringista missä sen työkalukotelo on mutta muissa se on kontin kannessa ja siellä sen silmukan pitäisi olla.
                Ja joo, perä tai vetari paskana.
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #368
                  Omasta touringista löytyy perästä katsottuna oikealta puolelta luukun alta, josta löytyy lisäksi mm. varoituskolmio. Siellä on itsellä pieni "pussukka", jossa on hinauslenkki ja muuta...Onkohan tämä alkuperäinen ratkaisu?
                  • Couja
                    • Sep 2012
                    • 582
                    • Valkeakoski
                    #369
                    Moottori jumittaa ?
                    En toisaalta usko, ei vikise tai pidä muutakaan ylimääräistä ääntä :think vaihdoin eilen ehjän releen sinne ja alkoi pyörimään taas
                    Nykyinen:
                    BMW e36 328ia coupe
                    BMW e36 320i sedan
                      • 16486
                      #370
                      Tuossa tarrassa olevalla osanumerolla ei löydy mitään vai enkö saa selvää sitten. Mikähän tuon osanumero on?
                      • Lainetti
                        • Jul 2013
                        • 55
                        • Koski tl
                        #371
                        Kyllä mä ainakin tuolla osanumerolla löydän.
                        51712265740
                          • 16486
                          #372
                          51712265740
                          Mistä? En itse ainakaan löydä esim Schmiedmann tai KL-varaosien varaosanumero haulla.
                          • Lainetti
                            • Jul 2013
                            • 55
                            • Koski tl
                            #373
                            Kappas, eipäs löydykkään, hätäpäissäni vaan googlettelin niin luulin löytäneeni
                            • ollime
                              • Jul 2013
                              • 63
                              • Lapinlahti
                              #374
                              Pari kysymystä:
                              Tässäpä kuva perän ja apparin puoleisen vetarin liitoksesta. Sen ei varmaan kuuluisi olla tuon näköinen...Click image for larger version
                              • Pazi88
                                • 11281
                                Joo ei. Työnnähän tuo vetarin tumppi takas sisään. Pitäisi mennä suht helposti (voit joutua pyöritteleen että luiskahtaa sisään) ja napsahtaa paikalleen. Eikä tulla sen jälkeen ulos helposti, jos koitat nykiä. Jos taas tulee helposti ulos, niin sieltä on tumpin päästä lukkorengas poikki.
                                Toki jos oot koittanu ajaa autolla ja takaa on kuulunu vain jyrinää, niin voi olla boorit jyrsiytyny paskaksi ja ei enään menekkään sisään.
                                Instagram, YouTube kanava
