E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    mistä johtuu että kuskin airbägiä valittaa kun laitoin ton töötin johon paikalleen?
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
      • 16580
      Mitä muuta tehty ratin seudulla samoihin aikoihin ?
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        ei mitään muuta etin vikaa missä on kun ei töötti toiminut ja sit löyty ratin alta. laitoin johon takasi paikalleen kun oli irroitettu. saman tien sytty valo palaa ja äsken kaveri lukas sen ja nollas. mut auton laitoin käyntiin niin sytty uudestaan
        ja ratti on tuollainen http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...bag/#1092040_1 onko tuo yksi vai kaksi vaiheinen?
        NO FOODS NO FARMS
        e39 523i vm:97
        • Ullebulle
          • Aug 2008
          • 11
          • Kouvola, Kaipiainen
          Silmämääräisesti vai irroittamalla? Kannattaa irroittaa ja tarkastaa. Onhan noita ollut että näyttää ehjiltä ja silti on palaneet. Ja ei ne montaa markkaa maksa uusia.
          On vaihdettu lähes kaikki sulakkeet ja ei ole vaikutusta. Mikähän sitä vaivaa....
          • ^henri^
            • Sep 2007
            • 13
            Coupessa ja sedanissa ilmeisesti erilaiset lasinpyyhkimien vivustot? Saa tarjota kuskinpuolen vartta moottorilta jos joltaki löytyy!
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2332
              Tuollahan se topikissa vielä oli tallessa: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=152
              Löysin jo mutta kiitos kumminkin.
                • 16580
                Juu on eri, kumpaanko korimalliin tarvit ?
                • Ullebulle
                  • Aug 2008
                  • 11
                  Originally posted by Ullebulle View Post
                  Mittaristossa ei lämpö-ja polttoainemittarit nouse ollenkaan ja kilometrien tilalla lukee teksti PPPPPP. Nopeuden se onneksi kumminkin näyttää sillon kun päällä pysyy. Mittaristo myös sillon tällön pätkii eli sammuu kokonaan. On kokeiltu nyt vaihtaa mittaristokin vaan samanlaisena ongelmat ilmenee uudessakin mittaristossa. Eli missähän tämä vika nyt voisi olla... ?:think Nyt tarvittaisiin todella mieluisasti neuvoja/vinkkejä vian etsintään ja korjaamiseen.
                  Eikö kellään ole asiasta kokemusta? Alkaa jo vähä keljuttaa ajella ku ei toimi kunnolla.
                  • Couja
                    • Sep 2012
                    • 582
                    • Valkeakoski
                    Oletko googleen laittanut mitään hakuun? Esim. Bmw e36 PPPPPP kun laittoi niin joillain jenkki foorumeilla puhuttiin jotain ajotietokoneesta jne.
                    Nykyinen:
                    BMW e36 323i Touring :think
                    BMW e36 328ia coupe
                    BMW e36 320i sedan
                    Originally posted by Miltzu
                    Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                    • khor
                      • Dec 2010
                      • 572
                      Itsellä on -96 328. Hommasin vuoden -93 325:sta cruisen osat, ja nyt vasta tajusin että noissa on osanumeroltaan eri cruisen moottori ja moduuli. Eikö noiden pitäis käydä ihan ristiin? Vaijerinhan tuohon joutuu ilmeisesti laittamaan M50:stä.
                      E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                      E39 530iA M-Sport -01
                      E36 318i Touring -96
                      • katiska
                        • Feb 2012
                        • 102
                        • Kemi
                        Mistä porukka ostanu e36 328 -95 venttiilikopantiivisteet? Paikallisesta varaosa puljusta hakenu nyt 2 kertaa eri tiivisteen ja molemmilla kerroilla ollu väärät. Tänään tilattiin sitten vielä yks tiiviste joka kuulema pitäis olla nyt se oikea, samat sanat tosin kuulin niillä 2 edelliselläkin tiivistesarjalla. Onko todella näin kiven alla oikea tiiviste vai mikä tässä mättää?
                        Nyt:
                        -Bmw e46 320ci -00
                        -Bmw e36 328 -95
                        -Bmw e30 316 -88
                        • JJT
                          • 6694
                          9/95 vaihtuu tiivisteen malli samalla kun venttiilikoppa, ei kai siinä muu voi mennä vituix?
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Couja
                            • Sep 2012
                            • 582
                            • Valkeakoski
                            Tästä tulikin mieleeni, että jotta meneekö se uudemman mallinen venttiilikoppa vanhemman mallisen venttiilikopan tilalle ihan vain laittamalla? :think
                            Nykyinen:
                            BMW e36 328ia coupe
                            BMW e36 320i sedan
                            • sikatälli
                              • Mar 2014
                              • 15
                              • k-uusimaa
                              terve tietäjät!
                              Minulla on -99 e36 318 1,7 diesel touring ilman kattokaiteita. Tarvitsisin kattotelineet. joten päivän kysymys kuuluu: Löytyykö kaiteettomaan farkkuun sopivia kohtuu hintaisia kattotelineitä, vai täytyykö asentaa ensiksi kattokaiteet ja niihin ostaa yleismalliset kattotelineet? kuinka asennus onnistuu, tarvitseeko minun tarttua poraan?
                              Pahoittelen tietämättömyyttäni.
                              • ot8
                                • May 2011
                                • 81
                                • Lahti
                                Ite hain Lahden Delta Bavariasta, maksoi 40-50e. Kumiprikat pulttien alle oli reilu euron kappaleelta. Eli mikäli kotinurkilta löytyy marmoritiski, niin käyppä siellä. Outoa touhua jos vääriä tiivisteitä tulee, kun m50 ja m52 moottoreihin on 3 eri tiivistettä...vanoksettoman, metallikoppaisen ja muovikoppaisen eikä noita oikeen voi sekottaa keskenään.:think
                                F31 320iX Schwarz II
                                E39 530iA Cosmosschwarz metallic
                                E36 328i Moreagrün metallic
                                Entiset:
                                E36 316i Alpinweiss II
                                E36 323ti Titansilber metallic
